Ölmenge
Bauerle
Ölmenge
Beitrag von Bauerle »
Hi,
nachdem ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, eröffne ich eben ein neues Thema. Wollte eigentlich nur wissen wie viel Öl in den Motor der R gehört wenn man den zerlegt hatte. Ich denke mal, dass wird mehr sein als beim Ölwechsel. Bräuchte eben die genaue Menge.
PS: Reparaturhandbuch ist schon bestellt, brauch die Angabe nur zum Einkaufen. :D
Gruß Stefan
Zündapp Hai50(2003-20??)
Zündapp CS50(2003-20??)
Yamaha DT400(2005-2007)
Honda XL500R(2006-20??)
BMW K100RS(2012-2019)
Kreilder Florett LF (2018-20??, seit 1976 in der Familie)
BMW K1200RS(2018-20??)
KTM 950sm(2020-20??)
hallo stefan,
das whb schreibt folgendes: bei ölwechsel 1,5 liter, bei kompl. demontage 2,0 liter.
Genau,
Ergänzend wäre noch erwänt, dass nach Hondaanweisung, der Ölstand um 7mm erhöht werden kann.
Siehe hier: http://www.xl500.de/download/downloadbereich.htm
ein bisschen nach unten scrollen.
Es empfiehlt sich den Messstab einer FT zu verwenden: http://www.alttec-classics.de/shop/hond ... _motor.htm
Bauerle
Danke für die schnellen Antworten. Das mit den 7mm war mir schon bekannt, hab die Anweisung schon gelesen.
Gruß Stefan
Fratzeschneider
Beitrag von Fratzeschneider »
Wenn ich einen S Motor PD01 In eine R baue PD02 muß dann auch mehr Öl hinein ? 7mm und so?
immer eine Handbreit Asphalt unterm Knie !
Hallo Matthias!
Eindeutig: NEIN.
Das ist nur beim "R"-Modell erforderlich -
die "S" schmeißt das wieder raus.
