XL 250 Neuaufbau
Re: XL 250 Neuaufbau
Deine NoWe-Aktion gefällt mir sehr gut!
Wir hatten hier schon mal eine "Großserien-Reparaturlösung" diskutiert da viele von uns geschrottete Köpfe und Wellen liegen haben...
Mal den alten Fred raussuchen...
toqunare
Beitrag von toqunare »
Toddy-Hamburch hat geschrieben: 23. November 2018, 17:18 Die XL 250R hat sechs Gänge? :eek:
ja genau... aber momentan nur 5 :(
Hey, ist da die selbe Problematik wie bei der 500er die Ursache. Fixirstifte nicht mehr in der Bohrung der Lage.Habe es bei den Crossern auch schon 2 mal gehabt, das das Schaltmaul, welches den Stern antreibt ausgeschlagen war und die Walze nicht die nötige Drehung ausgeführt hat und je nach Zustand der Vertiefungen des " Schaltsterns" springt der ein oder andere Gang heraus.
Mal noch eine Frage, wie hast du denn die Nocke eingespannt. Hast du das mittlere Lager über eine Lünette fixiert ? War die Welle vorher noch i.O. Bei meinen zur Verwendung kommenden ist das innere Lage kaputt. Nur am äusseren einspannen und dann da ran gehen ist ja nicht so ideal, habe da Angst, das die weckgedrückt wird. Bin ja nur Hobbydreher und für jeden Tip dankbar.
toqunare
Jörg hat geschrieben: 26. November 2018, 19:29
War eine neue Welle und ja ich hab die Nockenwelle mit einer Lünette mittig abgestützt.
noch eine frage... kann ich dieses Lager rauspressen ohne was kaput zu machen? Im Teile Katalog gibt es diese Welle, Zahnrad und Buchse ja nur im Kombo :?: :?:
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
toqunare hat geschrieben: 27. November 2018, 19:26 noch eine frage... kann ich dieses Lager rauspressen ohne was kaput zu machen? Im Teile Katalog gibt es diese Welle, Zahnrad und Buchse ja nur im Kombo :?: :?:
Das Lager und die Hülse davor kann man abziehen, ohne was kaputt zu machen! Das heißt, das Lager wird dann durch die Aktion kaputt sein.
Michael
toqunare
ok danke.... hat mit der Presse super geklapt 8)
toqunare
bin jetzt günstig an ein paar teile gekommen und konnte einfach nicht wiederstehn :D
Floh1984
Beitrag von Floh1984 »
Hey,
verfolge deinen Thread mit. Sehr schöne Arbeit. Was mich besonders interessiert...
Wie hast du den Sitz für die Kugellager der Nockenwellenlagerung ausgelegt? Ist das ne Fest-LosLagerung mit Festlager auf Seite des Kettenrades oder ne schwimmende Lagerung?
toqunare
Floh1984 hat geschrieben: 9. Dezember 2018, 13:22 Wie hast du den Sitz für die Kugellager der Nockenwellenlagerung ausgelegt? Ist das ne Fest-LosLagerung mit Festlager auf Seite des Kettenrades oder ne schwimmende Lagerung?
Hallo Floh
Ist beides schwimmend gelagert... Nockenwelle hatt ja trotz anderer Lagerung immer noch die gleiche Führung.
Bei der kleinen gehs wieder weiter... da der Motor wieder auseinader ist un wir momentan auf Teile warten wurden noch ein paar dinge aufearbeitet.
toqunare
Hallo Zusammen
es geht wieder weiter... Lenker und Amaturen
Paar Motorteile frisch gepulvert
toqunare
wie bekomme ich die beiden Stifte am besten gezogen? Bekomme die schei..... dinger nicht raus :cry:
Gruss und frohes neues Jahr
klausi
Beitrag von klausi »
Hallo und auch frohes neues Jahr,
ich bin ja kein Fachmann für Motorinstandsetzungen, aber meistens sind die Stifte aus einem anderen Material als der eigentliche Zylinderkopf.
Ich kann mir gut vorstellen dass sie eingeschrumpft sind und du sie mit Erwärmung des kompletten Kopfes lösen könntest.
Bei manchen Motoren kann man sowas im Backofen machen (wenn die Frau nicht daheim ist). Die unterschiedlichen Materiealien dehnen sich unterschiedlich bei Wärme aus. Ölrückstände vorher komplett entfernen!!!
Vielleicht kann dazu ja jemand anderes noch ein Statement abgeben?
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
Tach,
schau mal hier, wenn du angemeldet bist gibts Bilder zu sehen! Ich denke in den 3 Themen wurde das wesentliche geschreiben....
viewtopic.php?f=2&t=5517&hilit=stifte
viewtopic.php?f=2&t=12666&hilit=zange
viewtopic.php?f=2&t=10089&hilit=stifte
Gruss Thorsten!! :tanz:
Ich spanne den Stift im Schraubstock ein, so fest wie es geht. Dann drehe ich vorsichtig den kopf hin und her, ganz kleine Bewegungen nur und ziehe ihn nach oben. Dann geht der Stift raus
Beitrag von rubus »
Du hast noch keine 250er gesehen. ;-)
