Vergaser einstellen Schlechtes Ankicken
rakadami
Beitrag von rakadami »
Hallo Freunde,
ich habe immer noch das Problem, dass meine XL500S nicht gut anspringt. Habe jetzt wirklich schon alles probiert. Wenn sie mal läuft, ist alles tadellos. Nur ausgehen darf sie halt nicht. Kann es an einer falschen Vergasereinstellung liegen ? Wie stelle ich den Vergaser ein, wenn ich keinen Drehzahlmesser habe ?
Das Kerzenbild sagt mir leider gar nichts, weil keine Farbe erkennbar ist. Weder Weiss noch Braun noch Schwarz. Die Kerze ist absolut farblos und ohne Ablagerungen.
Hat jemand eine Idee ? Ach übrigens: Bei mir fehlt am Luftfilter das Schaumgummi. Geht das auch ohne ? Kann daher das schlechte Startverhalten kommen ?
Danke und Grüße
Rainer
Hi Rainer!
Ich habe auch erst ein Jahr lang kotzen müssen, habe mir das Knie paar Mal am Lenker aufgeschlagen und mehrfach tagelang humpeln müssen weil mein Fussgelenk verstaucht war.
Meine XL war dank ihres hartnäckigen Zurücktretens und nicht anspringen wollen kurz vor der Müllpresse!
Dann kam ein anderer Vergaser rein und die Welt war eine andere! :)
Der Vergaser muss ok sein, sonst kommt keine Freude auf.
Mein Tipp:
Vergaser zerlegen, Ultraschallbad beim Fachmann und einen Rep.-Satz rein, mit neuen Düsen, Nadel und allen Dichtungen.
Das gibts am einfachsten alles bei Erik incl. Beratung (oben links, Alttec-Classics). Ruf ihn einfach mal an.
Viel Erfolg!
Der Schaum ist der Filter. Der Rest ist doch nur ein Gitter, damit der Schaum nicht angesaugt wird. Also wieder schnell rein damit.
Schließt der Choke gut? Schauen und einstellen. Ggf. dan Versager zerlegen und reinigen wie beschrieben. Der Schaum kann bei verstellten Vergaser das letzte Quentschen sein...
rakadami
Reparaturkit ist schon drin
Hallo Kristian,
danke für die Antwort. Ich habe den Vergaser schon komplett zerlegt und gesäubert. Alle Kanäle geprüft und mit Pressluft ausgeblasen. Okay, Ultraschallbad habe ich nicht gemacht. Vergaser-Reparaturkit von Erik habe ich eingebaut. Trotzdem die Probleme. AirCut-Ventil habe ich noch nicht getauscht. Ich habe es aber untersucht und es sieht gut aus. Also nix mit Löcher oder Risse. Leichtgängig ist es auch. Wie gesagt, ich habe mir beim Reinigen vom Vergaser echt Mühe gegeben.
Wenn es Dir nicht zu viele Umstände bereitet: Kannst Du bei Dir mal schauen, wieviele Umdrehungen ab Anschlag deine Vergasereinstellschraube raus ist ? Wäre echt toll. Dann hätte ich zumindest mal einen ungefähren Richtwert. Langsam habe ich keine Lust mehr Geld in die Maschine zu stecken. Wenn es noch ein bisschen geht, verkaufe ich das Teil und hole mir was zuverlässiges.
Danke und Grüße
Rainer
rakadami
Hab mir einen Luftfilter bestellt
Mal schauen, ob es am Luftfilter liegt. Kann das wirklich sein, dass der fehlende Luftfilter-Schaumgummi der Grund für das schlechte Ankicken ist ? Hat hier jemand Erfahrung ?
Danke und Grüße
Rainer
Durch den Filter wird der Unterdruck geringfügig höher. Also ohne Filter niedriger. Dadurch wird das Gemisch ohne etwas magerer.
Allerdings kompensiert dieses der Choke um ein Vielfaches. Zumindest beim Kicken, wo das Problem liegt.
Funktioniert die Leerlaufanhebung bei Ziehen des Chokes?
Das gibt es beim S-Vergaser nicht.
Na, ich denke schon. Schau mal im Bucheli S.57 Teil 10 und 11
Was definitiv fehlt ist die Beschleuniger-Einspritzung am S-Vergaser.
Wie sieht es denn mit der Leerlaufgemischnadel aus.
- Ist diese durch eine aus dem Keyster-Satz erneuert worden?
- Sind beim Austausch auch wirklich der alte O-Ring und die kleine Scheibe heraus gekommen?
- Ist bei wieder einsetzen zuviel Kraft aufgewendet worden? --> O-Ring oder Scheibe zerquetscht?
- Stimmt der Einstellwert nicht? --> ca. 2 Umdrehungen wieder raus
- Zum Testen auch gerne 1-2 Umdrehungen mehr.
Der Luftfilter sollte den Schaumstoff drum haben, sonst ist es kein Filter!
LL-Einstellen
Der Motor sollte mit dem Choke gestartet werden können. Danach versuchen zu Halten und den Motor auf Temperatur bringen. Ab 80° Grad Öltemp kann der Leerlauf eingestellt werden. Choke muss wieder raus genommen sein. Erst mit großer Rändelschraube auf Drehzahl 1400 bringen, dann Gemisch vorsichtig einstellen (in Schritten einer 1/2 Drehung). Wenn der Motor mit dem neuen Gemisch sehr rund läuft, Drehzahl mit der großen Rändelschraube auf ca. 1200 runter bringen.
(Hinweis, wenn der Vergaser/Ventile/Lufi gut eingestellt sind: geht der Leerlauf bis auf 600 runter) :)
rakadami
Ohne Drehzahlmesser
Hallo Gunnar,
leider hat meine XL500 keinen Drehzahlmesser. Daher ist mir das Einstellen nach deiner Beschreibung nicht möglich. Ich warte jetzt mal den Luftfilter ab. Vielleicht klappt es ja dann wirklich besser.
Ob die Drehzahl bei warmem Motor höher wird wenn ich den Choke ziehe kann ich nicht sagen. Hab ich noch nie probiert. Wie gesagt, wenn Sie mal an ist läuft sie tadellos. Bis auf die Leerlaufdrehzahl. SIe braucht immer ein paar Sekunden, bis sich die Leerlaufdrehzahl absenkt. Wenn ich z.B. an der Ampel halten muss dreht sie erst höher und nach 15 Sek. dann normal.
Greif Dir mal einen S-Vergaser. Da ist zwar der Exzenter dran, aber die ganze Hebelage fehlt, und somit ist er funktionslos.
Können vor Lachen. Aber ich habe einen S-Vergaser hier und Augen im Kopf. ;-)
rakadami
Reparatursatz komplett verbaut
Ach Gunnar, noch was auf deine Frage. Hab ich vergessen.
Den Rep-Satz von Erik hab ich komplett eingebaut. Alle Nadeln, Düsen, O-Ringe, Scheiben. Ich habe wirklich sorgfältig gearbeitet. Alles alte vorher raus. Auch nichts mit zuviel Kraft überdreht oder so. Vergaser sollte also, vielleicht bis auf die falsche Einstellung, okay sein.
Danke und Grüße
rakadami
An Rubus und Gunnar
Da ich mich noch nicht so gut mit der XL500S auskenne, weiß ich nicht genau, um was es bei Eurem Disput geht. Nur von mir soviel:
Der Vergaser hat natürlich einen Choke. Der Zug bewirkt aber nur, dass die Choke-Klappe zugeht (wird bei mir auch ganz geschlossen). Eingespritzt oder so wird dadurch nix.
Grüße Rainer
Hallo Rubus, Hallo Rainer,
ich habe doch gar keine XLS. Verzeiht mir, habe ins Bucheli-Handbuch geschauht und eben genau diesen Anhebemechanismus gesehen.
Wieder ein Fehler im Bucheli? Aber, wenn Rubus den Vergaser in der Hand hat, wird es so sein. Ende
Es geht darum, daß beim Vergaser der "R" über einen Exzenter und eine Hebelmechanik der Schieber ein wenig angelupft wird, wenn man den Choke zieht. Das ist alles.
Hallo Gunnar,
damit sind wir schon zu zweit. ;-)
Die orangefarbene Anleitung für die "S" hast Du? Ich nämlich nicht.
Kann mir allerdings nicht vorstellen, daß darin ein R-Vergaser abgebildet sein soll. Der umgekehrte Fall würde mich nicht verwundern.
Harald
