kabelbaum
boomi
kabelbaum
Beitrag von boomi »
moinsen,
habe grosses problem:
fahre schon nachts von meiner freundin nach hause und da auf einmal (mitten im nirgendwo :? ) poff lampe und komplette beleuchtung tod!
also mit tempo 30 und ohne sicht nach hause!
das komische is nu aber dass nur das bremslicht noch funzt und die neutralleuchte :?:
muss mir nu endlich wohl nen neuen baum basteln, wieviel meter muss ich da an kabel einplanen und wie dick sollte das sein?
schaltpläne hab ich mir das letzte mal schon bei erik runtergeladen, war denn aber doch zu faul, den kram zu erneuern weil ichs wieder irgendwie hinbekommen habe. hat sich nu gerächt die faulheit :wall:
gruss boomi
Wer später bremst ist länger schnell!!!
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Überprüf mal die Steckverbindung zwischen Lima und Regler, da war bei mir mal der Wurm drin, hat sich immer Locker vibriert...
Hab auch schon mal einen neuen Kabelbaum gemacht, alle geschalteten Litzen 1 qmm, von der Batterie weg 1,5 qmm. Hab die Litzen einfach vom einen Bauteil zum nächsten gezogen und so abgemessen.
Re: kabelbaum
boomi hat geschrieben:moinsen,
gruss boomi
hallo bommi,
brems-und neutrallicht werden von der batterie gespiesen.
grus speter
Helyxx
Beitrag von Helyxx »
hatte auch n kabelbruch. aber hab einfach n draht extern drübergezogen.
hoffe das nur da seine kabel gebrochen is. aber es funktioniert alles immo.
boomi
Re: kabelbaum
Beitrag von boomi »
moinsen
peter hat geschrieben: hallo bommi,
grus speter
das komische is dann aber das ich im moment ohne batterie fahre :eek:
gruss
Hallo Boomi!
" das komische is dann aber das ich im moment ohne batterie fahre "
Möglicherweise ist das der Knackpunkt. Die Batterie wirkt als Puffer.
Wird sie entfernt, kann es Spannungsspitzen geben, die Dir die
Glühlampen killen. Deshalb sollte dann statt der Batterie ein Kondensator
eingesetzt werden.
boomi
Beitrag von boomi »
moinsen,
die doofen glühlampen sind aber heile, war das erste wat ich kontrolliert habe!!
is nu aber egal, das teil kommt nu nochma komplett ausnander, so geht mir das uffe nerven.
muss nu übern winter mit meiner 80er mtx fahren, könnte sowieso gesünder sein :D
gruss
Dr.Dennis
Beitrag von Dr.Dennis »
hbmjka hat geschrieben:Deshalb sollte dann statt der Batterie ein Kondensator
eingesetzt werden.
Hi das Thema ist zwar schon was länger her, aber ich habe trotzdem noch ne Frage dazu. Wie groß muss der Kondensator sein und wieviel Watt muss der haben?
und nochmal zum Kabelbaum: gibt es den jetzt zu kaufen oder nicht. ich habe keine Zeit einen zu basteln. Ende Oktober muss meine XL wieder laufen :?.
Bitte um schnelle Antwort :D
Danke
