Laute Geräusche
wespy
Laute Geräusche
Beitrag von wespy »
Hallo
ich habe vor einiger Zeit 2x eine Probefahrt gemacht und Dachte das Mopped wäre jetzt I.O.
Gestern wollte ich wieder los,aber was ist das denn? Laute Geräusche bei jedem Kicken.
Bei jedem Kick sind 2 mal sehr Laute Knack-Geräusche auf der linken Seite zu hören. Wenn der Motor dann läuft klappert es heftig.
Ich habe keinen Dekommp.Zug.
Hat jemannd eine Idee?
Gruß Peter
elric
Beitrag von elric »
da sich bis jetzt noch keiner Deines Problems angenommen hat, versuche ich es mal, so ein Schuss ins Blaue sozusagen:
Wie sieht es denn unter dem Lima-Deckel aus?
Hallo Peter,
links oder rechts, wer weiß das schon genau. Wenn es auf der Seite des Kickstarters ist, würde ich auf falsch eingesetzten Dekohebel beim Zusammenbau des rechten Gehäusedeckels tippen.
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo Gunnar
es ist die rechte Seite und ich vermute oben.Das wird wohl der Dekohebel sein. Wie baut man den denn richtig ein?
Gruß Peter
Nach hinten legen und fixieren?
Hmm, aber die Ventile sind richtig eingestellt?
OK. Dekohebel am rechten Seitendeckel:
Ganzen Deckel abnehmen. Kontrollieren, ob die Scheibe mit den Ausbuchtungen (links neben der Kupplung) richtig auf die Welle gesteckt wurde. Da sind Körnerpunkte zu sehen, die müssen in einer Linie sein. Dann den Deckel wieder drauf. Der Ausdrück-Hut für die Kupplung muss eingesteckt sein. Damit der Deckel richtig schließt ist der Decko-Hebel am Seitendeckel etwas nach rechts (Uhrzeigersinn) zu drehen. Der Deckel muss sich dann ohne Gewalt sich schließen lassen.
Beim Drehen des Kickers bewegt sich dann der Decko-Hebel etwas nach unten und betätigt über den Bowdenzug den oberen Ventilausheber.
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo
beim kicken bewegt sich der Dekohebel nach unten,habe aber keinen Zug nach oben.Die Knackgeräusche sind oben und mit dem oberen Dekohebel
läßt sich ein VenTil öffnen.
Gruß Peter
Mhm,
muß mich korrigieren. Nach vorne umlegen und fixieren?
Nee, jetzt im Ernst, lieber mal ausbauen das Teil. Den Ventildeckel zu dichten ist dann ja auch keine soo grosse Kunst mehr.
Barnue
Beitrag von Barnue »
PeterB hat geschrieben:Nach vorne umlegen und fixieren?
Nee, nee, "hinten" war schon richtig. Fixieren ist eine gute Idee, es reicht aber prinzpiell aus, wenn der Hebel im Moment des "Deckelflutschens" aus dem Weg ist. Am besten schon kurz vor dem Flutschen! 8)
Gruß, Klausi
Wenn es oben ist:
Motor raus.
Zylko-Deckel ab und schauen, ob da was lose ist.
Zylko ab und die Ventilsitze kontrollieren.
wespy
Beitrag von wespy »
Danke
sollte ich mal wieder Zeit haben werde ich mich mal ranmachen.
Kann aber noch was dauern,die XL ist eigentlich nur angemeldet damit meine Tochter bald billig Auto fahren kann.
Aber es juckt schon das es nicht funzt.
Gruß Peter
