Tanklackierung und Sitzbankbezug
Zorc22
Beitrag von Zorc22 »
bin jetzt schon langsam am zusammenbauen und da stellen sich aktuell zwei Fragen.
Einmal der Tank : wollte ihn in Monzarot ( 500 S , 1981 ) lackieren, "Honda" Schriftzüge aufkleben und dann Klarlack drüber. Bleibt der schwarze Mittelstreifen . Ist der unter dem Klarlack ? Dann ist er nicht mehr matt. Oder soll er final über den Klarlack ? Dann wäre er aber sehr empfindlich. Mein Klarlack den ich hier habe ist extra hart und nicht kratzempfindlich. Tankdeckel sicherlich auch in schwarz.
Weiß da jemand wie es original war ?
Sitzbankbezug : hat jemand eine Quelle für den Sitzbankbezug der S der so günstig ist das sich das selbernähen nicht lohnt ( > 30€ ) ?
Gruß und danke
Roger
Re: Tanklackierung und Sitzbankbezug
Hallo Roger,
Also so wie ich das seh wird alles unter Klarlack als hochwertiger, Langlebiger und Robuster betrachtet!
Ich hab mir einiges 2014 in Silber Lackieren lassen! Alle Dekore dann selber aufgeklebt ohne mit Klarlack zu überziehen! Optisch sind die Teile jetzt nach 5 Jahren von zustand her noch super und wie damals! Wenn das so bleibt ist alles gut, ansonsten gibts halt mal paar neue Aufkleber! Fazit ist also ohne Klarlack für mich ok!
Gruß Thorsten :tanz:
Zorc22
Moin Thorsten,
ich weiß natürlich auch nicht wie die Aufkleber auf den Klarlack reagieren - wenn sie sich lösen wäre es der Supergau :cry:
Ich lackiere jetzt erstmal rot und lasse es trocknen - dann sehe ich weiter und treffe eine Entscheidung.
Ist silber nicht ohnehin immer mit Klarlack ? ( dachte ich ).
Leider ist der von mir gekaufte schwarze " Mattlack " ohnehin nicht so richtig doll matt. Da würde der Klarlack nicht wirklich einen Nachteil bringen.
Der Tank ist ja immer sehr beansprucht wegen Benzin, Sitzbankscheuern, ggf Tankrucksack, Knie etc.
Der Tank meiner Moto Guzzi ist wg obiger Dinge optisch in einen echt schlechten Zustand. Eigentlich sollte ich ihn auch lackieren. Aber der ist handliniert - und das kriege ich nun wirklich nicht hin. Und echte Künstler nehmen auch echtes Geld :D
Roger
Für die letzte Schicht (Klarlack) würde ich auf jeden Fall 2K-Lack nehmen. Den gibt es auch in Dosen mit eingebauter Kartusche die unten hinein gedrückt wird. Härter, benzinbeständig und langlebiger.
Zorc22
Moin Kristian,
ich lackiere sowieso immer 2K - so semiprofessionell, immerhin mit einer SATA :D
Ist so ein kleines Hobby von mir.
Roger
Zorc22
das Wetter war gut, ich hatte Zeit und die Gelegenheit beim Schopfe gepackt.
Weiter geht es in einer Woche.
Roger
Nicht übel im Vergleich zu vorher :
Mischa
Beitrag von Mischa »
Klasse Arbeit, hast du den Tank gesandstrahlt?
Liebe Grüße vom Mischa
Zorc22
nein ich habe nicht gesandstrahlt.
Innen war etwas Rost, außen nur an den Kanten. Habe den ganzen Tank in ein Bad mit warmer Zitronensäure gesteckt - hatte damit schon früher gute Erfahrungen gemacht. Nach ca 24 std ist der Rost komplett weg. Dann etwas Phosphorsäure innen zum Schutz. Nach dem spülen und austrocknen dann 2 Schichten Wagner - Tankbeschichtung rein. Außen nach dem entrosten nur grundiert und dann lackiert.
Geht immer weiter :)
Zorc22
Moin ,
kleines Update : mittlerweile habe ich die Schriftzüge angebracht und das gesamte Kunstwerk in drei Schichten Klarlack gehüllt.
Ich weiß selbst - ist nicht perfekt. Aber es ist alles selbstgemacht und ich bin mit meiner Arbeit echt zufrieden.
Ich hatte beim lackieren echt Angst das die Ränder der Aufkleber hochkommen.
Ansonsten geht es gut weiter, im Momemt kriege ich das ganze Kabelgewusele nicht hinter der Lampenmaske untergebracht. Aber wird schon.
Roger
Wow, die sind aber schön geworden.
Gefällt mir die Restaurierung. :top:
Zorc22
Danke Gunnar,
mein Bestreben war - wie immer auch bei vorherigen Fahrzeugen - möglichst viel selbst zu machen und möglichst viele der alten Originalteile aufzuarbeiten. Meistens geht es . Kompromisse gehe ich gerne ein.
Man kann auch restaurieren indem man einfach alles verfügbare neu kauft und zusammensteckt, oder alles von Fachfirmen machen lässt - ist auch in Ordnung, aber nicht mein Ding.
Ich sammle keine Briefmarken und mag auch kein Verblödungs TV schauen - ich schraube gerne. Manchmal lieber als das ich fahre :roll:
Ich hoffe, das ich in 2-4 Wochen fertig bin. Leider kommt immer etwas unangenehmes in Form meines Berufes dazwischen. Leider :D
Roger
Kmauermaier
Beitrag von Kmauermaier »
Tolle Arbeit :top: :top: :top:
Boooaaah, sehr schön geworden!
Deinen Ansatz lieber die alten originalen Teile selbst aufzuarbeiten ist genau meine Linie. :P
Leider auch die arbeitsintensivste...
Dafür ist das Gefühl in Bezug auf Stolz und Selbstwert unbezahlbar! :ja:
Weiter so!
Max der XL 250te
Beitrag von Max der XL 250te »
Top, sieht saugut aus!
:top:
500one
Beitrag von 500one »
Hi, welche Farbe hast Du für den Motor verwendet?
VG
Thomas
