XL 350 R geht im Standgas einfach aus
mabü
Beitrag von mabü »
Meiner XL 350 R stirbt im stand der Motor ständig ab. Auch wenn ich das Standgas höher drehe.
Sie springt auf den ersten Tritt an (auch nach längerer Standzeit) und läuft mit Choke ganz normal.
Wenn ich den Choke dann raus nehme geht sie mal früher, mal später einfach aus, auch bei warmem Motor.
Sie geht auch mal während der Fahrt bei ganz niedriger Drehzahl aus, im Gelände zum Beispiel. Unter last läuft sie einwandfrei.
Ich hoffe Ihr könnt mit dieser Beschreibung was anfangen und mir weiter helfen.
Danke schon mal.
Gruß Marco
Heißer Tip: Vergaser Ultraschallbad - wirkt Wunder !
Wenn sie vorher einwandfrei lief - Einstellung dokumentieren und nach wieder einbau genauso setzen , Veränderung nur schrittweise und rücksetzbar falls kein Erfolg.
Schaue aber erstmal nach Nebenluft...
mabü
Beitrag von mabü »
Wo kann man denn ein Ultraschallbad machen lassen? Müssen die Vergaser dafür komplett zerlegt werden?
Wie kann ich Nebenluft feststellen?
Gruß Marco
Beitrag von guenter HH »
Nebenluft kannst Du feststellen, wenn Du Bremsenreiniger oder Startpilot auf den (die) Ansaugstutzen des laufenden Motors sprühst. Wenn der Motor dann schneller wird, ist etwas undicht.
Ultraschallbad kann Erik von alttec classics machen. Er kann vielleicht auch Deinen Vergaser überhole, denn neue Dichtungen brauchst Du wahrscheinlich sowieso. Musst Du aber mit ihm aushandeln.
einfach oben links hier auf der Seite auf Alttec-classics (hellblau) klicken.
Gruß Günter
