Umfrage zum Öl
Welches Öl schmiert eure Maschienen?
Motul 10W - 40
7
9%
Castrol GP
3
4%
Castrol Power 1 RS 4T 10W - 50
4
5%
scheiss egal hauptsache Billig
5
6%
irgend ein billiges 10W - 40
52
63%
Nichts von denen! Die taugen alle nichts!
11
13%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 82
Re: Umfrage zum Öl
Das Problem mit den synthetischen Ölen ist, daß sie die Ablagerungen lösen und dauerhaft in der Schwebe halten.
Da die XL keinen Öl-Filter hat, wird die Schlurze mitsamt dem Dreck ständig umgewälzt, was für die Lagerungen nicht gerade von Vorteil ist.
Deshalb nur mineralisches, da bleibt der Dreck im Sumpf.
Liqui Moly ist für mich die erste Wahl.
kaische
Re: Umfrage zum Öl
Beitrag von kaische »
Ich verwende die Hausmarke von REAL das Billigmineralöl (TIP) Standard SAE 15W-40
Mein Vorbesitzer hat mir ausdrücklich davon abgeraten ein synthetisches öl zu verwenden. Er hat es versucht und die Kupplung begann zu schleifen. Er hat eine neue ein verbauen müssen.
LG
Kai
Re: Umfrage zum Öl
es gibt nichts besseres:
Motorex Power Synth 4T 10W/60
Vollsynthetisches 4-Takt-Höchstleistungs-Motorenoel, speziell entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz in Hypersport-Motorrädern mit leistungsstarken Motoren. Diese Schmierstoffe gewähren Motor, Getriebe und Kupplung einen optimalen Schutz im gesamten Einsatzbereich.
•bissige Kraftentfaltung
•optimaler Verschleisschutz
•ideal für Oelbadkupplungen (JASO MA-Freigabe)
Spezifikationen: JASO MA T903:2006; API SJ, SH, SG
Re: Umfrage zum Öl
genau das was unsere xl braucht :eek:
vollsynthetisch :|
ev...
Re: Umfrage zum Öl
Beitrag von ev... »
SuperTech 20-50 mineralisch
Sommer ist hier etwas laenger und spielt sich fast nur jenseits der 30C ab
die Kleine (XR250R) hat in D schon immer alle 10-15h mineralisches 15-40 PAM gekriegt,
Verkaufsleiter war ein Bekannter und hat ab und an aus dem Naehkaestchen bzw aus dem Oelfass geplaudert
die Museums-Mopeds kriegen SuperTech10-40 oder 15-40 was halt rumsteht
Hauptsache frisches Oel
Re: Umfrage zum Öl
Jogi.R hat geschrieben:Das Problem mit den synthetischen Ölen ist, daß sie die Ablagerungen lösen und dauerhaft in der Schwebe halten.
falsch, fast alle öle sind drauf ausgelegt den dreck in der schwebe zu halten um ihn zum filter zu transportieren, das hat nichts mit mineralisch oder synthetisch zu tun, es werden halt keine fzg-motoren mehr ohne filter produziert. ausnahmen gibt es nur noch bei ölen die speziell für oldtimer hergestellt werden.
grundsätzlich gehört in einen motorradmotor mit nasskupplung ein motorradöl mit jaso ma freigabe, dabei ist es unrelevant ob es ein mineralisches oder synthetisches öl ist da diese motorradöle für den betrieb von nasskupplungen optimiert sind.
wer kupplungsprobleme hat hat kein öl verwendet welches die jaso ma norm erfüllt!
da darf man dann auch nicht meckern und alle synthetischen öle verdammen.
OlafHH
Re: Umfrage zum Öl
Beitrag von OlafHH »
OlafHH hat geschrieben:Moin Moin :help:
Auch wenn ich nun einen auf´n Sack bekomme, aber ich muss das ole Ölthema noch mal rausholen. :roll:
Schaut mal hier >> http://www.motul.com/de/de/products/690 ... ange%5D=21
und hier das Datenblatt >> http://www.motul.com/system/product_des ... 1363244140
ist die XL 500 R damit einverstanden??
Nun bin ich aber noch nicht weiter mit meiner Frage, ist dat Öl nun gut oder nich?
Schönen Gruß Olaf
F800GS
Re: Umfrage zum Öl
ist gut.
Re: Umfrage zum Öl
jedes Motorenöl ist gut, Hauptsache es ist genügend drin.
OlafHH
Re: Umfrage zum Öl
Super Danke für eure Antworten.
Ihr wisst ja wie es ist, wenn dann, soll die XL auf ihre alten Tage auch was gutes bekommen. :ja:
Schönen Gruß Olaf
F800GS
Re: Umfrage zum Öl
Gutes Öl ist sicher so eine Werbungsgeschichte...
Gutes Öl für die XLR ist mineralisch und kann hohe Temeperaturen ab.
Alternativ auch syntetisch, dann aber mit JASO-Norm, da sonst die Kupplung droht zu rutschen.
Nebenbei: Überlege mal, welche Öle vor über 30 Jahren auf dem Markt waren.
OlafHH
Re: Umfrage zum Öl
Ja da habe ich schon gemacht. Aber das weiß ich nicht mehr. :(
Für das Auto hatte ich Mobil 15-W40 und für mein Moped immer so ein Gurken öl :eek: , nix besonderes.
Aber heute für die XL, die ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wollte ich ihr etwas
gutes tun. Es gibt ja so viel Öl auf dem Markt, da weiß doch keiner mehr mit bescheid. :cry:
Schönen Gruß Olaf
F800GS
Re: Umfrage zum Öl
Es gibt so viel teures Öl - Achte einfach NUR auf die JASO MA 2 - Freigabe.
(Dann kannst Du gar nichts falsch machen.)
Die einzige Information die Dir dann noch fehlt ist - was willst Du ausgeben.
OlafHH
Re: Umfrage zum Öl
Danke für die Antworten. :hallo:
Ich werde wohl das richtige finden.
Schönen Gruß Olaf
F800GS
