Luft im Benzinfilter
rakadami
Beitrag von rakadami »
ich habe bei meiner XL500 (die inzwischen herrlich anspringt seit ich den Vergaser-Reparatursatz von Erik verbaut habe), ein kleines Problem.
Zwischen Tank und Vergaser habe ich einen Benzinfilter eingebaut. Regelmässig sammelt sich Luft im Filter und lässt keinen Sprit mehr durch. Erst wenn ich etwas am Filter drücke bzw. quetsche läuft Sprit aus dem Tank nach. Ich fahre dann ein paar hundert Meter, dann ist wieder Luft im Filter. An was liegt das ? Soll ich den Filter lieber wieder ausbauen ?
Danke vorab für eure Tipps.
Grüße Rainer
naja, so kannste nicht wirklich gut fahren. Alle 100m zusammendrücken :D
Bau ihn aus oder installiere ein anderes Modell. Aber auf die Fließrichtung achten.
Die Benzinhahneinheit hat original auch einen guten Benzinfilter installiert. Bei mir langt das schon seit 30 Jahren.
Raus mit dem Gelump, die Dinger machen nur Ärger. Lieber einmal den Benzinhahn ziehen und den Tank innen paar mal ordentlich mit nem halben Liter Sprit spülen. Der Benzinhahn zieht etwas über dem Tankboden an damit er nicht den ganzen Dreck (und früher das Wasser) das im Sprit drin ist mit anzieht.
Man findet die hübschesten Sachen im Tank, von Bleifäden aus den 80ern über Farbfladen (nicht in Maschinenfarbe) bis zu Rost und Insekten.
Den Waschsprit recycelt man, einfach ein Stück Küchenrolle in den Trichter und ab zurück in den Tank. Da bleibt einges liegen.
Luft "sammelt" sich eigentlich nur dann in dem Filter, wenn von oben kein Benzin mehr nachfließt. Vielleicht ist ja der im Benzinhahn eingebaute "Filter" (mehr ein grobmaschiges Kunststoffsieb) verstopft?
P.S.: Ich fahre auch mit Zusatz-Benzinfilter. Hatte noch nie Probleme damit.
gebe der oma recht,
der eingebaute filter reicht völlig.
wollt ihr benzin filtern oder benzin kontrolliert zur explosion bringen ?
der eingebaute filter reicht völlig ...
... solange du kein kein Rostproblem im Tank hast. Kannst es ja mal probieren :) .
Der_Immerschraub
auch die tankdeckelentlüftung könnte zu sein. mach mal den deckel etwas auf und fahre. wenns dann geht war es schnell gefunden. weil auch dann fliesst kein sprit mehr nach
