Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Re: Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Hallo,hier mal ein Flugbild für Kristian.
Hallo XL Treiber. Habe mal endlich den Schalthehel modifiziert. Durch das zurücklegen der Fußrasten auf Crossergeometrie, soll heißen, die Rasten liegen senkrecht unter der Schwingachse oder sogar dahinter, war das Schalten nur mit Schuhgröße 58 möglich :D
Hatte am linken Schuh eine Verlängerung angebaut um schalten zu können.
Das Teil ist lustigerweise von der FT und so mußte ich nur eine Bolzenhalterung an die Fußrastenhalterung anschweißen und das Gestänge etwas modifizieren.
Weiter habe ich die Übersetzung noch etwas verkürzt und dann gings ab wie Schmids Katze.
Ging richtig super und ich war echt schnell unterwegs . Zur Belohnung hab ich mir leider das Schlüsselbein gebrochen .
xl tuner
Beitrag von xl tuner »
na denn beste Gennesungswünsche von mir
Hallo Jörg,
lustiges Konstruckt. :-)
Gute Besserung!
Och nee!
Shit, naja, passiert halt wenn alte Männer im Dreck spielen... :wink:
Guuute Besserung!
Schöne Umlenkung!
Gut einfetten, wird ja ne Weile stehen müssen...
Hallo bastelfreunde, es geht mal wieder dem Saisonende zu und die Bastelzeit beginnt.
Mein Knie hat sich einigermaßen beruhigt und so konnte ich dieses jahr doch recht gut und oft fahren.
Leider mußte ich zum Ende hin doch recht oft die hintere obere Motorhalterung schweißen.
Durch die doch enorme Belastung sind die Bolzenaugen arg geweitet und der Rahmen macht um den Motor rum was er will.
Beim letzten Vereinslauf hat die Kiste mal gerade 20 min gehalten oder besser gesagt, noch nicht ganz durchgerissen.
Werde jetzt einen Unterzug, der angeschraubt wird anbauen um die tragende Funktion des Motors zu entlasten.
Weiter wurde die obere hintere Mororhalterung die der XL angeordnet.
Schön,
welche Endübersetzung fährst du?
Warum reißt das immer? Querkraft durch den Antrieb auf den Ohren? Schwinge gibt Drehbewegung aufs Rohr.
Die Hülse greift in die Schwinge und die beiden Enden gehen zur oberen hinteren Motorschraube? War das so? Foto?
Hey , vorne hab ich das kleinste Ritzel was es gibt drauf. Hinten mittlerweile 52 Zähne.
Hab mich in kurzer Zeit durch die kürzere Übersetzung deutlich gesteigert. Bin vorher mit 48 gefahren, war da aus Kurven heraus aber nicht im optimalen Drehmobereich. 3. gang für die Geraden und abfahren und den Motor ordentlich drehen lassen. In XT Manier ist ja schön wie mit nem Trecker aber schnell ist man da nicht.
Ist zwar ein 19" Hinterrad aber der Aussendurchmesser müßte fast gleich sein mit nem Barum C9C.
Man muß das wirklich ausprobieren, auch wenn man dann einige Kettenblätter rumliegen hat. Die kann man ja auch auf der Straße fahrern. Kette zur Probefahrt mit zwei Schlossern verlängern.
Die unteren Augen der Motorhalterung sind ja mit dem Querstück von der S. Die Popelbleche haben sich auf gefühlte 16 mm geweitet das Kurbelgehäuse auch. Da ist soviel Spiel überall, das es an der schwächsten Stelle reißt. War ja über die 3 Jahre mit alle 4 Monate mal schweißen nicht so schlimm, da leicht auszubauen, aber die Zeitabstände wurden immer kürzer.
Und wer von den Maschinenbauern meint das die Presskraft der Verschraubung die Teile in Position hält, soll das ruhig glauben, die Praxis sieht anders aus :D
Die letzten Züge eines C9C hat Tim nun auf der Straße runtergeritten. Ist der so groß wie 19". Muss ich mal in Hoope vergleichen.
Ich zähle vorne auf einem deiner Bilder 14Z und fahre selber 13/50.
Reifen: IRC 5.10 oder jetzt den Mefo Showmaster 130/80 17. War von letzteren in Hoope erst enttäuscht, bis mir einfiel, dass ich noch 1,7 bar drauf hatte vom XR Treffen Süd, wo der in der zugelassenen XR600 war (abgedrehter Stern). :oops:
Letzte Runde ging dann mit 0,5 bar gut. :twisted:
Gut, dass ich kein Matschbauer bin, so kann man auch dein System dynamisch betrachten, nur schätzen, aber nicht rechnen. :evil:
18" und 19" crossreifen tun sich im aussendurchmesser nicht viel da die 19"er einen flacheren querschnitt haben. man ist ende der 80er/anfang 90er auf die 19" niederquerschnittsreifen gegangen um einen reifen zu bekommen der mehr seitenstabilität hat und den gleichen aussenD wie beim 18"er.
bei den sportenduros ist man bei 18" geblieben weil die höhere reifenflanke eine grössere durchschlagfestigkeit besitzt.
warum man bei den strassenenduros auf 17" gegangen ist weiss ich nicht, ist auf jeden fall totaler käse weil es keinen einzigen wirklich guten 17" geländereifen gibt.
Hallo, die neuen Winkelbleche sind angebraten. Die untere hintere Halterung ist neu und im gleichen Stück die Aufnahme für den Unterzug. Ist ein S700mc Stahl, da wird sich der Geier aber freuen. Laut meinem Schweißer und Plasmaausschneider und Abkanter, steht alles bei ihm inner Garage :D , wohnt umme Ecke, reichen die 4 mm Wandstärke für die Bolzen aus. Die Unterzüge sind aus dem gleichen Material, zwischen die ein Edelstahlblech zur Aussteifung und gleichzeitig als Motorschutz geschweißt wird.
Hauptsache ich mach nach nem Sprung bei der Landung keine Vollbremsung
Habe mich ja kurzfristig für diese Lösung entschieden. Soll gleichzeitig die auf Stoß geschweißten Rohre unterstützen und wenn diese wieder reißen sollten ist da das Blech was dann noch bis ins Fahrerlager hält.
Hallo, es hat sich wieder etwas getan. Der Rahmen wurde im Schnelldurchgang lackiert und die Unterzüge ausgeschnitten.
Bin jetzt dabei das ganze auszurichten und hinzubiegen. Zwischen die Züge kommt ja noch ein Blech und ich bin am überlegen ob ich die hinteren Löcher nach dem Schweißen bohre, da ich nicht weiß wie die Sache abgeht, wenn da über den vollen Bogen das Blech draufgebraten wird.
Zwei Spuren im Schnee..führen herab.. :D
Sieht gut aus!
5 cm Bodenfreiheit weniger. Mir wäre es egal.
Jörg hat geschrieben:da ich nicht weiß wie die Sache abgeht, wenn da über den vollen Bogen das Blech draufgebraten wird.
den vollen bogen brauchste eh nicht ausschweissen, da reichen 4-5 raupen a 3-4cm länge.
der verzug ist dann auch wesendlich geringer.
wohin und wieviel das zieht hängt auch davon ab in welcher reihenvolge und ob nur aussen oder innen, beid- oder wechselseitig verschweisst wird.
wenn man im kopf behält dass es immer dahin zieht wo die wärme eingebracht wurde kann man das schon steuern. u.a. in dem man am anfang an der richtigen stelle heftpunkte setzt die nachher gegen den verzug halten.
