Ventile einstellen Hilfe !!!!
MichaHH
Re: Ventile einstellen Hilfe !!!!
Beitrag von MichaHH »
Moin ,erst mal danke für dein Angebot ,ich habe den Motor raus und die Ursache gefunden es ist die Nockenwelle sie ist kurz vorm Nocken eingelaufen daher das größere Spiel als bei OT .
Hat jemand vielleicht noch ne Nockenwelle liegen ?
Gruß Micha
Xl Fahrer sind Genießer :-)
Mache für uns doch mal bilder. Ich glaube noch nicht so ganz das das zu deinem Fehler Bild passt
Ja, Fotos! Vorm Nocken ist Spiel oder sollte es sein, wieso sollte sie dort einlaufen, da ist keine Last?
MichaHH
Ihr seit echt super, mal eben nen Foto mit Handy gemacht ,also ich habe das Nockenwellengehäuse an den Punkt runter gemacht wo das spiel größer wurde ,die Steuerzeiten stimmen nicht 100 Prozent ,ich denke mal die Steuerkette ist etwas zu lang komme nicht genau auf die beiden Striche bei ot ,wenn ich nen Zahn versetze ist es noch weiter entfernt.
Fenau an der markierten Stelle ist der Nocken wie man sieht blau angelaufen und macht ne kleine Wölbung nach innen deswegen dachte ich mir sie ist eingelaufen die Lagerung gegenüber vom Nockenwellenrad hat auch riefen .
Was meint ihr ?
Gruß Micha
MichaHH
Und beide Nocken haben an der Stelle ne leichte Wölbung nach innen !!!!
Hier noch nen Bild von der Lagerung ,die sieht auch nicht mehr so schön aus :-(
MichaHH
So ein Bild habe ich noch wo man die Auswaschung leicht erkennt
Ich bin über jede Idee dankbar :razz:
Gruß Micha
Da stellst du doch nicht ein. Beide Nocken müssen nach untern zeigen. Allerdings sind das Lager und wohl auch Kopf/Deckel halbtot, wenn nicht tot. :roll:
MichaHH
Ja die beiden Nocken stehen bei ot auch unten wenn ich die kw dann weiter drehe dann wird das Spiel größer genau an der Stelle die ich Markiert habe wo die blaue verfärbung auf der Nockenwelle ist ,das Nockenwellengehäuse und der Kopf sehen noch gut aus nur leichte spuren die hatte ich mal gebraucht gewechselt nur die Nockenwelle nicht.
Hast du nen Tip wo ich ne Nockenwelle her bekomme ?bei Ebay gibt es eine von Ecu neu hmmm....
Vielleicht ist das Spiel im Lager so groß, dass du diese Lose hast. Die 3 Buchstaben meide ich nicht nur bei Autos.
MichaHH
Ok danke erst mal ich werde mal nen bisschen im net schauen was es so gibt :)
Gruß Micha
Frage bei alttec nach. Allerdings ist wahrscheinlich auch der Kopf in einem ehr weniger gutem Zustand. Für meinem geschmack ist die nockenwelle mausetot
MichaHH
Danke für den Tip ,ich werde ihn mal ne Mail schreiben der shop ist ja gerade nicht erreichbar ,der kopf sieht noch gut aus hat keine riffen ,den hatte ich noch liegen gehabt oder wie ist eure Meinung ?
Glückspilz!
Riefen an den Kipphebel mit dem Fingernagel spürbar?
MichaHH
Ein wenig spürbar am einlasskipphebel ,harke aber nicht großartig hinter ,also lohnt es sich doch ein wenig zu investieren ,ich fahre sie auch gerne nur nicht nachts das Licht ist so was von bescheiden von den bremsen wollen wir gar nicht reden ,aber wie sagt man so schön wer bremst verliert ...
Ich danke euch allen für eure Hilfe ihr seit super !!!!!!
Gruß Micha
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Hallo Micha,
interessant wären Bilder von der Nockenwellenlagerung im Zylinderkopf. Der mit den Ventilen drin. Da entsteht der größte Verschleiß.
Michael
