Säubern von extrem öligen Teilen
moin,
der ein oder andere kennt das, zylindekopf ab und dann wird das drecksausmaß erst richtig sichtbar. ölundichtigkeiten und sand, schlamm in einer 1a mischung wollen aus den prima verschachtelungen nicht rauskommen. man kommt da ja auch so richtig schlecht hin, zwischen den ganzen rippen wird es auch nicht so recht schön.
wie macht ihr das bei so einer restaurierung? einweichen und dann in den geschirrspüler? ooh oh das gibt mecker :lach:
geheimtipps? 8)
Re: Säubern von extrem öligen Teilen
Hallo Volker, hab da von meinem Nachbarn einen gewerblichen Kaltreiniger.
Weiß leider den Hersteller nicht. Ist so ein grünes Konzentrat das1:10 mit Wasser gemischt wird.
Dann mit Messingbürste, Zahnbürste und Pinsel, danach abkärchern und einölen.
hatte ja gehofft ich komme um die zahnbürste rum :eek:
dann werde ich mal sehen ob ich sowas im baumarkt bekomme. amazon ist voll davon :mrgreen:
geht damit einweichen? einlegen sozusagen? klar geht das aber löst es denn den schmutz ? die ventilschaftdichtungen will ich sowieso erneuern :|
660smc
Beitrag von 660smc »
Hallo Volker
Hiermit geht es auch ganz gut...
http://www.gun-clean.de/Buersten-und-Pu ... assik.html
Meditieren ist immer noch besser als rumsitzen und nix tun
ich war wieder selber überrascht was PUR 1000 so wegschafft in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger.
erstmal wird vor dem zerlegen von aussen gereinigt.
spülmittel mit etwas wasser zum einweichen mit ner pumpsprühflasche aufgesprüht, einwirken lassen, hochdruckreiniger.
fürs entfetten der zerlegten teile hab ich mir über die arbeit n insustrie entfetter besorgt, ist so wie bremsenreiniger nur verflüchtigt sich das nicht so schnell. etwas von dem zeug in eine flache wanne, schmäriges bauteil darein und abpinseln, teil sauber.
die brühe kipp ich durch n filter wieder zurück ins gebinde.
eigendlich wollte ich mir ja schon länger mal n waschtisch bauen, aber.... :roll:
Für diesen Zweck wollte ich mir schon lange ein Teilewaschgerät zulegen.
Für max. 13 ltr. Kaltreiniger, für 50€.
http://www.ebay.de/itm/NEUES-Teilewasch ... 2eca27b367
Ansonsten geht es in der Geschirrspülmaschine hervorragend. Vorher mit Kaltreiniger einpinseln und paar Stunden einwirken lassen und das Gröbste abwischen. Dann in den GS. Aber Vorsicht, die Salze im GS lassen die Sitzringe gleich Rost ansetzen wenn man sie nicht gleich trocken wischt und z.B. mit WD40 benetzt.
Mein Daddy schwört drauf zu reinigende Teile mit Diesel einzupinseln.
Kristian hat geschrieben:Für diesen Zweck wollte ich mir schon lange ein Teilewaschgerät zulegen.
spar dir die 50eu. völlig unbrauchbar.
Warum? - Sieht doch sehr praktisch aus!
Thorsten_vom_Deich
So ein Teil habe ich auch und das funktioniert recht gut (mit Petroleum). Du darfst nur den flexiblen Arm nicht viel hin und her biegen, da die Aufnahme auf der Pumpe (meistens) aus Plastik ist, das bricht dann gerne ganz schnell und gibt es nicht als Ersatzteil.
Als "Enfinish" gehe ich noch mal kurz mit Bremsenreiniger darüber, um den feinen Dreck auch überall herauszuspülen, da die Pumpe von dem Teilewaschgerät ja immer die dreckige Brühe wieder ansaugt...
Für diese Dinger gibt es aber auch einen Aufsatzschlauch mit Pinsel, den solltest Du dir gönnen.
Thorsten
OlafHH
Beitrag von OlafHH »
Ich nehme immer WD40.
Damit bekommst du sogar eine fettige Kette wieder blank.
Und Kettenfett kann ganz schön hartnäckig sein.
Schönen Gruß Olaf
F800GS
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
Huhu.
Ich hab da auch schon viel gekauft...auch Backofenspray.
Am besten voran komme ich mit Waschbenzin und Pinsel.
Gruss, Andreas
torstili65
Beitrag von torstili65 »
vor der demontage mal punktuell abkärchern is echt gut ,vergess ich aber auch oft. für grobe verschmutzungen geht sehr gut billigster rostlöser oder diesel aus der pumpsprühflasche und dann druckluft aus der pistole am besten mit röhrchen, da geht schonmal einiges weg und hinterher ist immernoch n bissl rostschutz drauf.benzin is mir für die flossen zu agressiv,bremsenreiniger geht auf dauer auch ganz schön ins geld.
OlafHH hat geschrieben:Ich nehme immer WD40.
kein wunder, da wd40 zum grössten teil aus waschbenzin und zum geringeren teil aus petroleum besteht.
torstili65
cj hat geschrieben:
brennen tuts auf jeden fall wie hölle,und wenn man ne fast leere pulle ins lagerfeuer haut gibts viel spass. :eek: dafür isses auf jeden fall gut :D
