Hilfe! springt nicht mehr an!
jonny.1988
Beitrag von jonny.1988 »
Bei meiner Tour am Sonntag hat sich meine XL mit 3 Fehlzündungen verabschiedet!
Keine Vollgasfahrten, einfach mit 100 cruisen!
Habe bis jetzt:
-Zündspule getauscht
-Zündkerze gewechselt
-Zündkerzenstecker getauscht
-Vergaser gereinigt
-Komression gemessen = OK
Zünfunke ist vorhanden! :!:
Weiss nicht mehr weiter!
Kann mit jemand helfen :?: :?: :?:
MfG Jan
Hallo Jan,
nimm mal die Sitzbank ab und den Deckel des Vergasers. Evtl. hat sich dort die Schraube der Schiebermechanik gelöst.
Hihi!!
Mein Türkischer Kfz Nachbar hat geschrieben:Wenn Schbrid isch kommd und Funke isch geht, dann isch muss geht :!:
:razz:
Kompression hast ja, Funke auch, also würd ich auch mal in richtung Vergaser Tippen!
jonny.1988
Die Schraube der Schiebermechanik gelöst :?:
Also wenn ich Gas gebe öffnet sich auch der Schieber! Oder was ist damit gemeint?
MfG Jan
Hallo Jan,
selbst wenn die Schraube abgescheert ist, kann der Schieber noch betätigt werden, dass aber undefiniert.
banale frage :
was macht das benzin ?
auf reserve oder null sprit im tank ?
jonny.1988
Super ist drin und noch min. halb voll! Also da dran liegst mir Sicherheit nich!
rainerH
Beitrag von rainerH »
nimm dir mal nen 2. Mann! Sprüh mal Startpilot in den Vergaser, wenn die Mühle dann anspringt (wenn auch nur kurz) dann ist die Ursache wohl gefunden.
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
jonny.1988
immer noch nichts!
Meine Arbeiten heute:
-Startpilot = nichts
-Vergaser gewechselt = nichts
-komplette Elektrik durchgemessen = alles OK
Nun weiss ich gar nicht mehr weiter! :cry:
Zylinderkopf :?: Ventile :?:
AIGOR
s oder r
Beitrag von AIGOR »
Hi Jonny,
klemm den Killschalter und das Zündschloss ab und probiers dann nochmal.
Mit einem Defekt in diesen Teilen gibt´s sogar nen Funken :!: selbst erlebt :!:
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
jonny.1988
Ausgleicherkette
Nachdem wir nun gebrochene Steuerkettenführungschiene, Ausgleicherfeder erneuert haben, habe ich auch die Ausgleichereinstellung überprüft! Ich musste feststellen, dass wie in der Reparaturanleitung beschrieben, der Rand der Ausgleichers nicht genau mit der Makierung übereinstimmte! Die Makierung Ausgleichergewicht und Welle stimmen!
Kann ich diese Einstellung beibehalten oder hätte dies fatale Folgen?
w-sellschopp
Beitrag von w-sellschopp »
Moin Jonny,
Wenn Zündfunke da ist und Sprit eigentlich ankommen müsste, könnten es die Ventile oder der Zyl-Kopf durchaus sein. Bei einer plötzlich gebrochenen (hinteren) Steuerkettenschiene wird die Steuerkette ja locker und führt zumindest zu leicht veränderten Steuerzeiten. Möglicherweise ist aber auch die Steuerkette übergesprungen ... dann kannst du nur hoffen, dass sich die Ventile nicht in den Kolben gebohrt haben.
Falls du die Möglichkeit hast, miss mal die Kompression und schau, ob die Steurzeiten noch richtig eingestellt sind.
- Werner -
Honda XL 250 S
BMW R 100 GS Paris Dakar
rainerH
na dann kanns ja auch immer noch
- der pickup
- die CDI
- die Lima
sein, oder?
Zündfunke sehen und Zündfunken haben, der zum Zünden reicht sind immer zwierlei paar Stiefel...
RainerH
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
@jonny
Ich musste feststellen, dass der Rand der Ausgleichers nicht genau mit der Makierung übereinstimmte! Kann ich diese Einstellung beibehalten oder hätte dies fatale Folgen?
Wenn die Ausgleicherkette gespannt wird, verdreht sich der Ausgleicher leicht. Deswegen kann die Markierung nicht mehr genau fluchten. Ist kein Problem.
@Rainer
Sehe ich auch so.
w-sellschopp
Moin nochmal,
meiner Meinung verändert sich beim Zerbröseln der Steuerkettenschiene weder die CDI noch der Pickup noch die Lichtmaschine. Außerdem ist das Überprüfen von Kompression und Steuerzeiten in 5 Minuten erledigt - da lohnt sich keine Diskussion über Sinn oder Unsinn.
Das Überprüfen von CDI, Pickup und Lichtmaschine (warum eigentlich nicht auch noch Zündspule und -kerze, Kerzenstecker und Zündschloss und die gesamte Verkabelung der Zündanlage) kann man dann ja immer noch machen (außerdem hatte Jonny schon die komplette Elektrik durchgemessen und nichts festgestellt).
Ich benutze dazu übrigens nach wie vor ein billiges Multi-Messgerät aus dem Baumarkt, obwohl ich dafür auch schon kritisiert wurde.
- Werner -
Zuletzt geändert von w-sellschopp am 24. April 2007, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Honda XL 250 S
