Passt die FT Kurbelwelle in den PD02 Motor
Bauerle
Beitrag von Bauerle »
Hi, die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Passt die Kurbelwelle von einer FT500 PC07 in den Motor von einer PD02.
Das ist doch meines Kenntnisstandes die gleiche Welle,oder?
Gruß Stefan
Zündapp Hai50(2003-20??)
Zündapp CS50(2003-20??)
Yamaha DT400(2005-2007)
Honda XL500R(2006-20??)
BMW K100RS(2012-2019)
Kreilder Florett LF (2018-20??, seit 1976 in der Familie)
BMW K1200RS(2018-20??)
KTM 950sm(2020-20??)
Hallo Stefan!
Ich geh mal davon aus dass die FT Kurbelwelle Polradseitig länger ist! Da das FT Polrad breiter ist, wegen Anlasserritzel! So verhält sich auch die XL 600 R Kurbelwelle zur Welle der XL 600 RM/LM!
Mfg Thorsten!! :tanz:
Bei mir hat es gepasst. Keine Probleme.
Was nicht passt ist die Ausgangswelle: Ritzel der FT ist 4mm weiter außen.
Bauerle
Danke für die Antworten.
Ich habe es auch gerade wieder geschafft auf den Online ETK zu zugreifen und da haben die FT und XL Welle die gleiche Nummer. Von daher sollte es ja dann auch passen.
Gruß Stefan
Intruder
Beitrag von Intruder »
Dann wird die Kurbelwelle der FT500 auch auf die PD01 passen.
Oder?
KW schon, Polrad und Zündungsgeber nicht.
