Hallo Leute !
Ich hatte mir vor einiger Zeit ein zweite XL 500 R gekauft und möchte nun so langsam an den Wiederaufbau gehen.
Da meine erste XL 500 R vom Kabelbaum her nicht mehr original ist, kann ich dort leider nichts mehr abschauen.
Meine Frage ist, wo die Kabel unterhalb der Lampe zusammengeführt, bzw. verbunden werden ?Die XL 500 R war teilzerlegt, so, dass ich nicht genau weiss, wohin mit den Kabeln und den Steckverbindern.
Insbesondere interessiert mich, was sich in diesem Kasten neben der Hupe versteckt.
Hat jemand eventuell Fotos von der originalen Verlegung ?
Thorsten
Kabelbaumverlegung / Steckerbelegung
Re: Kabelbaumverlegung / Steckerbelegung
Moin Thorsten
Wat für ne Frage? und das vom xl500 Guru
Steckverbindung- schwarzer Kasten so ist es
lg Matthias
lg Matthias
- TTausLübeck
Tja,in dem Kasten befinden sich zwei Aufnahmen für die Kompaktstecker von dem Lichtschalter und Instumenten.
Die Verlegung ergibt sich wenn du die orginale Einbaulage von den Komponenten verwendest , leg einfach los
der Kabelbaum ist recht knapp so das sich kaum andere Möglichkeiten ergeben.
Detailfragen kein Problem ,hast ne PN mit meiner Tel.
Thorsten_vom_Deich
Moin Matthias !mattemote hat geschrieben: Wat für ne Frage? und das vom xl500 Guru
lg Matthias
Nun, ich habe auch noch nie meinen Zylinderkopf von innen gesehen, und meinen Kolben auch nicht...
So ein Bild von vorne mit geöffnetem Deckel von dem schwarzen Kasten würde mir schon weiterhelfen.
Thorsten
- TTausLübeck
Hab an mein Silberling ein 600er Vorderbau also nicht top orginal daher nutzt dir kein Photo aber
der Kabelbaum kommt von der Rahmenseite links und geht unter der unteren Gabelbrücke in den Kasten und oben wieder raus
mit rein in den Kasten kommt jeweils der Kompaktgegenstecker von dem Instument und Lichtschalter -
jetzt noch den Deckel schließen (was gar nicht einfach ist da es sehr eng da zugeht) - das ist alles.
Und noch ein Tipp aus eigener Erfahrung...entweder bis zum Sommer warten;-) oder die Garage schön anheizen, dann lassen sich sämtliche Kabel etwas geschmeidiger in die korrekte Richtung bewegen und verlegen!
Gutes Gelingen,
Menzi
Gutes Gelingen,
Menzi
...quietsch, brems, runterschalt...
