Ventile oben an der Gabel?
MC Knuckle
Beitrag von MC Knuckle »
Guden,
Ich hab grad de Suchfunze benutz aber nicht wirklich was gefunden.
Ich frage mich schon den ganzen Tag was ich in die Ventile oben auf der Gabel vonner XL500R füllen soll..... Kommt da Luft druff? :eek:
Ich sehe das doch richtig, dass die zum Härte einstellen sind oder ?
Knuckle
holla knuckle,
da kommt wirklich luft rein !
versuche aber auf keinen fall die gabel an der tanke mit luft zufüllen > geht 100 pro schief !
lass es einfach mal so wie es ist den druck kannst du nur einer spezialpumpe einfüllen.
druckbedarf gibts hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_XL_500
kralle6
Beitrag von kralle6 »
luft iner gabel is eigendlich gar nicht so gut, wenn dus härter haben willst mehr öl oder wirth federn rein.
MC Knuckle
Was issn des für ne Pumpe ? kann man die irgendwo kaufen ?
un da steht 20kPa ... müssten doch 0,2bar sein ?!
Edit: nee muss nich härter... aber wenn ich die mal einstellen will sollte och wissen was des für Ventile sind. :D Also zum einstellen sind die nicht oder wie? Im Internet steht 0 - 0,2 bar... das heißt doch, dass man da auch Spielraum zum Einstellen hat :roll: oder ?
habe die pumpe damals (ca. 30 jahre) beim netten suzuki händler gekauft da ich meine ts125 auf die cross-luftgabel umgerüstet habe.
p.s. geh mal googeln unter "motorrad gabelpumpe"
kralle6
MC Knuckle hat geschrieben:Was issn des für ne Pumpe ? kann man die irgendwo kaufen ?
klar hat man da spielraum, und was kostet eig so ne pumpe?
MC Knuckle
oh je bin ich doof.... ich kenn die Pumpen schon aus dem Mountainbike bereich :roll: ... also die für Mounteinbikes fangen bei 20€ -30€ an.
Musst nur gucken, dass der Druck-Bereich klein ist....die für MBs gehen teilweise bis 28bar... un da wird für 0,2 bar die Anzeige zu ungenau sein... :x
28 bar???? :eek:
kralle6
2,8bar vll aber doch keine 28 :-D da hauts dir die gabel um die ohren.
MC Knuckle
28 bar für die hinteren Dämpfer am Fahrrad....
Die sind ja komplett Luftgefedert... und die pumpen können bis 25 bar, ob da auch 25 druff kommen weiß ich nicht.
Auf jedenfall sind die Pumpen nicht genau genug für die Gabel vonner XL.
