Delle im Krümmer?
Delle im Krümmer?
vor einiger Zeit hat mich Martin mal gefragt: "Was die Delle im linken Krümmerrohr so aufsich hätte"?
Ich hatte diese Delle schonmal bemerkt, aber nicht weiter verfolgt. Im laufe der Zeit habe ich auf die "Delle" geachtet, und festgestellt, das es doch eine bemerkenswerte Anzahl an Krümmern gibt, die diese "Delle" aufweisen.
Die "Delle" hat Ihren Sinn!
Wenn Ihr auch, über die Feiertage, fettgefressen, rotweinbesduselt, kindergeschreiüberdrüssig, in den Seilen hängt, werdet Ihr die Lösung finden. :D
Wo? Welche Delle? Ich will auch miträtseln! Foto bitte!
Sven
Hallo Erik,
du hast Recht hab gleich noch einmal meinen neuen Krümmer ausgepackt und siehe da auch er besitzt diese Delleam linken Krümmerrohr.
Aber weshalb die dort von den Honda Leuten angebracht wurde ist mir auch wirklich schleierhaft.
Helyxx
Beitrag von Helyxx »
kann es sein das die delle beabsichtigt ist um durch resonanz (das andere krümmerrohr macht ja den bogen früher) die gleiche länge beider rohre zu haben, um einen gegendruck zu erreichen kurz vor die auslassventlie zumachen?
ähnlicher effekt powerbomb für 4-takter bzw. birne beim 2-takte.
Wo? Welche Delle denn?
@sven
Ein alter Mann ist kein D-Zug ...
haan
Beitrag von haan »
eigentlich ist sowas derbst strömungsungünstig und erhitzt den krümmer sehr stark...
mfg hauke
... und absichtlich reinmachen muss die Delle auch noch. Frage mich echt wozu sich Honda diese Mühe gemacht hat ...
:gruebel: ,
hallo zusammen,
diese delle kann eigentlich nicht original sein, da mein krümmer diese delle nicht besitzt und die neue 27 ps krümmer version die in der garage hängt auch nicht.
p.s. auch meine anderen 3 reserven-krümmer gebraucht von der s und dem xr modell 1980 besitzen diese delle nicht !
@Peter
Die Delle ist original, live and direct. Guck' Dir zeitgenössische Prospekte, Pressebilder und Zeitschriften an. Zumindest beim '79 Modell ist die Delle überall zu sehen.
Übrigens habe ich zwei Sz-Krümmer mit Delle im Keller :eek: .
hallo dominik,
evtl. original beim 79 (Z) modell, ab 1980 (A-B) mit 100 pro nicht mehr!
p.s. sehe beim besten willen hier nix von einer delle : http://www.xl500.de/presse/testbericht_1979.zip
Ich hoffe das wurmt dich jetzt :D :D :D :
"Motorrad" 13. Dezember 1978
Schau genau!
"Motorrad" 18. April 1979
Schau genau!
Mehr kann ich Dir leider im Moment nicht bieten (ein Bild kenne ich noch, das Heft habe ich aber gerade verliehen). Eines ist aber gewiss: Auch wenn Du die Delle nicht kennst -- es gibt sie!
delle im krümmer
ist es nicht denkbar, dass es eine folge des umformens zum krümmer ist? ich meine rein fertigungstechnisch?
meine Erklärung:
Die Muttern der rechten Krümmerbefestigung und die rechte Mutter der linken Seite, sind bequem, mit einer Knarre/Ratsche und einer Verlängerung zu erreichen. Die linke Mutter wird jedoch von dem linken Krümmerrohr leicht verdeckt. Alles in Fahrtrichtung gesehen.
Bei der Serienfertigung der Maschinen, musten die Hondaschrauber somit das Werkzeug wechseln um den Krümmer zu montieren. Damit die Montage schneller geht, wurde die Delle am Krümmer angebracht. Somit kann der Krümmer komplett in einem Arbeitsgang montiert werden.
Das sind doch mal Erkenntnisse. :D
AIGOR
Haste ne Delle?
Beitrag von AIGOR »
Hallo Erik,
ist das jetzt deine persönliche Erklärung oder eine historisch belegte Tatsache :?:
Gruss AIGOR.
