Welcher Öldruck bei der XL500R (oder XL500 SZ) ?
Merzenich962
Beitrag von Merzenich962 »
Hallo Gemeinde,
hat einer schon mal den Öldruck gemessen (vor oder nach der Kurbelwelle) ?
Für Infos bin ich dankbar, denke aber der Druck wird bei warmen Öl und ca. 3.000 /min so ca. 3 bar sein.
mfg Hans-Thomas
Hallo Hans-Thomas,
hat noch keiner gemessen. Wenn Du der Ertse bist, wäre das Klasse.
Am rechten Seitendeckel muss du nur an der richtigen Stelle anbohren, M10*1mm Gewinde reinschneiden und dann die Druckdose für die Messwertaufnahme einsetzen. Wird richtig schei...e aussehen, aber die Werte wären doch mal interessant. Ich tippe auf 0,5 bar.
Gruß aus Wuppertal
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Öldruck gemessen an einem der Anschlüsse meines Ölkühlers 0,3-0,8 Bar
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
ich kenne niemanden welcher zuvor einmal den Öldruck gemessen hat zudem es sich auch nicht um eine reine Druckumlaufschmierung handelt. Wie z.Bsp. Gleitlager/Lagerschalen moderner Motoren. Viel wichtiger ist das alle Ölbohrungen frei von Verschmutzungen z. Bsp. Dichtungsresten sind insbesondere die Öldüse unter dem Zylinder welche für die entsprechende Ölförderung zum Zylinderkopf regelt/verantwortlich ist.
Es gibt nur die Angabe im Honda Reparaturhandbuch: Ölpumpenfördermenge bei 5000u/min1 4,9lcm3.
Hallo Doktor,
"4,9lcm3" ??
~5 l/min ???
2XL
Beitrag von 2XL »
4,9 lcm3 = 4900000 cm6 8)
Zuletzt geändert von 2XL am 12. Oktober 2010, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
xl500doktor
Es ist genau die Angabe aus dem Honda Buch. Wird wohl 4,9l pro min bei 5000 Umdrehungen bedeuten.
xl500doktor
Hallo ,
hab soeben noch einmal nachgeschaut scheint ein Übersetzungsfehler im Handbuch zu sein den im Franz. u. Span. gibt es da auch nur die Angabe 4,9l bei 5000u/min.
Bitte um Entschuldigung.
Hi Kaschi,
Tschacka !
Genau meine Vermutung. Das drückt hat halt nur soon büschen, damit da überall ein kleiner Ölsumpf ist.
kaschi
Moin Moin
Den Öldruck habe ich nur mal so aus Neugier gemessen
Das da nicht viel Druck ansteht war klar
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
