Vergaser
stolle
Vergaser
Beitrag von stolle »
Hallo, kann mir bitte jemand sagen um was für einen Vergaser es sich bei mir handelt 27 oder 34 PS.
Kai Hin PD 08C A (im Rechteck) SL (römisch1)
Danke
Re: Vergaser
Hallo, die XL wird nicht über den Vergaser gedrosselt.
Sind durch Reduzierhülsen im Krümmer gedrosselt.
Die sind in nahezu 100% aller XLs nicht mehr vorhanden.
Re: Vergaser
Pssssst!
:D
Re: Vergaser
die XL5S hat Keihin PD 08A
die XL5R hat Keihin PD 78A (mit Beschleunigungspumpe)
Rostklopfer
Re: Vergaser
Beitrag von Rostklopfer »
Wenns geht , nimm den von der R ( PD78 A) mit Beschleunigerpumpe . Der ist magerer abgestimmt , hat dadurch mehr Leistung , und braucht weniger Sprit .
Gruß : Rostklopfer
