Geht nach Kicken aus
dann mal raus mit der Sprache :D
Und wenn Du Hilfe brauchst - die 20 Minuten krieg ich am Wochenende auch hin :wink:
Also meld Dich!
Endstille
Beitrag von Endstille »
Läuft alles super. Auto-Dekozug ist jetz ab bissel gewöhnungbedürftig aber es geht.
Danke für die Hilfe
Greets Björn
Nachtigall ick hör dir trapsen
bin gerade gestern bei dir vorbeigefahren auf dem weg nach uelzen.
heißt also bei dir, sie läuft.
dann mal zum stammtisch und zum treffen ja sowieso :D
MartinWL
Beitrag von MartinWL »
Mensch Volli,
schon wieder auf dem Weg in die Sahara?
Oder war die O-Fahrt diesmal nur für Globetrotter?
Von Hamburg über Lunestedt nach Uelzen....da mustest ja selbst Du nachtanken :D
Martin
MartinWL
Und Björn...
Handdeko ist eh cooler 8)
Okay......ganz ohne natürlich obercool, aber kann schon mal ziemlich dicke Knie machen :cry:
Glückwunsch zur Lösung des Problems, und viel Spaß mit der XL!
Martin
Autodeko ist auch cool :-). War selbst lange Zeit ein Verächter, und habe ganz ohne gekickt. Wenn man aber einmal einen funktionierenden Autodeko hat, will man ihn gar nicht mehr missen.
@Björn
Jetzt musst du den Zug nur noch richtig einstellen. Ist ein Kinderspiel!
Endstille
Jup ich arbeite noch dran an der Einstellung :D
aber momentan habe ich erstmal die O-Ringe von den Kipphebelwellen gewechselt die waren etwas am Ölen.
Nach der geschichte wird das mit dem Dekozug ein Kinderspiel xDDD
Greets Björn
Hi Björn,
die Kipphebelwellen kann man übergangsweise bis zur Revision auch von Außen abdichten. Ich habe dazu mal Dirko HT (das Rote) genommen. Es muss vorher mit Bremsenreiniger absolut ölfrei gemacht werden. Hat ein halbes Jahr dicht gehalten (dann kam die Revision).
und ich habe gedacht mit Lunestedt ist Lüneburg gemeint :eek: :eek:
ich Lollies ich :P
