Wo gehört dieses Teil hin?
Hmmm.
Wer keine Papiere hat braucht eigentlich auch keine Abrissschrauben da er eh nur crossen will...
Hallo Benny,
for your eyes only hier die Bilder für Deine Kabelbaumreparatur.
Da kannst Du auch Dein unbekanntes Teil und den Motorhalter erkennen.
Benny-mon
Beitrag von Benny-mon »
aah cool, vielen dank gunnar. dem pass ich das dann mal an^^
auch wenn bei mir nich so viel gummizeugs drum ist, und alles lose rumfliegt...
das schloss is übrigens weder abgeschlossen noch aufgebrochen, ich hatte ja mal nen schlüssel... und abschließen brauchte ich nich da die mühle auseinandergebaut inner garage stand. das is also völlig intakt. daher werd ich wohl den schlüssel machen lassen, anstatt nen neues zündschloss zu kaufen. der eine hier ausm forum der günstig einzelteile verschärbelt, antwortet eh nicht^^
denn ma gute nacht!
benny
Benny-mon
hey leute,
hab jetzt doch n zündschloss gekauft (dank an chrome). altes is raus, neues is drin (ich hab zum ausbau die halteplatte-zerklopp-methode genommen). jetzt weiß ich nur nich wo welche kabelage am besten verstaut wird. könnte vlt einer von euch, der es besonders schön verlegt hat n foto machen?^^ oder vlt gibs ja schon eins was nur noch hochgeladen werden müsste ;)
bitte bitte, ich möchte es auch schön machen! :D
außerdem bin ich ratlos wie der krümmer da dran muss. hab für jedes rohr 2 dieser halbkreis dichtungen. hab die auch glaubich richtigrum rangepackt^^
aber die kommen nich über das verdickte ende vom krümmer rüber, also auch nicht bis zum zylinder ran. und das sollte sone dichtung doch eigentlich oder?
beim versuch, die mit den muttern so fest zu ziehen, dass sie doch rüberpassen, habich die gewindestangen teilweise rausgezogen. das gewinde im zylinder war nich mehr so das wahre... also neues gewinde schneiden, und neue stangen rein. und da hätte ich noch die frage welches material. edlestahl? verzinkt?
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
gruß, benny
Oh Mann, hat jemand noch einen "an-den-Kopf-klatsch-Smiley" :cry: .
Das sind keine Dichtungen, die Halbmonde sind ein Teil der Befestigung :cry: :cry: :cry: .
Benny-mon
aaaah okay^^
ansonsten war da aber nix an dichtung. kein kupferring oder sonstwas. einfach nur krümmer direkt am zylinder.
das gewinde hätten eh neu gemusst, weil so dolle angezogen habich garnich... bei meiner simson muss der krümmer mit maximaler gewalt drangeknallt werden, wie isses denn bei ner XL?^^
und wie weit kann man die gewinde maximal aufbohren? 3 Gewindestangen waren M8 und eine M6. geht da noch was?
ich hoffe ich treibe hier niemanden zur verzweiflung :oops:
lg, benny
Benny-mon
schraubertipps gucken hilft... gab schonma nen beitrag zu ausgerissenen stehbolzen. nur weiß ich jetzt nich ob ich mit helicoil oder gewindebuchse reparieren soll... auf M10 ausbohren is denke ich mal ne schlechte idee, so viel fleisch is da bestimmt nich mehr.
Hallo Benny,
bitte nimm ein Handbuch und schau nach bevor Du Hand anlegst, Du wirst Dein Moped sonst total schrotten.
Es werden Krümmerdichtungen verbaut sein, die kann man aber schlecht erkennen, da diese total platt sind und verrust.
Benny-mon
heißen die muttern, die auf die stehbolzen kommen "Auspuffsammelrohrmuttern"? wenn ja, sollen die laut handbuch mit 8-12 Nm angezogen werden. ich hab bloß kein drehmomentschlüssel... und kann auch absolut nich einschätzen wie viel das is...
8-12 nm sind für einen Gewaltschrauber ein gefühltes "Nichts". Ich glaube nicht, dass dir ein Drehmomentschlüssel weiterhilft, weil die bei Ver- oder Weiterverwendung von altem Material garnicht hilfreich sein können.
Du musst schon ein Gefühl dafür entwickeln, welche Schraube sicherheitsrelevant ohne Ausnahme mit dem korrekten Moment angezogen werden sollte, und wo es eher wurscht ist, wie bei deinem Krümmer.
Nur um den korrekten Wert bei vergammelten Schrauben/Dichtungen (hast möglicherweise mehrere Lagen plattgedrückter Krümmerdichtungen) zu erreichen, musst doch nicht gleich die Gewinde ausreissen :(
