Problem mit Motor
Problem mit Motor
Ich wollte meinen Motor der XL 500 R im Winter überholen bzw. überholen lassen. Da ich keine Zeit etc. hatte kam heute vermutlich die Quittung.
Ich konnte meine XL wie normal ohne Probleme starten. Danach bin ich ca. 20km gefahren (warmgefahren) auf einer läneren geraden Strecke ca. 3km habe ich sie dann mit ca. 120 bis 130 kmh gefahren. Daraufhin hat sie kurzzeitig die Drehzahlen fallen gelassen und kein Gas angenommen. Nach ca. 200m rollen funktionierte wieder alles. Ich bilde mir jedoch ein ich habe eine Knacken gehört (so als würde der Motorblock etc. brechen). Ichj bin dann langsam die letzten 1,5 km bis zur Arbeit gefahren. Hierbei hat es sich auch irgendwie so schrill pfeifend angehört. Auf der Arbeit ist sie dann auch einfach ausgegangen. Nach 8,5 Std. Dienst konnte ich sie nur mit anschieben starten (per Kickstarter ging nichts) Ich bin auch die ca. 25 km wieder gut nach Hause gekommen (niedrige Drehzahl u. Geschwindigkeit), weil ich Angst hatte noch mehr kaput zu machen. Die XL läuft meiner Meinung nach wie vor ruhig hat jedoch ein leichtes rasselgeräusch und wenn ich Öl auffülle verbrennt sie es sofort und es wird als Rauch zum Auspuff hinausgeblasen.
Was vermutet Ihr was hier defekt ist. Ich habe an die Ventiele bzw. die Steuerkette gedacht.
Was kostet es ca. den Motor allg. überholen zu lassen und wo kann ich dies am Besten machen lassen. (Preis - Leistung)
Ich komme aus der Nähe von Spalt / Absberg.
Über Hilfe und Infos wäre ich sehr sehr dankbar!
MfG
Frank
MfG
Frank
Ja, der sogar so weit nach oben Material abrieb, dass auch die Kolbenringe verklemmt sind und dadurch die Kiste nun qualmt...
Um das Qualmen zu reduzieren hälst Du nun den Ölstand schön niedrig?
Dann ist bald auch der ganze Zylinderkopf Schrott!
Das ist das teuerste Ersatzteil bei der XL weil das schon viele vor Dir geschafft haben...
Danke schon mal für die Einschätzungen. Was soll ich jetzt machen lassen und wo? Überholen bedeutet ich wollte den Motor eben durchsehen lassen und alles was neu muss neu machen lassen. Welcher Händler / Schrauber in meiner Nähe kann mir mit meinem Problem helfen bzw. lohnt es sich noch was zu machen?
MfG
Frank
MfG
Frank
torstili65
tschuldigung,sowas kann man so als ferndiagnose nicht zuverlässig sagen. da muss der motor auseinander und man muss schauen was nun hinüber ist.solnge kopf und ventiltrieb noch in ordnung sind bekommt man das schon wieder hin. übermasskolben gibts ,zylinder kann man schleifen lassen,kurbelwelle instandsetzen oder andere einbauen geht auch,falls nötig. steuerkette gibts auch noch neu,genauso wie ventile. gut wär zur ersten einschätzung ,wenn du den motor mal ausbaust und den ventildeckel abnimmst,dann kann man schon einiges sehen.weil wenn da was hinüber ist wirds schwierig mit ersatzteilen,teilweise auch für gutes geld schlecht zu bekommen.
torstili65
der erik ist mit sicherheit ne gute adresse für das problem. er hat dazumal auch den motor von flopro überholt ,und der ist dann damit quer durch russland und asien über wladiwostok ,kalifornien bis mexico gekommen .bis ihm das mopped geklaut wurde.
Danke erst mal für die Rückmeldungen. Ich hab heute schon 2mal mit Hondahändlern und 1mal mit einem freien Schrauber telefoniert. Diese sind teils unterschiedlicher Meinung 2 meinen das Öffnen und Reparieren kostet mind. 600 bis 800 Euro. Der 2. Hondahändler meinte wenn sie wieder läuft einfach weiterfahren und das Problem gut beobachten. Ich hab ja geschrieben, dass sie sich im "kalten Zustand" nicht mehr ankicken ließ.
Sie war jetzt über Nacht ( 34 Std.) gestanden und ließ sich jetzt wieder ankicken.
Danke an das Hilfsangebot von Dir alttec (Erik od?)
Habs grad scho mal probiert versuch es später noch mal
MfG
Frank
MfG
Frank
torstili65
Hab grad mit Erik telefoniert und werde sie entweder so fahren bis sie hinüber geschieden ist oder
ich verkaufe sie Komplett bzw. in Teilen.
Wenn ich sie mit Öl fahre ist der weiße Qualm da und ich denke für einen Schrauber wäre es sicherlich kein Problem sie wieder herzurichten. Ich kann es nicht und mehr wie 600 bis 800 Euro Reparaturkosten möcht ich echt nicht reinstecken. Hab sie für etwa diesen Preis bekommen und es sind bis jetzt auch diese Summe in etwa dazugekommen. Ich hab z.B. neue Reifen drauf, neuer Kettensatz, neues Schloss, neuer Lenker, Sebring Auspuff.... u.s.w.
Falls jemand ein gutes Angebot macht gebe ich sie Komplett oder in Teilen her. Leider denn ich fand sie war die letzten 10´km ein geiles Motorrad!!
MfG
Frank
MfG
Frank
torstili65
oh je.so geht wieder eine dahin. ich hab aber schon verständnis dafür das du nicht soviel geld zur verfügung hast. vielleicht kannst du sie ja erst mal stillegen und nach und nach wieder in ordnung bringen. für das geld bekommst du ja auch kein vernünftiges mopped.
- timundstruppi
Hallo ich habe sie bis jetzt immer mit Öl gefahren bis vor einem Tag das Problem mit dem vermuteten Kolbenklemmer war und jetzt Qualmt sie halt mit Öl. Dieser Satz bedeutet wenn ich sie mit ÖL fahre was ich ja jetzt nicht mehr machen kann (schließt mit ein das ich sie auch ohne Öl nicht fahren kann).
Fahren würde ich sienur wieder können wenn ich kräftig investieren würde was ich auch nicht umbedingt machen möchte.
Erik meinte so ca. 1200 aufwärts würde eine vollständige / professionelle Reparatur kosten.
Da sich die Kosten bisher ca. 1600 Euro (ca. 850 Kaufpreis + ca. 750 Ersatzteile) in Grenzen gehalten haben war die XL ein geiles günstiges Motorrad.
Die Reparaturkosten würden es aber jetzt meiner Meinung fast schon auf die Stufe eines fast neuwertigen Motorrads stellen.
also Gesamt 2800 Euro das is echt zu viel.
Würde deshalb lieber die ca. 1200 Euro Reparaturkosten + X für ein neuwertiges Motrorad investieren. Ich hab z.B. bei Mobile eine XL 500 S mit ca 20´km für 2900 gesehen (Händlerangebot ggf. mit Inzahlungsnahme). Meine XL hatte / hat 56´km.
MfG
Frank
MfG
Frank
