Kaltstart -Zicke
PeterB hat geschrieben:Aber zum Anfang: Durch rumstehen kann sich doch die Kette nicht soweit längen, dass die Möhre nicht mehr anspringt - da kann ich den Ärger des am Harz wohnenden Rollerfahrers schon verstehen....
Bei mir war es die übermäßige Schieberhöhe, bedingt durch verbogenen Hebelmechanismus.
Toecutter
Beitrag von Toecutter »
Am Harz wohnender Rollerfahrer?
Der Schieber meinerseits schlägt nicht am Deckel an. Der hat nen Anschlag.
Schau mir nachher mal die Zündungssache nochmal an.
Holger
Ich habe meine Kette bei 33 tkm gewechselt weil ich ein Rasseln hörte.
Es war unnötig bzw zu früh, die Neue war nur ca. 1 mm kürzer (flach gestreckt auf dem Tisch).
Die Ursache für das Rasseln war auch bei mir eher der Spanner...
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
stimme Dire vollkommen zu!
habe auch jetzt ne neue Steuerkette drin und am Steuerkettenspanner sind schon wieder 8mm vorhanden. Der Abrieb der Gleitschienen macht sich also deutlich bemerkbar.
Wie dieses Problem in Zukunft gelöst werden kann ist mir schleierhaft.
Ich glaube ja immer noch nicht an einen mechanischen Defekt, aber mir glaubt ja keiner
Toecutter
@ Scooterbc
Ne, Ne Stimmt so nicht. Bin für jeden Tipp zu haben.
War heut im Untergrund des Motors umd den Zzp-Geber überprüft! Der stift war auch da wo er hin gehört. Die ganzen Kabel vom Geber durchgemessen und saubergemacht. Stecker zurechtgebogen. Nebenbei festgestellt,dass bei meiner das Ritzel von der KW am Kupplungskorb vorbeigeht, aber seltsam blau ist. Beim ankicken dann den Seilzug der Autodeko geschrottet. :<
Aber sie lief zumindest mal wieder und haute wieder ständig in den Lufi zurück.
Aber jetzt reagiert sie auf den Bremsenreiniger den ich auf den Ansaugstutzen sprühe. :gruebel: Hat sie bisher nicht gemacht.
Die Klemmschelle n bischen zurechtgebogen,ne Beilagscheibe auf die Schraube und gut.
Ist jetzt angessprungen und läuft mal. Will mich aber mal nicht zu Früh freuen. :oops:
Mir fiel dann gleich ne meiner Meinung nach Kleinigkeit wieder ein, was keine war.
Wenn ich im kalten Zustand starte wollte sie ohne Choke n bischen.
Mit Choke überhauptnicht.
Heisst wenn die Chokeklappe zu ist zieht sie wegen des geringeren Widerstands die Luft durch den undichten Ansaugstutzen.
Wie immer, wenn man ne kleine kleinigkeit vergisst passt alles nicht mehr zusammen. :oops:
Moin Holger,
wie schrottet man denn einen Autodekozug beim kicken?
Das mit dem Ritzel würde mich jetzt aber wirklich stören. Hast mal an der KW gewackelt? Nochmal Steuerzeiten nachgekuckt? Wenn sich deine Kurbelwelle zerlegt hat, wirst schlechte Aussicht auf Erfolg mit weiterer Fehlersuche haben...
Toecutter
Moing
Warscheinlich vom ständigen kicken. Dann isser hald abgerissen.
Die Kurbelwelle ist fest. Stört mich jetzt nicht. Geht ja nicht einfach runter
sondern nur mit geduld und drehen.
Gestern isse ja angesprungen. wollt sie nur nicht nehr ankicken weil ohne Deko kann man sich schon verletzn. :roll:
Durch den schlecht abdichtenden Ansaugstutzen ist sie schon ständig abgemagert und fürchterlich heiss geworden.
Daher Ventil fest wie oben beschrieben und die bläue an dem Ritzel.
Heut Abend probier ich sie nochmal , und dann meld ich mich wieder.
Hab jetzt auch ne Steuerkette auf Lager. :lach: :rolleyes: :unknown:
Holger
Scooterbc
Das mit dem blauen Ritzel scheint normal zu sein, meine sind genauso blau.
Den Dekozug brauchst Du nicht zum Starten, der Erleitert nur das Kicken.
Wie schon mehrfach geschrieben schlägt sie nur zurück wenn sie zu mager ist, also erst mal den Ansaugtrakt dichtmachen. Stutzen gibts bei Erik. Bitte den O-Ring am Distanzstück nicht vergessen. Den Stutzen bekommt man auch gut im eingebauten Zustand raus.
Hallo, um den Zustand der Steuerkette zu prüfen schraub ich den Kupplungsdeckel ab. Jetzt kann man mit einem Schraubenzieher auf Höhe der Ölleitung die Kettenspannung prüfen.
Aber unbedingt darauf achten, das die Kette auf der Gleitschienenseite auf zug ist, sonst kann der Schein trügen.
Ich lege jetzt zwei U-Scheiben zwischen Zylinderinnenwand und Spannergehäuse . Kleb ich ans Spannergehäuse, dann klapps auch mit der Montage.( bei der R-Version, S keine Ahnung obs da auch geht )
Hat man dann noch ein paar Km.
Eine verschlissene Kette ist nicht viel länger als eine neue, die muß man mit waagerechtem Eisenstab mit ausgerichteten Gliedern nebeneinander hängen und vergleichen.
Danke Jörg, ein guter Tipp!
Diese 2 Scheiben können das Leben des Spanners um einige Jahre oder Jahrzehnte verlängern!
Müsste gehen,
geht wohl auch - aber denkt an die korrekte Länge der Schrauben.
Wie war das noch? 26 und 28mm, und nicht vertauschen????
Dann plus Scheibendicke?
Ich sehe Sägezähne statt ordentlicher Flanken auf dem KW-Ritzel - hab vielleicht auch zu viele Pilze eingenommen....
Harald hilf!!!!
Toecutter
Weas kann man gegen die Sägezahdbildung machen?
Welche Schraube gehört wo hin. Bei mir sind die gleich lang.
Holger
Aus gut unterrichteten kreisen weiß ich das Honda später beide gleich lang gemacht hat
Sonst kommt die längere nach oben. Ich habe bei mir 2 x die kürzere drin
Hallo, sieht so aus als sei das Zahnrad falschherum montiert.
Gerundete Zahnflanken nach innen.
Toecutter
Gut, Werd alles befolgen.
Danke.
Holger
