Nockenwelle/ Kipphebel FT500 & XL 500 R
Headbanger
Beitrag von Headbanger »
Hallo XL-Schrauber,
sind die Nockenwellen und Kipphebel von FT 500 und XL 500 R gleich?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
MfG Samuel
hallo samuel,
hab da mal nachgeschaut die vorderen honda nr. sind identisch.
es sind nur die letzten 3 nummern anders.
xl xxxxx-xxx-000 FT - 305 bzw. 441
Headbanger
Hallo Peter,
es geht mir darum, dass bei ebay eine FT Nockenwelle und FT Kipphebel drin sind. Deshalb interessiert mich, ob bei beiden Modellen die Steuerzeiten und der Ventilhub gleich sind. Auf meiner XL ist sowieso ein FT-Kopf drauf. Danke für deine Antwort!
MfG Samuel
hallo samuel,
wenn du schon einen ft kopf hast, muss der rest passen.
Schon, aber das beantwortet ja nicht Samuels Frage...
Ich weiß es aber auch nicht...
Sven
hallo zusammen,
um hier klarheit zu verschaffen mit den teile nummern:
die ersten 5 ziffern = Baugruppen-Funktionsnummern
die mittleren 3 nummern = Mittelnummern (modell typ)
die letzten 5 nummern sind aufgeteilt in : die erste 2 Modifikation-nr. , die mittlere der 5 = Unterlieferantbezeichnung und die letzten 2 = Farbcode
dementsprechend sind die ersten 2 nummernblocks wichtig und da passen eben die FT und die Xl nummern zu 100 pro > gleich identisch und austauschbar.
p.s. diese angaben sind in jedem honda teilekatalog nachzulesen (wer eins hat ist im vorteil)
