Seitendeckel links 500 XLS
honda_achim
Beitrag von honda_achim »
Hallo, habe mir die Öl-Ablass-Schraube versaut.
Hatte mir einen ander Deckel besorgt u. eine neue Dichtung diesen bekomme ich nicht dicht.
Der Deckel hat zwei Pass-Buchsen, bei der unteren Pass-Buchse drückt das Öl beim laufen der XLS heraus.
Habe wieder alles abgebaut, Dichtungspaste gekauft,alles sauber gemacht, Paste drauf u zusammengebaut, eine Nacht stehen lassen
Heute morgen XLS gestartet, das selbe Problem.
Öl tritt bei der Pass-Buchse aus
Wer kann mir helfen ?
Grüße Achim
ralfxl
Re: Seitendeckel links 500 XLS
Beitrag von ralfxl »
Hallo Achim,
schau mal nach ob der Deckel in dem Bereich an der Passbuchse ein Riss hat oder am Motorgehäuse sich ein Riss befindet. Den Deckel mit Dichtmasse abzudichten ist nicht nötig, vor allem wenn Du eine neue Dichtung verbaut hast. Die Seitendeckelschrauben bitte nicht mit mehr als 10 - 14 Nm anziehen.
honda_achim
Vielen Dank für die Info
Wenn ich noch eine neue Dichtung für den Seitendeckel links benötige, wo bekomme ich diese im Netz ???
Achim
Alttec-classics.de
