Kabelbaum nachbauen
Zündapp
Kabelbaum nachbauen
Beitrag von Zündapp »
nach langer Recherche habe ich keinen guten Kabelbaum für meine XL500s BJ80 gefunden. Wahrscheinlich bleibt mir nur ein Nachbau. Hat jemand von euch das schon mal gemacht und hat dazu Längen etc.?
Danke und Gruß
Stefan
kaschi
Re: Kabelbaum nachbauen
Beitrag von kaschi »
Moin moin
Jo hab ich :D
Fahre seit Jahren mit minimal Elektrik
Geh mal bei den Schraubertipps rein glaube da ist
ein vereinfachter Schaltplan für die S drin
Kabel , Stecker u.s.w. gibts bei Louise oder Kabel Schmidt
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Zündapp
Hi,
hab den Schaltplan jetzt auf Anhieb nicht gefunden.
Denke dass mein Kabelbaum nicht mehr vollständig ist und somit brauch ich auch nichts nachmessen ;).
So viel Elektronik hat die XL eh nicht im Vergleich zu manch anderen Moppeds.
Zündapp
Ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen, aber ich glaube, dass Du ziemlich verliebt in Verkabelungen sein musst - oder verzweifelt- um das anständig hinzubringen. Ich habe nie was blöderes am Moped gemacht, als Kabel zu flicken - ich finds einfach sch...
Meine DT 80 hatte mitten im Baum einen Bruch zum Gleichrichter (nach drei Jahren)-TÜV stand an.
Null Ohmung vom Strom, keine Messgeräte etc. hab ich zunächst einen neuen Richter für 60 Tacken gekauft. Wars latürnlich nicht...
Irgendwann habe ich dann den Kabelbaum ausgewickelt und den Fehler gefunden. Es kann aber auch durchaus schwieriger werden...
Jedenfalls ist es viel Arbeit, sich solch ein Ding neuzubasteln.
P.S. Die Zündapp lief laut Tacho ~125 km/h, aber nur wenige km (Ca. 5). Recht bald sind die Stehbolzen abgerissen. :D
Thorsten_vom_Deich
kaschi hat geschrieben: Kabel , Stecker u.s.w. gibts bei Kabel Schmidt
Kabel Schmidt kann ich empfehlen, sehr gutes Material und eine sehr große Auswahl an verschiednen, farbigen Kabeln.
Hier ein Link zu deren Seite mit den Mehrfachsteckergehäusen:
http://www.kabel-schmidt.de/japanische- ... 3_106.html
Für meine Ural`s habe ich schon öfter komplett neue Kabelbäume hergestellt; ist eine Fleissaufgabe, ansonsten aber kein Problem.
Am besten den Kabelbaum auf einer großen Holzplatte oder ähnlichem mittels Nägel und Kabelbindern fixieren (spinnennetzartig), dann kann man die entsprechenden Längen am leichtesten abmessen.
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 27. Mai 2014, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp
danke für die Adresse. Werde im Sommer mit der Restauration der Honda anfangen und dann werd ich mal sehen, obs mit dem Kabelbaum klappt :).
Zündapp
Meine Befürchtung wäre, ich mache mir mörderisch viel Arbeit und baue mir dann irgendwo ne wackelige Steckerverbindung ein!
All diese klitzekleinen Quetschverbindungen in den Steckern... :?
Ich glaube original (auch geflickt) ist noch am besten.
Thorsten_vom_Deich
Kristian hat geschrieben:Meine Befürchtung wäre, ich mache mir mörderisch viel Arbeit und baue mir dann irgendwo ne wackelige Steckerverbindung ein!
Mit einer guten Crimp-Zange ist das kein Problem - sitzt bombenfest.
Du könntest zur Sicherheit ja zudem noch nachlöten, wenn Du magst.
Ausserdem sitzt der Gammel oft schon 30 - 40 cm weit in den Drähten, die sind dann schwarz, und lassen sich nicht mehr löten,
da ist ein kompletter Austausch sicherlich die beste Lösung (wenn auch zeitaufwendig)
Thorsten (der sich wohl auch noch einen neuen Kabelbaum für die XL 500 R bauen wird)
Kristian hat geschrieben:Ich glaube original (auch geflickt) ist noch am besten.
nö, jede flickstelle ist auch ein potenzieller wackelkanidat, dazu ist der originale kabelquerschnitt eher an der unteren grenze.
die kabel ne nummer dicker und vernünftige crimpstecker werten die elektrik imens auf, gerade bei den 6V modellen.
kaschi
cj hat geschrieben:
Moin moin
Genau so ist das :bindafür:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Zündapp
Alles klar, dann werd ich da mal Kabel mit dickerem Querschnitt besorgen.
