Projekt 570-ccm-Motor
:D
Benni
Beitrag von Benni »
Nun mal nicht so negativ hier. Die Beispiele auf der Seite, die ich verlinkt hab sind von Jungs, die ernsthaften Rennsport betreiben, also stark modifizierte Motoren mit extremen Steuerzeiten, armdicken Krümmern und Vergasern mit Durchmessern in der Region eines Fallrohres fahren.
Klar ist das nix für den Alltagsbetrieb aber etwas "mehr" dürfte nicht wirklich schädlich sein für den Motor. Man muß nur Maß halten, dann springt die Kiste auch an und hält das Standgas.
Man sollte übrigends mal nen Eu-Krümmer mit nem US-Krümmer vergleichen, dort war meißt ne Kelle mehr Leistung da.
hallo benni,
ja klar die us version ist nicht doppelwandig und hat somit etwa 2-3mm mehr innendurchmesser.
Hi Benni,
dein thumperpage Link ist klasse, den meinte ich ja auch
gar nicht, sondern den von den Roller-Tunern. Der ist
nicht so toll...
Sven
@ Peter:
Doppelwandige Endurokrümmer?
Bist du sicher?
Sven
Zum Thema Brennraum vergrößeren:
Für die zweitakter gab es mal eine sofware, die die geschwindigkeit der gemischfront in der quetschkante rechnen konnte... nur ist mir der namen abhanden gekommen...
die wirbelfront in der quetschkante , die vom zylinderrand richtung zylindermitte läuft darf nicht zu schnell sein, weil dank dem wirbel sonst die flammfront nicht mehr kontinuierlich durchbrennt sondern schlagartig duchzündet--gibt druckspitzen, die den motor killen.
Die Oma
Ich kram auf der platte, ob ich das programm noch finde.
Beim Thema leistungssteigerung könnte man übrigens auch da thema pleuel noch einmal aufgreifen. carillo ist hier ein schönes stichwort...
zusammengerottetes pleuelauge ein anderes.
Und dann wäre da noch als weiteres die spritzkühlung des kolbens durch ein ölspritzdüse. Kommt aus dem rennsport und von den turbodieseln.
Benni
Beitrag von Benni »
s. hat geschrieben:@ Peter:
Bist du sicher?
Sven
Ich hab nen gedrosselten Krümmer für meine FT liegen, der ist bis zur 2>1-Stelle doppelwandig. Die Rohre werden oben verschweißt und dann gebogen.
Jaja, ich kenn' doppelwandige Krümmer, aber eben nur verchromte an Straßenmaschinen (z.B. SR500). Die haben das gemacht, damit der Krümmer außen keine Anlaßfarben bekommt. Aber halt nicht bei 'nem Endurokrümmer (FT ist ja auch keine), die waren ja damals alle bloß schwarz lackiert...
Sven
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Das dacht ich eigentlich auch. Wenn ich bei meiner XL den Innendurchmesser und aussendurchmesser messe können das eigentlich keine 2 Rohre sein.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Die XLs waren doch u. A. durch eingeschweißte Scheiben im Krümmer gedrosselt, deren Bohrung den Durchlaß verengt hat, oder?
Ich mein damals wären die Scheiben im Ruf gestanden, die Zylinderkopftemperatur unnötig zu erhöhen...
Yamaha hatte die XT500 übrigens nur einlaßseitig gedrosselt, aber da war ja auch nicht viel da, was man hätte drosseln müssen... :D
Sven
habe gerade mit Wössner telefoniert. Er hat erzählt, dass sie die Buchse immer mit 93 mm ausgeliefert hätten. Sie soll erst im eingebuchsten Zustand auf 95 mm gebohrt und anschließend gehohnt werden, sagt Wössner ...
Was das soll weiß ich auch nicht. Wössner hält das für ganz normal. Ist natürlich nervig, weil Mehrkosten entstehen. Aber so ist das in diesem Fall.
Wollte nur mal einen Zwischenstand geben :wink: .
Creetinks,
Wieso zweimal? Schickt doch einfach alles zu Wössner und laßt den das komplett machen!
Sven
hallo zusammen,
das hat wohl auch seinen sinn mit dem aufbohren erst nach dem einpressen .
da sich der zylinder bei der erwärmung fürs einpressen natürlich nicht gleichmässig ausdehnt und nach dem auskühlen auch wieder anders verhält ist diese massnahme sinnvoll, doch finde ich die angegeben masse für viel zu gross 94,5 mm reichen da vollkommen um die erwähnte problematik auszuschliessen.
Habe jetzt alle Zuganker und Stehbolzen aus Gehäuse und Zylinderkopf geschraubt. Sogar den, den man eigentlich nie rausbekommt, weil er auf der anderen Seite verrostet ist :wink:. Ging eigentlich ganz ohne Gewalt.
Das Gehäuse geht auf jeden Fall noch diese Woche zum strahlen.
Creetinks,
"Doppelwandige Endurokrümmer?
Bist du sicher? "
sehr zum Erstaunenvon Sven besitzt auch die XL600R merkwürdigerweise doppelwandige Krümmerrohre!
