Licht an XL R mangelhaft!
kaische
Beitrag von kaische »
Hallo ihr alle,
jetzt kommt langsam die Zeit in der ich persönlich nicht mehr so viel mit dem Bike fahre, also die Gelegenheit mal nach dem Rechten zu sehen und verschiedene Dinge in den Griff zu bekommen.
Zum einen rasselt mein Motor wie ich finde und zum anderen das bescheidenen Licht an der XL.
Das motorrasseln ist jetzt nicht relevant.
Mein Anliegen bezieht sich auf das Licht.
In meinem Chat vom 16.8.13 (Lima für 500 R PD02) habe ich mein Problem schon einmal angerissen.
Auf meine Frage, licht zu dunkel was kann ich dagegen tun wurde mir gesagt, alle Verbraucher wie Tacho, Drehzahlmesser, Standlicht und das Rücklicht auf die Batterie zu legen.
Wie gehe ich vor, oder was muss ich tun um die Verbraucher auf die Batterie zu legen. Und, wenn alles auf der Batterie liegt, brauche ich da nicht einen Schalter um es ein und ausschalten zu können?
Ich brauche detaillierte Beschreibungen und wenn ihr Kürzel verwendet, dann bitte einmal kurz die Bedeutung dazu schreiben.
Danke euch!
LG
Kai
P.s.
Bitte nicht böse sein, bin nicht vom Fach ich bemühe mich aber.
wooki
Re: Licht an XL R mangelhaft!
Beitrag von wooki »
Dein Scheinwerfer hat sowieso eine eigene Spule. Da hängt nichts anderes dran,
es sei denn es hat jemand gepfuscht.
Ich würde mal alle Verbindungen die dem Scheinwerfer Strom bringen
auseinander stöpseln und reinigen. Dann Kontaktspray drauf. Das hilft meist schon
mal die Übergangswiederstände zu senken. Die Schalter am Lenker
haben auch gerne Gammel drin. Dann gibts noch Spezialbirnen,
die mehr aus deinem Strom machen. Wenn du deine Batterie entlasten
willst, gibts Led Birnchen für die Instumente. Das hilft aber nicht, den
Scheinwerfer heller zu bekommen....
kaische
Danke wooki, werde ich beherzigen und auch durchführen.
Hat sonst noch wer Ideen, Vorschläge, Tips,
ich wäre ich dankbar.
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Letztlich hilft am besten ein H-4-Scheinwerfer. Mit viel Bastelei kannst du Dir einen Reflektor umarbeiten.
Ich glaube Gunnar hatte da mal einiges drüber geschrieben, benutze mal die Suchfunktion.
Ansonsten kannst Du die Lampe und Lampenverkleidung der XL 600 R PD 03 verwenden (mit Rechteckscheinwerfer), die
hatte schon damals H4-Licht.
Es gibt auch H4-Birnen , welche an unsere Sockel passen, das habe ich auch schon ausprobiert, geholfen hat es allerdings nur sehr wenig.... :cry:
Thorsten
kaische
Merci Thorsten,
dass das mit der H4 Birne alleine nicht funzt denke ich mir. Mir fehlt ja die Energie dazu um ein helleres Licht zu bekommen.
Drum würde ich ja gerne die Verbraucher auf die Batterie legen. (ich würde es zumindest gerne mal versuchen) nur kann mir niemand sagen wie ich das machen muss.
Das mit dem Rechteckscheinwerfer möchte ich eigentlich nicht. (Sollte wirklich nur dazu kommen, wenn nichts anderes mehr geht)
Da hatten wir was!
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... 011#p96011
Bei Louis gab es mal eine runden H4 Scheinwerfer, aber ohne die 6.Kant am Reflektor.
Zuletzt geändert von timundstruppi am 14. September 2013, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
kaische
Ja ich weiß tim,
ich habe es am Anfang des Chats auch erwähnt.
Ich bat um Abkürzungserläuterung!
Ich verstehe deinen letzten Satz nicht.
Tim ist mein Hund, äh Sohn
Gruß Tönnies
wooki
Beitrag von wooki »
Nochmal, du brauchst deine Verbraucher nicht auf die Batterie umzulegen.
Da sind sie nämlich schon. Die XL hat 3 Stromkreise. Einen für die Zündung,
einen für deinen Scheinwerfer (und nur exclusiv für den!!! wechselstrom)
und der letzte ist für die Ladung der Batterie und due restlichen Verbraucher,
du musst und kannst (solltest) nichts umklemmen.
kaische
OK Tönnies,
wollte nur nicht deinen ganzen namen schreiben.(dachte das reicht so)
Nun weiß ich da auch bescheid, und die anderen. :D
Kann mir niemand sagen wie ich die verbraucher auf die Batterie lege?
kaische
ok wooki,
das wurde aber schon anders beschrieben.
Also hilft dann doch nur dieser Rechteckige Scheinwerfer?
Gibt es keine andere Lösung ein besseres Licht zu bekommen?
Hallo Wooki,
bei der R ist es anders und wie ich mich erinnere auch bei neueren S.
Wie gesagt, schaue mal bei Louis.
Also um die Lampenmaske der R zu erhalten und gleichzeitig H4 mit passendem Glas zu bekommen sind Bastelarbeiten angesagt. Zubehör-Reflektoren mit H4-Glas, E-Zeichen, Aufnahmemöglichkeit für Standard-H4-Birnen haben bei einem Durchmesser von 130mm alle nicht die passende Bestigungsmöglichkeit für die R.
Da muss also eine Befestigung nachträglich angebaut werden (Schweißen oder Epoxy-Kleben). Dann braucht man noch eine H4 Stecker. Alles viel Arbeit.
Versuche doch als erste Variante die H4-Birne mit Bilux-Sockel 12V 35/35W (Sockel: BA20D) (ohne E-Zul ), die gibt es aktuell bei Polo aber sicher auch in anderen Shops. Die Birne schafft schon eine ganze Menge mehr Licht ins Dunkel. Ist einfach gegen Original auszutauschen.
Alle Kabelkontakte sollten aber top sein, damit nichts an korrodierten Kontakten verloren geht.
Langt das nicht, kann sicher noch über die Bastelarbeit nachgedacht werden. Wo es denPassenden Reflektor gibt, weiß ich aktuell nicht, da der Versand den ich damals benutzt habe nicht mehr existiert.
Der_Immerschraub
Mal so ganz am Rande. Ich würde mal dein licht mit einer anderen xl500 vergleichen. Kann nämlich gut sein,das deine Lichtspiel eine Macke hat und noch Saft aber eben nicht mehr genug abgibt. Hätte ich schon zweimal. Dann leuchtet das licht noch aber lange nicht mehr so gut wie es eigentlich sein soll.
Abhilfe würde dann eben eine andere Spule schaffen.
