Projekt 600ccm...
Manxman
Re: Projekt 600ccm...
Beitrag von Manxman »
Wahl Kolben war der erste der reagiert hat, ich werde den Kolben zu ihm schicken. Macht auch einen kompetenten Eindruck.
Hab dann eben den zylinder und Kolben etwas vermessen, das Resultat ist etwas seltsam. Ist mit schieblehre etwas schwierig....
Der zylinder hat keine 98,0, ich Messe oben in Längs Richtung 97,7 und quer etwa 97,9.
Muss das so sein?
Mit welchen Toleranzen arbeitet man da in der Regel?
Wenn ich den Kolben ohne Ringe in den zylinder setze, bekomme ich Längs eine 0,05 Blatt Lehre grade so rein, quer locker ein 0,2 Blatt....
Def Kolben ist auch im unteren Totpunkt etwas "klemmig".
Wird mich etwas zeitlich zurück werfen, wollte nächste Woche den Motor einbauen...
Manxman
News aus der Bastelecke:
Der Kolben wurde von Herrn Wahl mit komplett neuen Ringen ausgerüstet, die Ringnut für den Ölabstreifer (und die beiden anderen auch) musste etwas nachgearbeitet werden. Die neuen Ringe haben jetzt auch einen sauberen Ringstoß, der war vorher viel zu groß.
Der Motor wird also die Tage fertig montiert und dann voraussichtlich bald in den Rahmen gehängt.
Beim Durchdrehen auf der Werkbank kommt es mir so vor als ob er relativ "schwer" läuft, aber das dürfte normal sein. Kein Ölfilm, nix eingelaufen....
Der Ölabstreifring sitzt übrigens tatsächlich sehr "stramm", die Federkraft ist erstaunlich hoch, wie ich bei der Montage festgestellt habe.
Apropos Einlaufen... Mit Sicherheit werde ich aufgrund der "Trainings/Renneinsätze" keine besondere Einlaufprozedur durchlaufen können. Ich werde also zwangsläufig das "harte Einfahren" durchführen. Aufgrund dieser Tatsache will ich die Ölviskosität etwas absenken. Normalerweise fahre ich mit einem 100% vollsynthetischen Industrieöl, was ich selbst mit Additiven mische (MoS2). Die Viskosität entspricht der eines 20-W60 Öles, also recht hochviskos. Für das harte Einfahren will ich die Viskosität dann etwas absenken.
Keep you updated. :D
(Nein, den Kolben habe ich nicht so montiert, die Ringstöße wurden natürlich verdreht....)
Manxman hat geschrieben: 17. Mai 2024, 13:24Normalerweise fahre ich mit einem 100% vollsynthetischen Industrieöl, was ich selbst mit Additiven mische (MoS2). Die Viskosität entspricht der eines 20-W60 Öles, also recht hochviskos. Für das harte Einfahren will ich die Viskosität dann etwas absenken.
Ich möchte jetzt keine Öl-Diskussion! Aber erstaunt bin ich schon. Wie macht die Kupplung ein derart glitschiges Öl mit? Oder ist das Öl nur für die ersten 200 km und danach rein mineralisch ohne Zusätze.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Hallo Felix,
auch ich verfolge dein Projekt mit gespanntem Interesse, auch wenn du auf einer ganz anderen Ebene (höheren :D ) schraubst als ich.
Aber warum der Aufwand und die Zeit und dann den Motor nicht richtig einfahren ?
Ich drücke die auf jeden Fall die Daumen :lol: .
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
Manxman
Gunnar_HH hat geschrieben: 17. Mai 2024, 14:33 Ich möchte jetzt keine Öl-Diskussion! Aber erstaunt bin ich schon. Wie macht die Kupplung ein derart glitschiges Öl mit? Oder ist das Öl nur für die ersten 200 km und danach rein mineralisch ohne Zusätze.
Gunnar, es gibt mit diesem Öl kein Kupplungs-Problem. Bei diversen Starts unter Vollgas ist das angebliche Problem mit Durchrutschen der Kupplung niemals aufgetreten.
viewtopic.php?p=131037#p131037
Thomas, ich habe hier im Moment leider keine Trainingsmöglichkeiten in Form einer Strecke, wo ich mal eine Stunde bzw. länger "gemütlich" im Kreis fahren kann. Mit den Freunden der Rennleitung möchte ich auf der Straße ohne Zulassung auch nicht unbedingt Bekanntschaft machen. :D Klar werde ich damit mal ein zwei Runde um den Block fahren (meine Garage liegt am Rande eines Industriegebietes), aber eine wirkliche "Einfahrprozedur" mit bestimmten Drehzahlgrenzen ist was anderes.
Aber es gibt durchaus Leute, die das "harte Einfahren" befürworten. Der Kolbenprofi sagt, Ringe und Kolben seien "Vollgasfest".
Zum Thema „neue Kolbenringe richtig einfahren“ empfehle ich die Arbeiten von „Motoman“ zu studieren.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Die zwei wichtigsten Fakten, die man dort lernt sind, daß man dafür lediglich 70-80km „Zeit“ hat und die Kolbenringe ordentlich Gas(druck) brauchen, um sich fest genug an die Wände des Zylinders pressen zu können.
Durch „richtiges Einfahren“ kann einiges an Leistung gewonnen werden. Bei falschem bzw. schlechtem Einfahren gehen mögliche PS dagegen verloren.
Bei der „Motoman“-Methode wird richtig Gas gegeben (bis zu 100%) und das - nach einem sorgfältigen Warmfahren – durch alle Drehzahlen (bis zu 90%) in einer ganz speziellen Art & Weise. Hier wird keinesfalls wild mit dem Hammer drauf geschlagen, sondern es werden quasi einzelne gezielte, präzise Schläge verteilt, was ein großer Unterschied ist. Diese Prozedur wird in dem Artikel „Break-in-Secrets“ von „MotoMan“ besonders gut beschrieben und ist dort (in Englisch) nachzulesen.
Zum Einfahren hat der Fahrer einen Spielraum von lediglich 70km bis 80km!
Davon sind die 20km zum WF noch nicht eingerechnet, so daß es eigentlich nur 50-60km sind!
Danach sind die Kolbenringe an die neue Oberfläche optimal angepaßt und alles ist vorbei und für viele Fahrer eine prima Gelegenheit ein paar extra Pferdchen freizusetzen. Der Unterschied kann laut seinem Autor etwa 2% bis 10% ausmachen! Für unsere XL600R bedeutet das 0,9PS bis 4,3PS geschenkt oder verloren! Ich habe seine Methode im Jahr 2015 an die Drehzahlen der XL600R adaptiert und erfolgreich am roten Ersatzmotor mit einem Kolben in erster Ü.G. angewendet. Der Motor läuft wie Schmitz’s Katze.
Manxman
Danke sehr, Gabriel!!! :)
Da ich bereits einen originalen FT Motor schon eine zeitlang im Renneinsatz "quäle", kann ich bestätigen das der subjektiv gefühlt immer besser läuft.
Und auf der Straße gehört schon ein wenig "Willenskraft" dazu, die Motoren entsprechend zu "fordern" und nicht schon bei niedrigen Drehzahlen zu schalten.....
Das Problem hab ich auf der Strecke nicht. Da ist es eher andersrum, das Drosseln vom Gas fällt schwer.... ;D
Tachen,
gern geschehen.
Wenn du noch Fragen hast sag Bescheid.
Mich würde deine Rückmeldung über Erfolg/Nichterfolg der Methode interessieren.
Manxman
Da ist die Frage wie ich Erfolg bzw Misserfolg überhaupt bewerte... Leistungs Prüfstand?
Und wir treten dann doch eine Öl Diskussion los, weil in dem Artikel wird Synthetik Öl rigoros ausgeschlossen. :D
Genau das wollte ich aber verwenden.
Hi MM
Ach, echt? Weiß ich nicht mehr auswendig.
Ist 'ne Weile her, wo ich ihn las.
Nutze einfach das daraus, was dir am meisten hilft.
Mache deine eigenen Erfahrungen.
Mine Kiste läuft gut damit.
1 Öldisko will ich abba nicht lostreten.
Kupplungsrutschen ist im Gelände schwer zu erkennen erst recht bei höheren Drehzahlen. Aber jeder wie er will.
Fahre meine Kolben nach 5 min warmfahren schonungslos ein. :D . danach Ölwechsel, fertig.
Achtung habe gestern mit einem netten FT XL Motortuner gesprochen.
FT und XL Schaltgabelwelle, die wo das Öl durchgeht nicht identisch im Bohrungsdurchmesser.
Ich mag diese Ölabstreiferbauform zwar nicht, beim Wahl gibts halt nix Anderes.
Überprüfe nochmal die Ringstöße. Was haben die jetzt?
Manxman
Hallo Hans,
ich habe den Motor jetzt schon montiert und die Ringstöße vorher nicht mehr gemessen. Da habe ich mich auf den Fachmann verlassen.
Aber vorher war der definitiv zu groß....
Der Abstreifer ist aber ganz sicher besser als der der bei dem Satz dabei war.
Jörg, was bedeutet das in der Konsequenz?
Ich habe ja den FT Motor prinzipiell belassen, nur mit Kickstarter und dem 600er Satz ausgestattet.
Der Ölkreislauf wurde geändert wegen dem Ölkühler, aber mit dieser Änderung fahre ich schon eine Weile. Alles im Getriebe habe ich bei den FT Teilen belassen. Und die Ausgleichswelle entfernt, dafür aber den Abzweig vom Ölkreislauf für die Ausgleichswelle verschlossen.
Manxman
Hallo, ich hab dich suche genutzt aber nix gefunden...
Weiß jemand ob der Kickstarterhebel der XBR passen könnte?
Ich hab die S-Variante, also 12mm Welle.
Problem ist, der Rahmen der FT ist unten anders konstruiert als bei der XL, vor allem breiter. Dadurch stößt der Kickstarter nach der Hälfte des Weges auf die Befestigung der Fußraste.
Normal auch auf die Fussbremse, aber die ist schon an den lenker verlegt.
Der etwas ausladende Hebel der XBR könnte das Problem beseitigen, ohne dass ich am Rahmen etwas anschweissen müsste.
Ein Bild von der Problemstelle wäre schön.
Auch Nachbau-Kickstarter für die XL5R (der mit der dickeren Welle) haben gerne das Problem, dass der Kicker-Hebel dann gegen die 17er Schraube der Fussraste stößt. Wann nutzt man Nachbau Kicker? Wenn das Originalteil zu viel Spiel hat und "schlackert", klappert, während der Fahrt.
Lösung eins: Schraube flacher feilen, rostet dann gerne an der Stelle.
Lösung zwei: Die Aufnahme für den Hebel nicht so weit wie vorgesehen auf die Kerbverzahnung schieben, schwierig dann die Schraube anzuziehen.
Lösung drei: Eine neue Aufnahme nehmen und den alten Hebel, ist so halb gut, hält aber lange.
Lösung vier: Das Ding ist aus Standard-Stahl, also kann es geschweißt werden, wenn man schweißen kann.
Ich bin auf Bilder gespannt.
