Gabel undicht !!!
Fratzeschneider
Gabel undicht !!!
Beitrag von Fratzeschneider »
Erstmal dazu : Bin neu hier und bin total begeistert von XL500.de echt supi.
So zu meiner XL, habe neue Simmerringe in die Gabel eingesetzt und Öl aufgefüllt aber die dinger sind einfach nicht dicht! Wieviel luft kommt in jedes Federbein?
immer eine Handbreit Asphalt unterm Knie !
Kuhtreiber
Beitrag von Kuhtreiber »
Hallo
Erst mal wilkommen.
Nur sehr wenig Luft max. 0,2 - 0,3 bar pro Seite. Aber aufpassen geht ratzfatz und dann ist zuviel drin. An der Tanke fast nicht zu machen.
Uwe
Hallo Fratzeschneider,
erstmal herzlich willkommen!
Am besten gibt man garkeine Luft auf die Gabel, dann halten die Simmeringe länger. Es baut sich auch ein Luftdruck von selbst auf, den man hin und wieder ablassen sollte. Geht aber nur beim R Modell.
hallo Fratzeschneider,
hatte vor x-jahren mal eine luftgabel , da gibts pezielle pumpen in der art wie doc-Spritzen.
aber wie bereits erwähnt lieber keine luft als zuviel.
volkri
Beitrag von volkri »
hallo,
es kann auch am simmering liegen.
ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, dass die original hondasimmeringe zwei dichtlippen haben, die aus dem zubehör nur eine.
und im zubehör kann man auch schon mal qualitätsmäßig danebengreifen.
evtl. sind bei dir die mehrkosten für ein originalersatzteil gut angelegt.
du kannst gegebenenfalls auch die alten simmeringe nochmal probieren, falls die dicht waren und keine beschädigungen aufweisen.
gruß
volker 8)
AIGOR
Beitrag von AIGOR »
Hallo Leute,
die Simmerringe haben auch eine Einbaurichtung,
Gruss AIGOR
kommt drauf an wo man die Teile her hat. Hab gerade nachgesehen, die Teile im Shop haben sogar 3 Lippen. :D
Egal, Haptsache keine Luft auf der Gabel.
Ansonsten kann man die Teile auch beim einbau recht schnell kaputt machen. Oooooder die Standrohre weisen eine defekte Chromschicht.
