Kupplungsprobleme XL500SZ
yellowfox
Beitrag von yellowfox »
habe ein Kupplungsproblem, es fühlt sich an als ob ich beim zusammenbau den Druckpilz vergessen hätte.
Folge -> Deckel runter und?...Druckpils is da wo er hin gehört :?
Zu den Daten vom Motor: '79 Motor laut Motorrnummer ist es ein XL500SZ Motor.
Mein Druckpils ist genau der wie er im Bucheli Nummer 26 auf Seite35 mit Kupplungsheberstange bezeichnet wird.
Den Beitrag hab ich hier gefunden es ist der Rechte im Bild 1
( http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... =druckpils)
Da Thema ja öfter vor kommt gibts ne Menge zu lesen und ich hab auch was gelesen über den Kupplungskorb und
desen "höhe", ich finde nur den Beitrag nicht mehr...
Ich habe die Lamelen von dem SA Motor genommen weil die Neu waren und den Korb von der SZ - da habe ich gemischt.
Ist das der Fehler von mir :?:
Ich finde den Beitrag nicht mehr, weiß einer hier Rat :?:
bis dann
Holger
yellowfox
Sodele,
mein Problem hab ich nun mit einer Unterlagscheibe gelöst. Die Unterlagscheibe (rot) habe ich zwischen dem Kugellager und dem langen Druckpils (gelb) platziert. Ist ne fette Unteragscheibe. Habe nach dem zusammenbau immer noch am Hebel ein wenig Spiel.
Ein Glück das es bei SZ Motor Bj.79 so einfach ging. :D
Mich wundert nur waum, den am beim zusammenbau der Kupplung fand ich keinen Fehler.
bis dann
Holger
Im Prinzip hast du ja schon eine Lösung gefunden. Trotzdem hier noch einmal der von der von dir gesuchte Kupplungs-Thread (die Lösung steht ganz hinten):
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.php?t=4057
Kann gut sein, dass dein Problem durch eine falsche Länge der Zapfen ausgelöst wurde.
