XR 500 Vergaser an XL 500 S
Tommess
Re: XR 500 Vergaser an XL 500 S
Beitrag von Tommess »
Mehr als diese drei Fotos habe ich jetzt grad nicht zur Hand, ich schaue evtl. heute abend nochmal.
Was ich aber sagen kann: Außendurchmesser zum Ansaugstutzen hin identisch mit dem XR500 vergaser, passt also auf den Ansaugstutzen.
Außendurchmesser zum Luftfilter hin ca 45mm, der XR500 Vergaser hat ca. 50mm (Denke der XL500S-Vergaser ebenso).
Somit passt der frisch erworbene XL500R-Vergaser nicht auf den Luftfilter (von der XL500S), da der Innendurchmesser des Luftfilteranschlusses ca. 50mm hat.
Sehr ärgerlich, da ich immer nur am Wochenende ein paar Stunden für das Projekt habe :(
Toddy-Hamburch
Beitrag von Toddy-Hamburch »
das ist definitiv kein XL500 Vergaser.
Eine schnelle Internetrecherche sagt, das der an eine CB 250 RS gehört.
________
Beste Grüße,
Toddy
Habe es mal kurz nachgemessen:
XL500S (PD08A) und XL500R (PD78A) Vergaser haben:
Zum Motor 42mm Außen und 32,5mm Innen
Zum Luftfilter 51mm Außen und 48mm Innen
Das wird leider nichts.
Jaja,
man muss selber genau wissen was man kauft.
Das was jemand anbietet ist oft nicht das was es sein soll.
Viele haben da keine Ahnung, was nicht immer von Nachteil sein muss.
Man kann da auch mal einen Schnapper machen.
Auf alle Fälle haben die 500er Honda Bj 79-82 XLR-XRR-XLS-XRS alle das gleiche Vergasergehäuse mit mal mehr oder weniger Bohrungen und Düsen und das ums Verrecken, ohne Ausnahme. Innendurchmesser bei den XRs zum Motor hin größer, Luftfilterseite alle innen außen, gleich.
ich glaube, dass der eigentliche Vergaser incl. seiner Nummern nicht zum Problem werden sollte. Das Ding muss halt fehlerfrei funktionieren.
Ich bin denselben Motor mit 135er Düse und XLR-Versager und mit155er-Düse und XLS-Vergaser mit einem Sebring Auspuff gefahren - keine merklichen Unterschiede.
Was aber schneller geht, ist der alte "Beulenauspuff" der XLSZ mit 155er-Bedüsung - aber das ist ja nicht dein Thema gerade...
Holzkopf
Beitrag von Holzkopf »
Heyho,
ich musste für eine XL500S PD01 aus zwei kaputten Motoren einen funktionierenden bauen, was mir scheinbar gelungen ist. Ich hatte einen gereinigten PDA78A (WUF) rumliegen und habe diesen eingebaut. Das Moped läuft okay, außer wenn sie in obere Drehzahlbereiche kommt. Da fängt sie an, zu stottern. Vorher (mit altem Motor und dem 500S Vergaser lief sie auch in oberen Drehzahlbereichen okay. Für mich liegt es natürlich jetzt nahe, dass es am Vergaser liegt. Muss aber natürlich nicht.
Habt Ihr Tipps parat?
Hallo Holzkopf,
Willkommen im Forum. Interessanter Name!
Offensichtlich hast du einen XL500R Vergaser in eine XL500S eingebaut. Warum nicht, Karl-Louis hat das auch schon mit Erfolg gemacht.
Zur Geschichte des Vergasers:
Wo kommt der Vergaser her.
Wie lief er vorher.
Sind Veränderungen vorgenommen worden.
Welche Hauptdüse ist verbaut / wie alt.
Offensichtlich ist das Gemisch im oberen Bereich zu fett. Ich würde eine frische Hauptdüse oder minus 5 zum Test vorschlagen.
Holzkopf
Gunnar_HH hat geschrieben: 30. März 2026, 23:38 Karl-Louis hat das auch schon mit Erfolg gemacht.
Wer ist Karl-Louis?
Gunnar_HH hat geschrieben: 30. März 2026, 23:38 Zur Geschichte des Vergasers:
Wie lief er vorher.
Keine Ahnung :|
Gunnar_HH hat geschrieben: 30. März 2026, 23:38 Offensichtlich ist das Gemisch im oberen Bereich zu fett. Ich würde eine frische Hauptdüse oder minus 5 zum Test vorschlagen.
Danke, das klingt gut. Welches Maß gehört da standardmäßig rein bzw. mit was sollte ich es für die S versuchen? Wo sollte ich am Besten bestellen?
Hua, jetzt kann es ein langer Beitrag werden....
Long Story short:
Wenn es ein Keihin-Vergaser mit Beschleuniger Pumpe ist: XL500R-Vergaser mit einer 130er Hauptdüse.
Wenn er keine Beschleuniger Pumpe hat: XL500S Vergaser mit einer 155er Hauptdüse.
Bitte lese dir mal diesen Beitrag und die angefügten PDFs durch. https://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic.php?t=13888
Die besten Düsen bekommt man bei Honda direkt oder topham.com
Holzkopf
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Gunnar!
Da ich ja beide Vergaser habe, wäre jetzt mein Plan, beide Düsen zu kaufen und zu probieren.
