570ccm Motor 2
Ah ja, man kanns auf dem Foto nicht so gut erkennen.
Die Verdichtungsangaben der Wisecos sind insofern in Ordnung, weil die Brennräume normalerweise immer bearbeitet werden, besonders um die Einlassventile herum, und dadurch eben auch immer die Verdichtung sinkt. Und Kolbenboden bearbeiten schadet nie, und auslitern ist sowieso Pflicht.
Nockenwelle dürfte daher die Megacycle 144-20 sein: Best all around cam, fast desert riding, road race, wide smooth power band. Klingt prima :-)
@Gabriel
Die Angaben sind schon Ventilhub, nicht Nockenhub.
Hallo Hans,
ja so ist es!
Bis demnächst.
Hallo Hans,
Die Verdichtungsangaben der Wisecos sind insofern in Ordnung, weil die Brennräume normalerweise immer bearbeitet werden, ...
Die Wisecos lagen schon sehr heftig daneben. Hatten eine Verdichtung von rund 13:1 statt 10,5:1. Mit Brennraumbearbeiten alleine war es auch nicht getan. Erst nachdem Martin Neusser ein gutes Drittel (!) meines Kolbendoms abgedreht hat, kamen wir auf eine Verdichtung von 10,9:1.
Ich vermute, das hast du mit: "Und Kolbenboden bearbeiten schadet nie ..." nicht gemeint :D .
Dominik hat geschrieben: Ich vermute, das hast du mit: "Und Kolbenboden bearbeiten schadet nie ..." nicht gemeint :D .
Doch, eigentlich schon :-)
gestern habe ich meinen 95mm Wiseco Schmiedekolben über Erik (super schnelle Lieferung, großes Lob) erhalten.
Bevor dieser verbaut wird muß der Kolbendom allerdings noch bearbeitet werden. Ansonsten wäre die Verdichtung viel zu hoch. Weitere Bilder folgen in den nächsten Wochen.
Halo,
der Kolben von unten.
Glänzt wie Falschgeld...
Hi Volker
hier auf dem Bild sind nun die montierten Bronce-Ventilführungen sowie die notwendigen verstärkten Ventilfedern zu sehen.
Gabriel wie du siehst passt das alles zu 100% !!
Ich hatte deswegen "Bedenken", weil ich selber mal welche bei Götz(?) gekauft hatte. Dazu passten dann aber meine Fdern nicht (richtig) drauf!
Nebenbei gefragt:
was hältst du von (weiteren) Kolben-"Finetuning"?
Sprich ünnötiges Material abtragen, um Gewicht zu sparen??
Hallo Gabriel,
ehrlich gesagt mache ich das nicht. Ich belasse den Kolben wie er ist. Ich habe keine Speedway Maschine zudem gibt es keinerlei Erfahrungswerte bzgl. Bruch, Ausdehnungsverhalten etc. Ich fahre einen Oldtimer!!! L e i c h t getunt.
OK, danke.
hallo zusammen,
am das thema wiederaufzugreifen noch mehr ccm !
heute war ich wieder mal bei bei meinem tuner und da hat er mir eine schachtel rausgeholt mit einem neuen zylinder und kolben kit (müsste eine französische fabrikat sein) für 604 ccm. !!! Zylinder hat buchse mit aussendurchmesser von 105mm und kolben 98mm.
Würde umgerechnet um die 500.- euro kosten…………das teil wurde wieder eingepackt und mit filzstift aufschrift „reserviert peter“ angebracht.
Wünsche ein schönes wochenende peter
AIGOR
na
Beitrag von AIGOR »
soll das heissen du verbringst den winter in der bastelgarage :D :?:
gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
nach monatelanger Abstinenz werde ich meinen 2, 570 Motor jetzt weiter bauen und natürlich die entsprechenden Bilder einstellen. Morgen geht der Zylinder samt Kolben in die Schleiferei. Natürlich bei Wiseco 7 hunderstel Kolbenspiel.!
hallo volker,
schön dass du wieder da bist im neuen jahr.
p.s. sie haben eine bis 2 pn
Herlich willkommen Dr. Volker und viel Erfolg mit dem Motor :)
