Passt 500R tacho auch auf 500S? s?
Klausi60
Beitrag von Klausi60 »
Moinsen Männers,
Habe gestern angefangen meine S zu zerlegen und da ist mir aufgefallen das der Tageskilometerzähler lose im Tacho liegt und bin daher auf der suche nach einem anderem anderen Tacho und da habe ich einen gut erhaltenen von einer R gesehen, frage ist nur, passt das von der Übersetzung her?
Kann mir jemand was dazu sagen?
S.G. Klaus!
Re: Passt 500R tacho auch auf 500S? s?
Hallo Klaus,
ja passt.
Klausi60
Supi, danke Peter :D :zustimm: !
Die Übersetzung ist nicht das Problem. Allerdings meine ich, daß die Abstände der Stehbolzen bei S- und R-Tacho unterschiedlich sind.
Klausi60
Das macht nichts Rubus, werde wohl eh einen neuen Halter bauen oder halt den alten anpassen :zustimm:
ja die Abstände der Bolzen passen nicht! Ansonsten ist das R Teil aus Kunststoff und das S Teil aus Blech! Wenn ich nicht irre ist der Ausgang der Wellen bei der S schräg und bei dem R Teil geht der Stutzen 90 grad aus dem Gehäuse!
Gruß Thorsten :tanz:
Klausi60
Danke Torsten, ich denke das werde ich schon hinbekommen 😉👍!
gzwingma
Beitrag von gzwingma »
Hallo Klaus,
selbes Problem hatte ich auch.
Ich habe den 500S Tacho 10mm über dem unteren Deckel mit einem Dremel aufgetrennt, ist eben aus Metall..;-)
Danach kannst Du das Innenleben zerlegen und warten.
Die Hälften habe ich nach der Reparatur mit breitem Cororplast zusammengebaut, da sämtliche funktionalen Teile am Boden festgeschraubt sind ist das kein Problem. Das Band hält nur ein bisschen Blech und eine Scheibe.
Die Instrumente von der R sind im Durchmesser größer, insofern sieht es ein wenig blöd aus Tacho und Drehzahlmesser mit einem selbstgebauten Geweih nebeneinander zusetzen.
Gerd
Klausi60
Schönen Dank Gerd, war auch schon am überlegen ob ich ihn eventuell repariere!
S.G. Klaus!
Ich finde den R-Tacho zu modern für die schön urige S!
Das wäre irgendwie Stilbruch.
Klausi60
Hallo Kristian,
am liebsten möchte ich ja auch wieder einen S Tacho einbauen muss halt schauen was ich organisieren kann, oder ob ich meinen alten reparieren kann aber einen Tacho und wenn es einer der R ist brauche ich halt!
S.G. Klaus!
