Vergaserprobleme???
Vergaserprobleme???
Moin,hatte heut mal nach 2Mon gedacht die XL mal wieder anzuschmeißen..
Denkt man,hmm nach 3 Kicks müsst ´sie ja laufen nur war nix..
Nach 15 ma dann endlich aber nur kurz(2Min).
Danach war es seltsam...
EIne kleine bewegung des Kickstarters steigt dichter weißer nebel auf dem Vergaser auf.
Nach dem ankicken kam der kicker ruckartig zurück und ab in Seitendeckel..
Was kann das genau sein ?
Hatte das wer schon?
Eventl Ultraschallen lassen?
Danke schonma
LG
Danke schonma
LG
- TTausLübeck
- TTausLübeck
Moin,iss frischer Sprit sowie öl und Kerze drin !!!
Das einzige was ich gemacht hab ,hab den Rep satz in den Vergaser eingebaut.
Könnten es die Kipphebel sein ? Ventile nachstellen?
Das kommt auch NUR wenn sie 2min gelaufen iss...dann geht sie aus und will nichmehr..
Vor 2 Mon iss sie perfekt gelaufen und nun nix mehr
Kommt sprit an ? gecheckt
Kerze naß? nein
Kommt ein Zündfunke? ja
LG
Kerze naß? nein
LG
Ja ja der Rep.-Satz.
Gern eingebauter Fehler: Beim Austauschen der LL-Gemischschraube wird der alte Gummiring (O-Ring) vergessen.
Oder die Reihenfolge von Scheibe, Feder, O-Ring stimmt nicht.
Oder die LL-Gemischschraube wird nicht mit der vorgesehenen Umdrehung eingesetzt.
Oder die kleine Scheibe der LL-Gemischschraube verkanntet beim Einschrauben.
Oder im Ansaugtrakt mogelt sich Falschluft rein.
Gruß aus Düsseldorf
Gruß aus Düsseldorf
- TTausLübeck
Moin,ja gunnar wo du recht hast,hab mich schon immer gewundert irgentwo tritt luft aus wusste aber nicht WO....
Kann es das Aircutventil sein ?
Weil sie falschluft setzt echt nen unfreundliches Gemischfrei den kicker kann man dann nicht mehr halten...
Achja nun auf Suchtour
Moin,so hab Erik den Vergaser zur KOntrolle geschickt.
War wohl auch nötig da:
Orig Satz aus der Mail:
Lg xl-freak
Hoffen wir mal das sie danach wieder läuft.Das Air Cut Ventil ist defekt und im Unterdruckkanal ist irgendwas drin.
Lg xl-freak
