Hallo Gemeinde,
ist es normal das spürbarer Druck aus dem Gewinde ( Stopfen OT-Markierung ) bei laufendem Motor PD02 kommt?
Wenn das Mopped mit demontierten Stopfen auf dem Seitenständer steht spritzt bei laufenden Motor sogar Öl hinaus. LG Dirk
Druck Kurbelwellengehäuse
Re: Druck Kurbelwellengehäuse
Hallo Worldstar
Ist es normal wen du deine Vene öffnest und es kommt Blut
Watomba
Versuch mal den Zündzeitpunkt mit einer Strotoskoplampe ab zuleuchten.
Das macht echt Laune.
Bei 3000rpm geht echt die Post ab.
Danach aber Ölstandkontrolle nicht vergessen.
