Scheinwerfer umbau!!
DUCKY
Beitrag von DUCKY »
Hi People,
Will nur was ganz einfaches fragen! Hat jemand schon umgebaut von rund auf eckig(mit maske)? Wenn ja welche lampe habt ihr benutzt!!?
Just an easy question! Has anybody changed their front lamp from round to square(including fairing). If so what did you use!!?
:!: :twisted: :!:
Markus aus Hbg. bei Ce.
Beitrag von Markus aus Hbg. bei Ce. »
hi ducky
also ich hab auf meieer nen rechteckscheinwerfer samt maske von der XL600R, von der 350er sollte auch kein problem sein.
beantwortet das deine frage?! vorteil ist halt vor allem das H4 licht der neueren scheinwerfer...
gruß Markus (das küken)
Hallo Ducky,
was für eine Maschine fährst Du denn?
Bei meiner XL500R habe ich einen runden H4 Umbau durchgeführt:
Passt in die Halterung,
passt in die original Lampenmaske,
macht tolles Licht,
geht durch den TÜV, da H4 mit passendem Reflektor,
keine Probleme mit den übrigen Aggregaten.
Oder findest Du rechteckig einfach nur besser?
Hier der Thread von Haensle, an den ich mich gehalten habe: http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... ht=einsatz
DUCKY
Beitrag von DUCKY »
Danke euch beiden,
sollte vieleicht [i]doch[/i] erwänen das ich einen XL500s Bj 82.habe :D
Ja ich wollte umbedingt eckig haben,Das bedeutet gute alte 6volt.. :roll:
und kein H4,Habe in ein paar anderen berichte im forum gelesen Xl250, oder Yamaha Dt 175!! ich bin mir nicht sicher !Markus ist die xl600r 6V ?
Momentar legt der motor ohne kopf (wegen dichtung wechsel)bei mir in meine garage
Mfg Mark
hi ducky,
also, die 600R hat 12V, aber das interessiert in diesem zusammenhang gar nicht weiter.
nehme einen rechteckscheinwerfer mit H4-reflektor (also z.B. von der 600er) und setzte eine 6V-H4 Birne ein, sowas gibts nämlich auch ;)
...musst mal inner bucht gucken, da solltest du problemlos nen scheinwerfer bekommen, ansonsten mal in die suche rubrik setzen.
...aber eine frage noch: du willst also nen rechtckscheinwerfer an die S bauen?! MIT ner verkleidung, oder ohne -> nur mal so interesse halber...
viel erfolg, und schönen gruß
Markus (das küken)
DUCKY
Beitrag von DUCKY »
Hi Markus,
danke fur die schnelle antwort,wenn schon, mit verkleidung,(zu viele kabeln dahinter :? ).Habe auch schon einem scheinwerfer, von der gute alte ebay von einen xl350(1€ :) )und eine passeneden(?? deutsche sprache schwere sprache :oops: ) verkleidung(3,50€ :D ). Aber was interesant ist,ich wuste nicht das einem 6volt, bilux fassung, H4 gibts. Wo kriege ich eine...Spezialisten!!??[color=darkblue][/color].
Ich mache auf jeden fall photos!!
nee, nix bilux-fassung - es gibts "vollwertige" H4 birnen in 6 volt.
also mit normalem H4 sockel.
...musst halt mal schauen, ob der scheinwerfer für H4 ausgelegt ist (muss iwas aufm glas stehen) und dann ne 6vH4 rein,m und fettich.
musst dir im zweifelsfalle noch nen H4-stecker besorgen, an den du denn die kabel anschließt.
6V h4 mit biluxsockel gibts auch, das kommt dann evtl in frage, wenn dein scheinwefer KEIN H4 reflektor hat.
beziehen lassen sollten sich solche teile eigentlich über jeden autoteilezubehör-händler, oder z.B. bei
www.lo-moto.de
oder bei erik (alttec-calssics)
viel erfolg!!!
Markus (das küken)
DUCKY
Beitrag von DUCKY »
Jo hab´schon verstand, :idea: noch mals danke, wie gesagt wird schon fotos machen wenn es fertig ist. Grusse aus Niedersachsen,
Ducky :english:
