Brauche ich eine Batterie?
FETTIMOTO 667
Beitrag von FETTIMOTO 667 »
Wie schon hier geschrieben habe fahre ich eine FT500 mit einem XL Motor im Renneinsatz.
Dazu brauche ich glücklicherweise natürlich nur einen Funken und sonst nichts!
Brauche ich dafür eine Batterie ❓
Ich hatte sie erstmal verbaut gelassen um sicher zu gehen.
Jetzt werden wahrscheinlich so einige XL-Treiber die Hande über den Kopf zusammenschlagen, aber mit Elektrik habe ich es einfach nicht!
Wichtig: Verbaut ist /wird die komplette Zündung mit Lichtmaschine der FT 500 ❗
Kann ich einfach die Batterie gegen einen Kondensator austauschen??
LG JÜRGEN
Linus Feldmann
Re: Brauche ich eine Batterie?
Beitrag von Linus Feldmann »
brauchst du nicht. Schadet aber auch nicht, um eventuelle Lastspitzen oder Spannungsspitzen abzufangen. Es gibt sehr leichte Lithium-Ionen Batterien. Sowas würde ich einbauen.
Liebe Grüße
Linus
Linus
aonrobert
Beitrag von aonrobert »
Du brauchst keine Batterie...ich fahr meine XL 500 S schon seit über 20 Jahren ohne Batterie, klappt problemlos......Zündung und 'Restelektrik' sind 2 getrennte Spulen, für die Zündung ist sowieso keine Batterie nötig :)
Trey
Beitrag von Trey »
Ich bin auch eine Zeit lang ohne Batterie gefahren.
Zur Pufferung hatte ich einen Kondensator eingebaut. Die Kiste lief, aber bei Extremlast wie Bremslicht und dann noch Hupe brach die Spannung zusammen, das ist ja aber für Dich uninteressant.
Den Kondensator hatte ich damals von meiner XR600R entnommen, wieviel Farad - keine Ahnung mehr
Hallo ,hast du denn keinen FT oder XL Pickup ?
Nicht das dir oben rum die Leistung fehlt.
FETTIMOTO 667
Moin.
Ich habe mir schon vor längerer Zeit einen Batterie- Eliminator gekauft, was ja nichts anderes ist als ein Kondensator, und den werde ich jetzt einfach mal dazwischen schrauben anstatt der Batterie 🤘
Zum Pickup:
Ich übernehme jetzt ja alles aus der FT!
Also Lichtmaschine, Impulsgeber und Pickup das ist ja alles schon zusammen gelaufen gehört auch zusammen.
Dankeschön 🙏
LG JÜRGEN
