Nochmal die Kupplung!
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Hallö!
Reicht zum festhalten der Kupplung beim Ausbau ein einfacher langer Flachstahl mit 2 Bohrungen (zum Anschrauben an der Druckplatte)?
Hab ich Dödel nämlich gemacht und dabei ist mir eines der vier Gewinde für die Kupplungsschrauben abgerissen! :oops:
Und die Riesnmutter ging natürlioch auch nict ab... :cry:
Beitrag von rubus »
Hallo Sherpa,
Deine Frage hättest Du mal beizeiten stellen sollen.
Nun isses leider zu spät. :-(
Hättest Du eine Stahlplatte mit 4 Bohrungen zum Festschrauben und einem zentralen Loch zum Durchstecken der 24er Nuß an einen Stiel geschweißt, wäre alles gut gegangen. Jetzt hast Du nur noch drei Befestigungspunkte, was aber zum Lösen reichen sollte.
Zum Zusammenbau mußt Du das zerstörte Teil durch ein intaktes ersetzen. Vielleicht kann man den abgebrochenen Zapfen auch wieder anschweißen (lassen).
Ciao
Harald
Sherpa
Ja, alles klar!
Danke
Schnüff :cry:
Hallo Sherpa!
Deine Smilies erscheinen als Text. Du mußt das Häkchen vor:
Smilies in diesem Beitrag deaktivieren, enfernen. Dann sollte es klappen.
Über die Schaltfäche Vorschau kannst Du Dein Werk vor dem Absenden noch mal überprüfen. :)
Hallo sherpa,
bin mir meiner erinnerung zwar nicht mehr ganz sicher, aber Loctite sollte reichen. Ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, lange Zeit mit drei intakten Zapfen und einem abgerissenen, nur lose eingelegtem Zapfen, gefahren zu sein, ohne dass die Kupplung Schwierigkeiten gemacht hätte.
Sicher kein Expertentipp. Probiers, wenn du dich traust. Kaputtgehen kann eigentlich nix.
Sherpa
Naja, aber wenn die Kupplung dann doch mal den Geist aufgibt, kann der Motor meines wissens doch ganz schön beschädigt werden. :D
kupplung
nun, das ist eine gewagte these, mit
gerade auf dem treffen gehört, kupplung defekt, späne im motor, ölleitungen dicht, kapitaler motorschaden. also von daher, lieber nicht mit nur drei bolzen fahren 8)
und mit Loctite klebt da garnichts. Irgendjemand hat mal, von hinten, eine Schraube eingedreht und die mit Loctite gesichert.
Dirk_aus_Kiel
Beitrag von Dirk_aus_Kiel »
alttec hat geschrieben:und mit Loctite klebt da garnichts. Irgendjemand hat mal, von hinten, eine Schraube eingedreht und die mit Loctite gesichert.
wie schnell dreht denn die kupplung? stichwort "unwucht".
Windige Grüße aus Kiel
XL-Profi 2004 :grinsevil:
2. Platz beim drag-rac 2005
Hallo Dirk,
gute Frage, kann ich Dir nicht sagen. Nicht das ein falscher Eindruck entsteht, ich wars nicht, mit der Schraube.
Dirk_aus_Kiel hat geschrieben: wie schnell dreht denn die kupplung? stichwort "unwucht".
in etwa gleich schnell wie die kurbelwelle !
Hallo Peter,
kann das sein? Wenn ich mir das Zahnrad der KW im Bezug zum Zahnrad des Kupplungskorbes ansehe, gibt es da schon ein Unter/Übersetzungsverhältnis.
hallo erik ,
zähle mal die zähnezahl , kurbelwelle und kupplung und gib sie uns hier durch.
der rest ist einfache mathematik .
Dirk_aus_Kiel
alttec hat geschrieben:Hallo Dirk,
nein, nein! hab ich schon richtig verstanden!
wie peter schon sagt, ist reine mathematik. aber auch ohne....wenn ich da so eine schraube reinsetze, wirds ne -wenn auch geringe, aber vorhandene- unwucht geben. das kann nicht gut sein!
also, 'nen paar teuros zusammensuchen und nen anderen kupplungskorb einbauen.
Echt jetzt!? Ich dachte immer es wäre Voodoo :D
Wir hatten das schon einmal:
Verzahnung Kupplungskorb(69Z) - Primärrad auf der Kurbelwelle(39Z) => Übersetzungsverhältnis von 0,56
Die Kupplung rotiert also etwa halb so schnell wie die KW.
Übrigens kann ich mir lebhaft vorstellen, dass eine Reparatur mit Schraube, Loctite, Kaltmetall oder sogar nur mit aufstecken funktioniert. Der Zapfen wird schließlich ohnehin von der Kupplungsfeder ständig auf seinen "Sitz" gepresst. Er muss nur diesen Druck aufnehmen. Sonst muss er eigentlich nur noch der Flieh- und der Schwerkraft widerstehen.
So lange ich es mir aussuchen kann, würde ich aber selbstverständlich auch immer eine intakte Druckplatte nehmen :wink: .
Zuletzt geändert von Dominik am 13. Juni 2005, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
