Seite 1 von 1
Auspuff mit Bums
Verfasst: 2. September 2010, 20:26
von hengelmann1881
Hallo x eller,
gibt es denn einen Auspuff der mit einem richtig schönen satten dunklen sound daher kommt? da muß nicht mehr Leristung sein, einfach genehmigt schöner tiefer sound! Mit TÜV und wenn die Tüte dann noch gut aussieht ist es perfekt.
Danke für jeden guten TIP ! :?:
Verfasst: 2. September 2010, 20:46
von Hein Blöd
Ein Auspuff mit richtig schöner Musik, ist der Sebring,
allerdings nur noch Gebraucht zu haben,
Satte gut verschständliche Stöße, die den Einzylinder zur vollen Geltung bringen, ganz und gar kein Grollen.
Wenn man dann noch den DB Killer rausnimmt geht einem die Hose auf,
allerdings schon zu laut für den Kinderwagen an dem Mann vorbeifährt.
Allerdings gehn irgentwann die Popnieten auf, die kann man aber mit ner Zange ausem Baumarkt und VA nieten und ein wenig Bums in den Fingern wieder erneuern, 15 000 Später wurden zwar nicht mehr die Nieten kleiner, aber dafür dann das Alu drumherum größer. Am besten ersetzt man die Gelb eloxierte Alu verkleidung direkt durch VA, in der Schloßerei Rundmachen, oder lassen machen bei linken Händen, dann bist du mit der Musiktüte schon in der Oberklasse, dann haste das schönste schon verbessert.
Achso : Laut is out, leise ist aber auch Scheiße
Ich hab den Leuten immer gesagt: Loud Pipes Save Lives
Hast du ne laute Tüte, sind in der 30er Zone alle Kinder gewarnt.
Verfasst: 2. September 2010, 21:28
von Der_Immerschraub
schau doch mal bei meinem den ich hier anbiete
Verfasst: 2. September 2010, 22:02
von tommot
Hi
SUPERTRAPP ist meine Wahl.
Ich kenn keine bessere Musik - habe heute schon gehört an einer XT.
Der grosse Universal Alu Supertrapp.
Das ist wie der Hintern einer Brasilianerin der vor dir her schaukelt
Nur nicht in visuell sondern als Höreindruck,
Verstehst du.
Du wirst hörig und folgst
Thumper RAGGAE
Probiers aus
Verfasst: 2. September 2010, 22:21
von Schwarzwusel
tommot hat geschrieben:Hi
:zustimm: :zustimm: :zustimm:
Verfasst: 3. September 2010, 14:36
von Hein Blöd
Gut, den Supertrapp kenn ich auch noch nicht.
Gibs den auch für BMW?
Auspuff
Verfasst: 3. September 2010, 14:55
von Schruuber
habe einen Sito an der R. Ist polizeilich gemssen 2dB über der Toleranz.
Hat aber eine ABE. Keine Ahnung ob es den auch für die S gibt.
Grüße, Alex
Verfasst: 4. September 2010, 23:33
von Domo
Ich hab an meiner R noch die Originaltüte dran, allerdings hat der Vorbesitzer das letzte Ende (diese merkwürdig gebogene Ende) entfernt und durch ein größeres Rohr ersetzt und -keine Ahnung wie- die Schalldämpfelemente im inneren durchstoßen, da kann man jetzt einen Stock bis zum Knick durchschieben.
Das Mopped läuft super damit und vom Sound kann ich mir nichts besseres Vorstellen: Ohne Belastung ein herrliches Bub bub bub, bei der Fahrt eine absolut angenehme und nicht zulaute Klangkulisse, solange man nicht weiter am Gashahn dreht, dann hämmert die gute ordentlich los, sodass auch jeder hinterfahrende weiß, was da vor ihm herfährt....ich kann mir nichts besseres vorstellen!
Wobei es selbstverständlich schade um den Originalauspuff wäre, aber wie gesagt, ich hab das Mopped so gekauft und der Ingenieur bei der GTÜ hat da nie was zu gesagt.
Verfasst: 5. September 2010, 08:25
von Hein Blöd
Tja so ist das bei den TÜV Menschen, die haben 2 Wege etwas zu entscheiden:
1. Sie überlegen ob etwas zu krass, zu laut, oder zu gefährlich sein könnte, wenn nicht dann muss es wohl menschlich vertretbar sein. Zum Beispiel ein verbogener Hinterradbremshebel, wenns noch bremsen tut und nicht feststeht, was solls? Oder div. andere Umbauten. (Gut manschmal wird etwas übersehen):razz:
2. Oder sie gehen hin und denken was so man darf und was nicht, laut Gesetz, was einem so gut wie alles verbietet, der TüvHeini kann sich dran halten oder sich mit einer Eizelabnahme von dem Bestimmten Teil übers Gesetz stellen und die Sache als korekt abhaken, was wieder Fall 1 wär.
:cry:
Bei meinem Original Auspuff ist unten bei ner Fehlzündung das Blech aufgeplatzt, der klingt jetzt auch gut, ist sogar fahren mit Betriebserlaubnis da es sich um ein nicht verändertes Originalteil handelt, schließlich nur mit einem Defekt.
Muss ich aber noch mit nem Streifen Blech flicken.
Bei meine BMW hab ich auch ein paar Wände durchstoßen, aber der Mittelschalldämpfer dämpft so irre stark, dass ich ohne Endschalldämpfer mit angehmer Lautstärke fahren könnte, der ist auch noch dran. :twisted:
Verfasst: 5. September 2010, 21:26
von xl500doktor
Supertrapp 18 Scheiben verbaut.
IDS Race Core.
Verfasst: 5. September 2010, 21:28
von xl500doktor
Hallo.
andere Ansicht!
Verfasst: 5. September 2010, 21:29
von xl500doktor
angebauter Zustand.
Verfasst: 13. September 2010, 13:44
von nitya
Hey,
stellt doch mal Videos von euren Töpfen rein damit man mal weiß wie die klingen.
Nitya
