Schrauben im Zylinderkopf abgerissen
Hallo XL-Freunde,
das Thema ist ja hinlänglich bekannt, ich habe aber über die SuFu nichts gefunden. Also: Ich habe an meiner CL 250 S den Zylinderkopfdeckel abgeschraubt; 11 Schrauben gingen super, ohne Alu am Gewinde. 2 Schrauben sind, trotz langem Hin- und Herruckeln, abgrissen. Siehe Fotos, ein Gewinde ragt aus dem Alu hervor, das andere schließt bündig ab (grün markiert).
Nun ist guter Rat teuer. Ein Motoreninstandsetzer, den ich gefragt habe will da nicht ran, weil er Angst hat, das Aluloch zu vergrößern. Wie macht ihr das? Ich würde jetzt versuchen, mit einer Standbohrmaschine das Stahlgewinde vorsichtig auszubohren. Was meint ihr?
Vielen Dank und viele Grüße, Robert
Re: Schrauben im Zylinderkopf abgerissen
würde es auch mit bohren versuchen und danach mit einem Genwindeausdreher (Linksausdreher oder Totengräber).
Nicht zutief bohren ansonsten hast du eine Bohrung in den Ausgangskanal !
Und wenn das Gewinde anschließend vermurkst ist schneidest du ein M8-Gewinde rein und setzt eine Ensat-Buchse M8 auf M6 hinein.
Hält besser als die popeligen Helicoils.
Ächtung, die Buchse mit aussen m8 ist feingewinde m8x1
ich bohre da schon lange nicht mehr.
zuerst baue ich mit einigen schweisspunkten material auf den schraubenrest auf. und dann lege ich eine M8 mutter, möglichst nicht verzinkt, auf und verschweisse die mit dem rest. durch die wärme dehnt sich das gewindeloch und an dem 6kt der mutter kann man den rest gut rausschrauben. wenn das noch nicht will weiter wärme mit nem brenner zuführen. dem alu vom kopf passiert nichts!
ich durfte in der lehre immer die abgerissenen schrauben der kollegen rausholen.
beim bohren trifft man meisst nicht die mitte oder man bohrt von hand nicht gerade, linksausdreher brechen oft ab.
Das seh ich genauso. Wenn bohren, dann aufgespannt auf dem Frästisch, und mit einem Schaftfräser als Bohrer, damit er nicht verlaufen kann.
Das mit dem Mutter aufschweißen geht deutlich einfacher und sicherer, sofern man einen Schutzgasererer oder ein WIG hat.
wenn bohren, dann gut eingespannt, gut angekörnt und mit einem links drehendem Bohrer.
Da kommt die Schraube meist schon beim bohren raus.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Ingo
Danke für Eure Tipps! Das macht mir Mut, dass die Sache gut ausgeht. Erstmal gehe ich hier in Berlin zu einem Oldtimer-Restaurierer der alten Schule, der müsste das doch vielleicht können.
Ich berichte! Grüße, Robert
Hallo Forum,
die Firma KHS in Berlin, Lehderstr. 85, hat mir toll geholfen. Die abgerissenen Schrauben sind raus, stattdessen sind da jetzt 2 Stehbolzen eingeklebt.
Passstifte waren auch diesmal nicht nach HB-Methode rauszukriegen. Habe den Zylkodeckel darum gebohrt, zum ersten Mal ohne Hilfe meines Mechanikerfreundes. Ist prompt schief gegangen, seht selbst. Ein Loch sitzt genau richtig (links, da ist schon eine Madenschraube drin), das andere Loch habe ich total daneben gesetzt. Habe stattdessen die Kipphebelachse erwischt, die hat nun ein kleines Löchlein. Den Stift hat wieder KHS rausgezogen.
Macht aber nichts. Bin froh, dass ich den Motor jetzt wieder zusammenschrauben kann. VG, Robert
Schön dass ihr es hinbekommen habt!
Wie hat der von KHS sie denn raus bekommen?
Habe ihn nichts gefragt und mich einfach gefreut. Die M6-Gewinde wurden jedenfalls gerettet, da sind keine Hülsen drin.
In dem Honda-My-Bikeshop habe ich die 2 Spannstifte und die 2 O-Ringe für die Kipphebelwellen noch neu bekommen, allerdings stand da, dass der Vorrat knapp wird. Vielleicht kommt ja wieder was rein, trotzdem die Frage: Muss man wirklich die mit 5 Euro je Stift und O-Ring recht teuren Honda-Originalteile nehmen?
Ich frage nur aus Interesse. Nachdem die OP jetzt gelungen ist, rechne ich nicht damit, dass ich in diesem Leben nochmal Spannstifte und Gummis wechseln muss.
Grüße, Robert
Grüße, Robert
nein, da kann man auch normteile verbauen die weniger als 1€ kosten (alle zusammen).
eingeklebte stehbolzen wären jetzt nicht mein favorit, kann man machen, hält auch. wenn die gewinde wirklich noch völlig ok wären sind keine bolzen notwendig.
man sollte übrigens immer fragen, warum sagt dir das sesamstrassen lied.
Stifte zu Kipphebelwellen (5x33mm) hab ich an Lager zu Cent preisen da ist der Versand noch das teuerste.
Gruss peter
Gruss peter
Der Zylinderkopf ist wieder drauf, hat jetzt die zwei Stehbolzen. Hab mich schwergetan mit dem Kettenspanner, weil ich beim Auseinandernehmen den Nagel zum Entspannen vergessen habe. Habs dann aber doch hingekriegt. Grüße, rob
