Schwarz qalmen liegt daran , daß der Vergaser keine Beschleunigerpumpe hat . Um beim Beschleunigen kein Loch zu haben hat man einfach das Loch sozusagen mit Benzin zugeschüttet . D.h. Grundeinstellung ist serienmäßig zu fett . Mach den R-Vergaser drauf , und das Problem ist weg . Hat dann auch bessere Beschleunigung , und mehr Leistung .
Gruß : Rostklopfer
Motor läuft zu fett
Rostklopfer
Re: Motor läuft zu fett
Fahren in den Alpen hat großen Einfluss auf das Gemisch.
Wenn es in die Berge geht, ist es ratsam, den ja warmen Motor am Vergaser nach zu regeln.
Kurzen Schraubendreher mit nehmen und in 20 Sekunden hast Du wieder einen ordentlich laufenden Motor.
Gruß - Jogi ®
Gruß - Jogi ®
DANKE ihr zwei,
genau das wollte ich wissen.
Ich habe auch schon überlegt, nen R-Vergaser anzuschrauben - wenn dann das "Problem" gelöst ist.
Grundsätzlich wußte ich nicht, ob die fette Einstellung gewollt und serienmäßig ist oder ob an meinem Moped irgendwo was nicht stimmt.
DANNE!
Nun schau ich mal nach nem günstigen R-Vergaser
DANNE!
