Vorderrad!!!
minus
Vorderrad!!!
Beitrag von minus »
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder euren Rat. Ich restauriere eine XL500S!
Deshalb hab ich das Vorderrad ausgebaut und beziehen lassen.
Danach hab ich es wieder eingebaut - doch jetzt ist der Abstand
zwischen Reifen und Gabel auf der linken und rechten Seite unter-
schiedlich! Woran kann das liegen?! Ich hab das Vorderrad mehrmals
aus- und eingebaut! Die Bremse funktioniert einwandfrei, das Rad läuft
rund! Auch die Reparaturanleitung und ein erfahrener Mechaniker konnten mir nicht weiterhelfen! Kurz gesagt ich bin völlig ratlos!
Danke schonmal und viele Grüße
André
rainerH
Beitrag von rainerH »
wenn du alle Teile, die du abgebaut hast in der richtigen Reihenfolge wieder angebaut hast, dann wars eben vorher schon so. Es ist dir halt net aufgefallen.
Zu prüfen wären: Distanzhülsen und Tachoschnecke. Es könnte ja sein, dass da etwas nicht ganz original ist?
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Was meinst Du mit "beziehen lassen"? Neuen Reifen drauf, oder neue Speichen rein?
Bei Letzterem kann es natürlich sein, dass der Radspanner sich die Maße vorher nicht aufgeschrieben hat, das sollte man aber nach richten lassen können.
minus
Beitrag von minus »
hi,
Mit beziehen lassen meine ich einen neuen Reifen drauf!
an rainerH: kann natürlich sein das es vorher schon so war!
ich hab da nicht drauf geachtet. hab das motorrad in einem
wirklich miserablen zustand bekommen und gleich alles zerlegt!
grüße
andre
AIGOR
abstand
Beitrag von AIGOR »
Hallo Andre,
Möglichkeit 1,
die Tachomechanik ist nicht richtig eingerastet, dann ist rechts(auf´s Bild geschaut) zuviel Luft.
M2,
ein Gabelholm ist krumm,lös mal die Klemmung an der Gabelbrücke und an der Steckachse und dreh mal die Rohre,vielleicht ändert sich dann der Abstand.
M3,
du kannst die Klemmung an der Steckachse bis zum Sechskant der Achse ziehen,event. stimmt dann der Abstand wieder.
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
Ja, ich weiss :
Das ist schon ein Alter :oops:
Aber gestern hab ich bei meiner PD01 ( XL500S ) mal nachgemessen und es ist definitiv 5mm Unterschied zwischen Felge und Gabelholm in Richtung : Bremsseite ! ( Da sind's dann weniger ! )
Gabel und/oder Rad is aber nich krumm oder so !
Nennt man - Glaub ich : Spurversatz
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
minus
Beitrag von minus »
hi leute,
ist es möglich dass es die Trommelbremse im Vorderrad in verschiendenen
Ausführungen gab - eventuell Baujahrabhängig?
André
Lordhelmchen
hi minus,
war grad nochmal beim Mopped und hab gekuckt :
Die Achse wird von Rechts in Fahrtrichtung durch den rechten Gabelholm mit der Klemme, die Distanz, den Tachoantrieb, das Rad, die Bremsankerplatte und durch den linken Gabelholm geschoben und dann mit der Mutter fixiert. Unter die Mutter kommt noch eine Beilagscheibe.
Erst nachdem das Vorderrad auf den Boden gestaucht wurde sind die Klemmschrauben auf der rechten Seite festzuziehen - Unten zuerst.
Zwischen der Bremsankeplatte und dem linken Gabelholm kommt KEINE Distanze oder Beilagscheibe !
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
minus hat geschrieben:hi leute,
Gruss André
hallo andré,
ja es gibt unterschiede! schau mal bei wiki rein oder nimm meinen link.
