Elektisches Ölthermometer
narutard
Beitrag von narutard »
Gabriel hat geschrieben:...auch bzw längst du sehen auf meinem Foto.
Hast mir bitte nen Link wo es die Dinger im Gehäuse gibt? Oder kanst mir sagen welche Modellreihen im Gehäuse sind usw.
Danke dir!
Freundliche Grüße
Dirk
Honda XL 350 R Bj 1987
Yamaha DT 80 LC2 Bj 1990
Hallo Dirk,
schau mal hier http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... orieid=585 das wäre schonmal der Geber. :)
Du benötisgt M12x1,5mm. :)
narutard
Ist es egal von welchem Hersteller ich den Geber benutze? Oder haben die alle andere Widerstandswerte?
Freundliche Grüße
narutard
Sind die Kennlinien gleich für VDO standard?
Es gibt verschiedene. Gerade die Original in der Mittelkonsole vom VAG von VDO brauchen die richtigen VAG-Fühler.
Allerdings ist es auch egal, da auch a,b,c,d,e dran stehen könnte. MAn muss nur wissen , was normal ist.
Mein Instrument ist ein Aufbauinstrument mit Gehäiuse. VDO ist eigentlich dicht. Ich hatte früher mal ein Standard Rundinstrument. Es gibt/gab dafür auch Gehäuse, um Einbaugehäuse für den Aufbau zu benutzen. Ist bei der XL aber nicht nötig.
Miich stört bei VDO, das sder Zeuger nicht genug bedämpft ist. Manchmal hüpft der Zeiger (Ist aber kein Wackelkontakt). Hatte ich bei beiden Instrumneten an der XL mit beiden Kabelbäumen.
Es gab hier mal ne 2 LED Lösung, LED grün für Öl über 80° (lies: Gib Gas!) und LED rot für Öl über 140° (lies: Gas zu!).
Alles dran was man braucht...
Thema:
Öltemperaturmessung auch ohne Einschraubtermometer (Nov.2003) von Ghostrider
narutard
omagott hat geschrieben:Es gab hier mal ne 2 LED Lösung, LED grün für Öl über 80° (lies: Gib Gas!) und LED rot für Öl über 140° (lies: Gas zu!).
Thema:
Hört sich nach einer guten Lösung an. Finde nur leider den Thread nicht, kanst du mir den bitte mal verlinken?
Freundliche Grüße
narutard
Nur LEDs sind etwas wenig Info bei Frost - ja bin ich auch ein paar Mal bei Frost zur Uni gefahren - dann geht sie nie auf grün. Nur dass sie etwa 10 km bei 50°C hängt und nach 20 km auf etwa 75.°C und nie weiter steigt.
Die Fühler in der Ablassschraube werden sehr vom Fahrtwind gekühlt. Beim PKW habe ich mir damals dann einen Messstabfühler gekauft (der heute noch im Quattro steck) und es umschaltbar angeschlossen. Die Temperaturen sind im Sommer relativ gleich (5°C), im Winter aber bis zu 20°C weniger.
Man muss also die Daten auch zu werten wissen. Also eine 3-Farb LED.
Blau- nach grun und dann in rot oder 3-5 single-colour- LEDs:D
narutard hat geschrieben:
Freundliche Grüße
narutard
meinst du hier:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... temperatur
narutard
Jop, das meine ich. Dann muss ich mir nur noch einen passenden Fühler suchen und dessen Kennlinie bei den Interessanten Temperaturen wissen. Soll ich die Max. Temperatur auch bei 120°C belassen oder verträgt die XL 350 R mehr? Was empfehlt ihr da?
Erik, hast du zu deinem Geber passende Kennwerte? Sprich Widerstand @ x°C
Interessant für die Schaltung wären ja
25°C
50°C
80°C wichtig
120°C wichtig bzw. niedriger oder höher je nach eurer Empfehlung.
Freundliche Grüße
Dirk
:roll:
Hoffentlich lebt die Schaltung auch lange und blinkt nicht im bei Betätigung des Blinkers mit, wenn man keinerlei Abblockung oder ESD vorsieht. Ein Hupen oder Blinken kann schon zu einer Störung oddr gar Zerstörung führen.
Ein paar 10 nF oder eine Diode fehlen mindestens.
narutard
Ich denke mal des sollte schon gehen.
Achja hier noch direkt der Link zu dem Dokument, damit jeder weis worum es gerade geht:
http://www.ewetel.net/~bernd.holters/kt ... g_v1.4.pdf
Freundliche Grüße
Dirk
Den meinte ich auch...
Verbindungspunkte im Schaltplan fehlen auch...egal, man weiß, dass sie dahin gehören.
Hatte hier nicht mal einer mit eine Schaltung mit einem für solche Zwecke entwickelten kaskadierten 4-fach-Komperator eingestellt. War der von Maxim?.
narutard
Ja Verbindungspunkte fehlen zwar, aber ich kann mir einfach ne Europlatine besorgen und die einfach genau nachstricken. Hab weder Fräsmaschine noch Säurebad vorhanden, von dem her sowieso die beste Alternative.
Die Geschichte hängt halt nur noch an den Widerstandswerten des NTCs. Brauche ja einen passenden Geber und muss die Widerstandswerte bei den Graden herausfinden.
Freundliche Grüße
Dirk
narutard
Habe in einem anderen Board durch gegoogle zufällig was entdeckt:
Was haltet ihr davon? Sind Ölthermometer dann wirklich überflüssig?
ur so nebenbei....
Ölthermometer ist überflüssig.... Je nach Witterung 10 - 20 km gemütlich und dann "Feuer frei". Wenn der Ölstand VOR der Fahrt gecheckt wurde und das richtige Öl (Qualität + Viskosität) drin ist, ist alles ok.
Die kritische Öltemperatur (im Sumpf gemessen) liegt bei mineralischen Ölen bei etwa 190 Grad und bei synthetischen Ölen bei etwa 220 Grad und mehr.
Und solche Öltemperaturen werden nicht mal bei den aktuellen Temperaturen auf dem RaceTrack erzielt.
Warum dann Geld für etwas überflüssiges ausgeben?
Es würde vielmehr Sinn machen den ÖLDRUCK zu messen und überwachen.
Der oberen Öltemperatur wird zuviel Bedeutung beigemessen. An den Kolbenringen erreicht es 300 Grad und mehr.
Mit einer Ölsumpftemperatur von 190 Grad und mehr gerätst du wegen der Ölfördermenge und wegen der Leckölverluste an den Gleitlagern Kurbelwelle und Pleuellager in einen kritischen Bereich.
Das hängt aber eher mit der Viskosität als mit der Temperatur an sich zusammen.
150 - 170 Grad Öltemperatur können bei einwandreiem Lagerspiel über Tage gefahren werden, 190 Grad immerhin noch einige Minuten.
Also keine Gedanken wegen der Öltemperatur
Freundliche Grüße
Dirk
Nach oben raus wär mir die Öltemperatur auch egal, man wechselt bei der XL eh sehr oft das Öl, wohl auch aus diesem Grund.
Aber die 80° Temperatur im Sumpf sind ein guter Indikator dafür das der Rest vom Motor auch halbwegs auf Betriebstemperatur sind. Wenn Du Dir die Schaltung aus dem Link hier im Forum anschaust wirst Du feststellen das der seine Schaltpunkte über 2 Potis einstellt. Zur ESD Geschichte, das ist kein Hexenwerk. Eine Zener mit um den 20 Volt oder eine Überspannungsdiode a la P6KE, einen 100nF MKT Kondensator parallel dazu zwischen Versorgung Masse und gut ist es.
Soweit man weiss ist die Schaltung vom Ghostrider nicht verreckt, wahrscheinlich hat ihr keiner gesagt das sie nicht funktionieren darf. Bei unter einem Euro Teile kann man ja auch etwas herumprobieren. :wink:
Platinenmaterial und Teile (zumindest gängiges) verkauft Dir der rote Korsar im Zentrallabor (der Ketterer). Mit Schaltung und Schutzbeschaltung kannst Du ja mal die Elektrotechnikjungs im Labor nerven, dafür habt ihr es ja. Und die PH ist die pädagogische Hochschule in Freiburg...
