Gruß Lefty
Kupplung geht schwer
lefty-straelen
Hallo,habe mal wieder eine Frage,meine Kupplung lässt sich sehr schwer ziehen woran kann das liegen? Honda XL 500R
Gruß Lefty
Gruß Lefty
- Leonardx
- fleißiger Schreiber
zug lösen und am oberen ende den gummibalg auf den äußersten rand der hülle setzen. den zug senkrecht fixieren und den gummibalg mit dem kriechöl deines vertrauens füllen.einziehen lassen.wenns unten rauströppelt, sollte alles wieder gängig sein.kann im einzelfall tage dauern.
Cowboys lieben fette Kälber
XL500R,XL500S,XL250S,TT60059X,XTZ750
lefty-straelen
Hallo Domo,mit dem Zug ist alles in Ordnung.Gruß Lefty
- tomtomjump
- XL Berater
kann sein, dass dein Vorbesitzer härtere Kupllungsfedern eingebaut hat? Um aber das zu checken musst du den rechten Motordeckel entfernen. Die originalen Federn sind eher braun/dunkelgrau/unbehandelt und haben einen Farbkleks. Die harten Federn sind normalerweise silber, weil wahrscheinlich verzinkt...
Zum Vergleich:
http://www.ebay.de/itm/Honda-XL-250-L-S ... 483dde3144
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsfedern- ... 3a7118385c
Kennst du einen XL-Fahrer in deiner Nähe? Dann könntest du mal schauen ob du deine wirklich härter geht oder du zu schwach bist.
Zum Vergleich:
Gruß Tom
lefty-straelen
Hallo Tom,das ich zu schwach bin glaube ich nicht,ich denke das der Vorbesitzer so wie Du schon gesagt hast härtere Federn eingebaut hat?ich werde die Tage mal nachschauen. Gruß aus der Blumenstadt Straelen
Lefty
Lefty
Schau mal in die Repararaturanleitung wie der Zug verlegt gehört. Man kann den Zug auch blöd um den Lenkkopf fädeln oder unter dem Tank klemmen, dann macht er recht enge Radien und hat damit sehr viel Reibung. --> Schwergängig
Ansonsten immer schön ölen, wie die anderen sagen. Dann bleibt das Öl drin und der Gammel draussen. Bei Louis gibts um einen 5er den Bowdenzugöler, Nr. 10037007. Zug aushängen und senkrecht in den Schraubstock, mild klemmen. Jetzt mit dem Öler in den Zug erst mal Bremsenreiniger reinblasen bis er unten raustropft. Zug paarmal vor und zurück, immer schön unten abwischen bis die Suppe langsam sauberer wird. Jetz nach Gusto Ölen oder mt dem Bowdenzugfett nachsprühen das sie Dir zum Zugöler dazu verkaufen fetten. Ist wie Kettenspray ein mit einem Lösungsmittel versetztes Fett, aber wesentlich weniger zäh. Kettenspray geht nicht!
- guenter HH
ich will euch ja nicht entmutigen, aber habe schon mal gehört, dass die Züge (manchmal?) mit Teflon geschmiert sind, und dass es dann gift ist, Öl rein zu füllen, da der Zug dann och schwergängiger wird.
Vielleicht weiß jemand noch genaueres? Ich frage beim Kauf meistens nach, ob der Zug mit Teflon geschmiert ist, dann kommt kein Öl bei mir dran.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Michael W.
ich denke du meinst die Bowdenzüge mit einem Innenrohr aus Teflon? Die landläufige Meinung sagt: solche Bowdenzüge dürfen nicht geölt werden weil sie sonst zuquellen.guenter HH hat geschrieben: ich will euch ja nicht entmutigen, aber habe schon mal gehört, dass die Züge (manchmal?) mit Teflon geschmiert sind, und dass es dann gift ist, Öl rein zu füllen, da der Zug dann och schwergängiger wird.
Faktisch ist Teflon (PTFE) beständig gegen ALLE Öle und quillt nicht auf. Das nachträglich eingebrachte Öl hingegen verharzt irgendwann und lässt die enger tolerierten Züge mit Teflonrohr schwergängig werden.
lefty-straelen
Schwere Kupplung
Hallo,möchte mich beiallen für die Tipps bedanken. Gruß Detlef (Lefty)
Re: Schwere Kupplung
ne ne ne, so einfach kommst du aus der Nummer jetzt nicht mehr raus.lefty-straelen hat geschrieben:Hallo,möchte mich beiallen für die Tipps bedanken.
Was war denn jetzt bei dir der Grund für die schwergängige Kupplung und wie hast du es beseitigt?
lefty-straelen
Schwere Kupplung
Hey,habe den Kupplungszug gegen ein neuen getauscht.Jetzt werde ich die alte Dame zerlegen und Lackieren da brauch ich auch noch ein paar Teile,aber man wirds ja sehen.Grüße aus Straelen von Lefty
Teflon verträgt das nicht, stimmt. Aber die XL hat keinen solchen Zug und um einen 20er gibts den auch nicht im Zubehör. Wenn doch her mit der Adresse
