Kupplung ohne Funktion
k-j-r60
Beitrag von k-j-r60 »
Hi
Ich besitze seit einem halben Jahr eine XL 500r.Seit der letzen Fahrt im Gelände geht die Kupplung nicht mehr trennen. :cry:
Jetzt ist mein Problem dass der Kupplungshebel sich fast bis zum anschlag von Hand drücken lässt!!!
Ich habe bereits schon Lammellenkupplung sowie Druckfedern,Seitendeckel inklusive Druckpils ersetzt.
Kann mir jemand weiterhelfen oder sagen wo ich eine Explosionszeichnung her bekomme??
Vielen Dank k-j-r60
OlafHH
Re: Kupplung ohne Funktion
Beitrag von OlafHH »
Moin Moin
Schau mal hier rein
http://www.cmsnl.com/honda-xl500_model361/
Schönen Gruß Olaf
F800GS
Falscher pilz?
Federscheibe richtig rum?
Zu wenige scheiben verbaut?
Große Unterlegscheibe vergessen?
R und s mischverbau?
Ich tippe auf die große Unterlegscheibe zwischen Korb und Druckplatte.
Bei der aufrechten Montage ist die nach unten gerutscht.
Aufmerksame Schrauber merken das an der 24er-Sicherungsmutter, die sich dann deutlich weiter eindrehen lässt.
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
Kupplungszug kaputt? Die Aufnahme vom Kupplungshebel gebrochen (hatte ich mal an der Bremse)?
Für artgerechte Haltung
Ingo
k-j-r60
Hey
Also ich habe auf den Explosionszeichungen geschaut und habe gesehen dass hinter dem Kupplungskorb noch eine Scheibe sein sollte die bei mir aber nicht ist.Ich habe Durchmesser 27 und laut Zeichnung ist 22mm Verbaut?
Könnt ihr mir noch sagen wie weit die Kupplungsfedern eingeschraubt werden??
Und in welche richtung und reihenfolge zeigen die Federscheiben?
Danke schon mal im Vorraus
k-j-r60
Hallo K-j,
- Die Kupplungsfedern werden eingeschraubt, bis das Blech fürs Ausrücklager auf den Zapfen des Kupplungskorbs aufsitzt.
- Die Federscheibe zeigt in diese Richtung:
Wichtig ist auch, dass die Kupplungsscheibe mit dem großen Innendurchmesser ganz vorn sitzt. Sonst will die Kupplung auch nicht trennen.
- Die Scheibe hinter dem Kupplungkorb brauchst du, wenn die Zapfen deines Kupplungskorbes 32 mm lang sind. Hast du einen Korb mit 34 mm langen Zapfen, enfällt die Scheibe (siehe Bilder in diesem Posting)
- Je nach verwenderter Kupplung gibt es aber noch unterschiedliche Druckpilze bzw. Druckstangen. Diese müssen zum richtigen Seitendeckel bzw. zum Hebel im Seitendeckel passen. Außerdem gibt es das Blech, das du auf die Feder schraubst, offenbar auch mit zwei untschiedlich tiefen Aussparungen für's Ausrücklager.
Es gibt daher relativ viele Möglichkeiten, die falschen Teile zu kombinieren, wenn man eine Kupplung aus verschiedenen Teilen zusammensetzen will. Die Teile sind außerdem nicht immer markiert, was die Arbeit zusätzlich erschwert. Ich blicke da schon längst nicht mehr durch.
Hier aber noch zwei nützliche Links, die dir vielleicht helfen:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=2&t=4057
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=62&t=10972
Davon abgesehen: Wenn die Kupplungsfunktion "schleichend" abgenommen hat, kann ja kaum eine falsche Teilekombination schuld sein, oder?
Der_Immerschraub
Also wenn die Kupplung wie von dir geschrieben während der Fahrt verreckt,dann muss sie doch technisch in Ordnung gewesen sein weil sie ja funktioniert hat,da kann nich plötzlich was fehlen.
Aber der Hebel am Motor könnte auf der Verzahnung durchrutschen oder das Seil angerissen sein
k-j-r60
Danke An Dominik durch einstellung läuft sie wieder Perfect!! :wink:
