Kein Zündfunke!
kaische
Kein Zündfunke!
Kein Zündfunke!
Hallo Leute, liebe XLer,
ich fuhr auf der Autobahn als plötzlich meine XL500 R ohne irgendwelche Voranzeichen aus ging.
Durch abschrauben des Zündkerzensteckers stellte ich fest das sie kein Zündfunke mehr hat. Nun hörte ich, dass es mehrere Ursachen haben könnte. Zum einen die Lichtmaschine, die CDI (weiß nicht ob das richtig geschrieben/beschrieben ist) und dann noch die Zündspule.
So, nun mein Frage.
Weiß jemand rat, wie ich herausbekommen kann was defekt ist oder zumindest wie ich das ein oder andere Bauteil ausschließen kann?
Ich danke im Voraus.
MfG
Kai
Ich bin in Pirmasens zuhause, vielleicht kommt ja der ein oder andere XLer aus dieser Region. Wenn es zu mühsam mit dem schriftlichen erklären ist, kann man auch gerne mal telefonieren. Telefonnummer auf Anfrage.
Ich danke euch!
So, nun mein Frage.
MfG
Kai
Ich danke euch!
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Kai!
Hast Du das orangene Reparaturhandbuch (Bucheli)?
Dort steht welche Prüf-Widerstände an welchem Bauteil zu messen sind.
Weichen die dann massiv ab, hast Du das defekte Bauteil eingegrenzt.
Der Generator kann es ja auch noch sein. Der hat 3 separate Ausgänge:
1. Gleichstrom (Batterie, Blinker, Hupe, Bremslicht,...)
2. Wechselstrom (Licht, Tachobeleuchtung,...)
3. Wechselstrom NUR für die Zündung
Die 3. Strippe für die Zündung müsste Schwarz/Rot sein.
Einen schönen farbigen Schaltplan findest Du hier in der Downloadarea.
Grenze zuerst einmal das defekte Bauteil ein, dann hat bestimmt irgend jemand hier im Forum oder ebay den passenden Ersatz für Dich!
- Michael W.
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Kai,
ich bin in Vinningen bei Pirmasens aufgewachsen. Wohne aber schon lange Zeit bei Berlin. Spätestens im Oktober werde ich mal wieder nach Vinnigen kommen.
Wenn bis dahin die Problematik nicht gelöst ist, kann ich mir deine XL mal ansehen.
Michael
Michael
Re: Kein Zündfunke!
ich tippe mal auf die Erregerspule. Gehe mal in die Suchfunktion und hole dir die Werte.
Die Erregerspule muss 50-200 Ohm haben. Schwarz/rotes Kabel gegen Masse.
Das Impulsgeber auf der Kurbelwelle kann auch defekt sein (Keine Nase mehr vorhanden).
Oder Impulsnehmer (Kabelbruch, gelockert, schlechter Steckerkontakt)
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Kai,
die Erregerspule kann leicht gemessen werden, Multimeter sollte vorhanden sein.
Auf der linke Motorgehäuseseite ist die Lichtmaschine mit Polrad auf der Kurbelwelle und den Spulen im Gehäusedeckel. Aus dem Gehäusedeckel kommt ein Kabel mit einem viereckigen Stecker plus ein Rundstecker. Diesen Rundstecker abziehen und gegen Masse messen, dann hast du deinen Wert für die Erregerspule.
Zu sehen auf Bild 22-32 oder Beschreibung auf Seite 22-86 des italienischen Werkstatthandbuches.
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Ich besitze die XL erst seit April dieses Jahres. Bitte habt Nachsicht. Ist alles ganz neu für mich!
Danke Gunnar!
Nun noch etwas, zum gegenmessen, muss dazu die Batterie intakt und angeschlossen sein oder muss ich den Kickstarter dazu treten, oder einfach nur das Messgerät anschließen und wert ablesen?
Du beschreibst Bilder 22-32, wo finde ich diese?
Ich habe keinerlei Bücher außer einer Reparatur Anleitung (5059) Honda XL500 R ab 1982 „Querschnitt“ steht drauf.
Gruss Kai
Danke Gunnar!
Gruss Kai
Re: Kein Zündfunke!
Nur den ohmschen Widerstand zwischen schwarz-rotem Kabel aus der Lichtmaschine gegen Masse messen. Die Steckverbindung ist auf der linken Seite neben dem Rahmenoberrohr. Um dranzukommen, muß der Tank ab. Der Sollwert liegt bei 50 - 200 Ohm.Nun noch etwas, zum gegenmessen, muss dazu die Batterie intakt und angeschlossen sein oder muss ich den Kickstarter dazu treten, oder einfach nur das Messgerät anschließen und wert ablesen?
Der korrekte Widerstand am Impulsgeber (Kabelstrang mit zwei Kabeln aus dem rechten Seitendeckel kommend) beträgt 510 -570 Ohm. Dazu nur die Steckverbindung trennen und zwischen beide Strippen (blau-gelb gegen grün-weiß) den Ohmmeter schalten.
Re: Kein Zündfunke!
Ahh Rubus war schneller.
....aber so ein wenig Schraubererfahrung hast doch wohl schon....
Die italienischen WHBs sind hier: http://www.hondaxl.it/manuali.htm zum Download.
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Hallo liebe Leute,
ich habe nun den Impulsgeber und die Erregerspule gemessen. Beide Bauteile liegen in dem von euch angegebenen wert.
Die Erregerspule hat den Wert von 53,3 Ohm, und der Impulsgeber hat den Wert von 546 Ohm.
Das von Kristian beschriebene orangene Reparaturhandbuch habe ich wohl doch. Kann es aber nicht genau sagen, da es in einzelnen Seiten, Schwaz/weiß kopiert und laminiert wurde. Ich schicke Mal ein Bild mit, vielleicht könnt ihr was dazu sagen.
Kristian beschrieb am 15.7. den Generator. Wo kann ich den finden und wie könnte ich ihn ausmessen?
Des Weiteren beschreibt er Wechselstrom (Licht, Tachobeleuchtung,…) ich habe keine Tachobeleuchtung. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, die erste, die Beleuchtung ist defekt oder ich habe keine originalen Instrumente. Auch hier versuche ich ein Bild mit zu schicken.
Ich habe heute auch festgestellt, das an der Batterie am Minuspol ein weißes pulvriges etwas haftet, und der Kontakt ist nicht richtig fest . Kann das vielleicht auch eine Ursache für mein Problem sein? Und vom Pluspol das Kabel hat eine Plastikhülle in der glaube ich eine Sicherung rein gehört. Diese beiden Kabel sind jedoch nur zusammen gesteckt. Ist meine Vermutung richtig, gehört da eine Sicherung oder etwas anderes rein? Auf dem Bild ist beides zu sehen.
Nun habe ich noch eine Idee gehabt und getestet!
Ich habe während dem ich den Kickstarter getreten habe, drauf geachtet, ob mein licht dabei angeht. Das Licht geht an! Kann ich damit ausschließen das die Lichtmaschine oder andere Bauteile defekt sind?
Dann noch eins bitte,
auf der rechten Motorgehäuseseite habe ich einen Hebel bei dem Kickstarter entdeckt ,in dem ein Beutezug ein gehangen werden müsst. Dieser fehlt jedoch. Für was ist dieser hebel? Schicke auch ein Bild.
Ich weiß das ist sehr viel, aber ich benötige eure Hilfe und eure Erfahrung.
Ich danke euch allen vielmals.
Merci!
LG
Kai
PS: Hoffe das funzt mit den Bildern.
Merci!
LG
Kai
- Michael W.
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Kai,
das sind ja eine Menge Fragen.
Zu dem Buch: Die Kopie ist von dem orangene Reparaturhandbuch (Bucheli).
Zu dem Generator: Der sitzt auf der linken Seite unter dem Motordeckel (Lichtmaschine).
Zu den Instrumenten: Du hast die originalen Instrumente.
Zur Batterie: Das weiße Pulver ist Korrosion. Pulver entfernen (abbürsten) und mit Polfett bestreichen. In die Hülle vom Pluspol gehört eine Glassicherung rein. Die Batterie hat nichts mit der Zündung zu tun. Die Zündung hat ihre eigene Generatorspule.
Licht geht an beim antreten: Damit kann man nur ausschließen, daß die Spulen für den Wechselstromkreis (Licht) funktionieren. Die Spule für die Zündung kann defekt sein.
Hebel an rechter Motorseite: Da wird der Autodekompressionszug eingehängt. Benutzt Du jetzt den Dekompressionszug am Lenker?
Ich werde mich bei Dir melden, wenn ich wieder in die Pfalz fahre.
Michael
Michael
Re: Kein Zündfunke!
Haua, haua, viele Fragen!
Tank ab und die Steckverbindungen zur CDI auf Korrosion testen. Ebenfalls die Verbindungen zur Zündspule.
Säubern und leicht einfetten.
Ist die Masseverbindung der Zündspule gut?
Zündkerzenkabel mal gegen ein Funktionierendes tauschen.
Rechter Seitendeckel ab und den Impulsgeber prüfen.
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Michael,
ja genau, ich benutze den Dekompressionshebel am Lenker. Das heißt dann also, diesen Hebel benötige ich dann nicht. Ist das richtig?
Ich danke dir, das du mal vorbei kommen möchtest. Das finde ich sehr nett von dir.
@ Gunnar
Dein Tipps werde ich durchführen!
Ich gebe bescheid.
Euch allen 1000Dank.
LG
Kai
@ Gunnar
Ich gebe bescheid.
LG
Kai
- Michael W.
Re: Kein Zündfunke!
Das ist richtig. Wenn Du mit der Handdekompression gut zurechtkommst, benötigst Du keine Autodekompression.kaische hat geschrieben:ich benutze den Dekompressionshebel am Lenker. Das heißt dann also, diesen Hebel benötige ich dann nicht. Ist das richtig?
Michael
Michael
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Da bin ich wieder,
ich habe alles befolgt was Gunnar geschrieben hat. Mir sind keine Auffälligkeiten aufgefallen.
Den Impulsgeber hatte ich ja schon vor ein paar Tagen gemessen. Der war ja in Ordnung.
Nun habe ich die Zündspule demontiert und gemessen.
Laut Buch soll die Primärspule einen Sollwert von 0,2-0,3 Ohm betragen. Mein Wert liegt bei 0,6 Ohm.
Bei der sekundärspule Sollwert 3,4-4,2 KOhm betragen. Mein Wert beträgt 4,39 KOhm.
Ist meine spule mit diesen werten kaputt, weil sie ja etwas drüber liegen? Oder ist sie OK?
Leider kann ich die CDI nicht messen, da ich nicht das im Buch beschriebene Messgerät habe.
LG
Kai
LG
Kai
Re: Kein Zündfunke!
Was du gemessen hast, war der Impulsnehmer. Der Impulsgeber ist eine Wellenbuchse mit einer Nase. Vielleicht ist die Nase ab?kaische hat geschrieben:Den Impulsgeber hatte ich ja schon vor ein paar Tagen gemessen.
