Projekt 570-ccm-Motor
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Der Druck der bei einer klopfenden Verbrennung entsteht ist übrigends 20 mal so hoch wie normal. Also auch sehr Lagertötend!
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Ganz so arg isses dann auch wieder nicht, aber ungesund allemal.
Sven
nach meinem kurzen Ausflug in die aufregende Welt der Ventilerhebungskurven bin ich wieder hier gelandet :) .
Inzwischen habe ich die Quetschkante meines Zylkos bearbeitet und ringsrum einen 3 mm breiten Absatz von ca. 0,5 mm Tiefe eingefräst (kann man an der Pfeilspitze gut sehen):
(Neben den Ventilen habe ich den Brennraum außerdem etwas geweitet. Weiß nicht, ob es der Strömung hilft - ich hoffe jedenfalls es schadet nicht.)
Anschließend habe ich mit der inzwischen bewährten Lötzinnmethode eine Quetschkante von 1,3 bis 1,5 mm gemessen. Das wäre eigentlich einmal ein Anfang. Allerdings habe ich auch den Brennraum ausgelitert. Diesmal sehr exakt mit ganz gerade stehendem Motor:
(Das was oben aufliegt ist eine Wasserwaage)
Dabei bin ich auf ein Brennraumvolumen von 46,4 ccm gekommen. Nach der Formel 46,4 ccm + 567 ccm / 46,4 ccm komme ich auf ein Verdichtungsverhältnis von 13:1 !!!
Damit dürfte die Frage, ob der Motor geklopft oder geklingelt hat, geklärt sein. Er hat geklopft und geklingelt :D . Eigentlich haben Erik und ich gedacht, wir würden bei einer Verdichtung von 10,5:1 herauskommen.
Wenn ich nun 2,8 mm unter den Zylinder lege (Blech/Dichtung) käme ich auf ein Brennraumvolumen von 66,7 ccm und ein Verdichtungverhältnis von 9,5:1. Allerdings läge meine Quetschkante dann bei 4 - 4,5 mm. Da würde wohl nichts mehr quetschen.
Was soll ich also tun ? :gruebel: Kolbendom bearbeiten? Brennraum händisch ausfräsen?
:nixweiss:
Übrigens: Bei mir steht - genau wie bei Doc Volker - der Kolben ebenfalls einige Zehntel über den Zylinder hinaus.
Ooops, war ich gar nicht eingeloggt?
Der Beitrag stammt jedenfalls von mir :) .
hallo dominik,
lies mal meine berichte auf seite 6 in diesem fred , da hab ich doch angeraten den kopf auszulitern !
was meinst du zu 2-3 kopfdichtungen müsste im jedem fall was bringen.
ansonsten hilft wohl nur den kolbendom um ca. 0,5 mm abzudrehen.
Hi Peter,
lies mal meine berichte auf seite 6 ...
Habe ich doch längst gelesen. Sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, auszulitern :wink: .
Aber was ist dann mit der Quetschkante?
Wie kommst Du jetzt auf 0,5 mm?
Ja Mist, das ist jetzt schwierig...
Das mit der Quetschkante siehst du genau richtig, aber woher jetzt das ganze Volumen hernehmen. Unangenehmerweise ist der Dom oben recht klein, so daß du ihn sehr weit abdrehen müßtest, aber das wird dir wahrscheinlich auch nicht reichen... Schwer, das anhand der Fotos zu beurteilen. Schaut so aus, als wäre ein flacherer Kolben die beste Lösung, aber das hilft dir ja jetzt auch nicht weiter...
Sven
hallo dominik,
das mit den 0.5mm ist nur geschätzt. denke mir aber da hast du genügend fleisch um was wegzunehmen, da der kolbenboden an dieser stelle am meisten material aufweist.
p.s. die quetschkante würde ich in dieser phase mal beiseite lassen.
Hallo Dominik,
ich weiß nicht ob du es damals gelesen hattest.
Ich habe meinen Kolben vom Tuner genau um 0,5mm plan abdrehen lassen. Er stand dann bündig mit der Laufbuchse/Zylinderoberkante.So soll es eigentlich sein.
Ich habe keine zusätzlichen Dichtungen verbaut. Der Brennraum wurde auf 95,5mm, ca. 0,7-1mm tief ausgedreht.
Ich schicke dir gerne Fotos wenn du das mal sehen möchtest.
wooki
Beitrag von wooki »
die verdichtung kann man doch verringern, wenn man dickere Fußdichtungen (oder mehrere verwendet). dann steht auch der kolben nicht mehr über !
war für den schlechten sprit in afrika doch immer die beste lösung.....
wooki
Hi Volker,
kennst Du denn Dein Verdichtungsverhältnis? Wir müssten ja nun beide in etwa bei der selben Brennraumgröße angekommen sein (+- 7 oder 8 ccm).
Hallo Dominik,
Man kann an den Seitenflächen und der Oberseite des Trapez Material abnehmen.
Hier hat Wiseco extra dickere Wanddicken stehen lassen, um die nachträgliche Bearbeitung der Ventiltaschen zu ermöglichen (1-2mm)! Mehr kann Dir Wössner sicher am Telefon sagen.
Der Reitwagen verwendet ganz gerne den XR 600 Kolben und geht dann da einfach her und nimmt einen Millimeter vom Kolbenboden runter. Das scheint also auch zu gehen. Ich mein den Abtrag, nicht den Kolben.
Alternativ kann ich Dir anbieten, das wir deinen Kolben einfach mal zersägen, um zu sehen, wieviel Material Du noch hast ;)
deine dritte Oma
@Volker..
sag mal, Du fährst doch den 508er mit 10,5;1 und das war auch ein Dachkolben, oder? Wer hat das denn damals bei Dir gemacht und hast Du noch Unterlagen zum Kolben?
haan
Beitrag von haan »
hi
was sind nochmal die vorteile eines dachkolbens?
nur, dass die möglichkeit besteht, die verdichtung zusätzlich zu erhöhen?
mfg hauke
@Hauke
Ja, der Kolbendom ist nur für die Verdichtung da. Eigentlich sind flache Kolben optimal.
@Sven, Oma, Peter, Volker, wookie
Vermutlich werde ich es so machen, wie ihr vorgeschlagen habt. Soviel vom Dom wegnehmen, wie man vertreten kann. Im Brennraum kann ich ja auch noch etwas herumkratzen. Den Rest erledige ich dann über eine Fußdichtung. Sonst bleibt ja nix.
@all
Was mir nicht so recht in den Kopf will: Der Kolben wird doch von Wiseco für die XL 500 angeboten und soll ein Verdichtungsverhältnis von 10,5:1 erzeugen. Warum liegt er bei meinem Motor dann so daneben? Das kann doch gar nicht mit rechten Dingen zugehen.
