habe mir jetzt endlich den seit 10 Jahren vorhandenen 21 L Acerbis montiert.
Ist schon TÜV abgenommen, aber noch nicht eingetragen.
Die hintere Halterung ist selbst geschnitzt.
Die vorderen Original Haltegummis habe ich auf jeder Seite,
mit je 3 Unterlegscheiben (a 2,5mm) nach außen gelegt.
Den Tank dann mit 1 Liter Sprit gefüllt und ab zur 3km entfernten Tankstelle
dort gingen dann nochmal 21,73 Liter rein.
(die 270 ml wären vermutlich ohne den Druck der Zapfpistole auch noch reingegangen)
Also ein 23 Liter Tank.
Habe Den Tank dann auch auf der folgenden Landstraßentour gleich halb leer gefahren.
Sooooo!
Nun traue ich der vorderen Halterung, auch mit halbvollem Tank kein Gelände zu!
Die Original Honda XL 500 R Tankgummis sind 33-34 mm im Durchmesser und 20 mm breit.
Der Metallkern der Haltegummis ist nur 15 mm breit (bei 10 mm Innendurchmesser)
minus meinen 7,5 mm Abstandshaltern ( 3x 2,5 U-Scheibe ) bleiben außen nur noch 7,5 mm
auf einem dünnen Röhrchen für übrig.
Gibt es Halter (Gummis)(vielleicht von Honda) mit ähnlichem Durchmesser (ca. 30-35 mm) und Größerer Breite (ca. 25-30 mm).
Und wenn ja, wo. (von welchem Model).
Schon mal Danke im voraus für eventuelle Tipps.
Gruß Ingo
Acerbis 21 Liter Tank Haltegummis vorne
- guenter HH
Re: Acerbis 21 Liter Tank Haltegummis vorne
Es gibt längere Gummis. Ich habe auf einer Seite den originalen Gummi, und auf der anderen Sete einen längeren, Ich glaube, dass der ohne Metallröhrchen ist (der längere). Muss ich erst genau nachgucken, wenn ich zu meiner Garage komme. Wo ich den genau herhabe, weiß ich nicht mehr.
ES gibt aber auch hier die Nöglichkeit, sich selbst auch etwas länglichere,passende Gummis, zu schnitzen und zu bohren. Ich hatte glaube ich von thoxl mal welche mit dem Tank bekommen. War ziemlich hartes Gummi.
Gruß Günter
Ist das Medard aaaaam Glan, wo Du wohnst?
Gruß Günter
