XL500S Motor Instandsetzung
Metallfußdichtung habe ich früher mal gesehen. Schafft aber nichts.
Warum auch. Einziger Fall, der mir einfällt, es ist eine neue Steuerkette installiert und man ist etwas zu doof das Steuerkettenritzel dann wieder ordentlich oben einzuhängen, da alles voll stramm ist.
Intruder hat geschrieben:Siehe Anlage
das teil gehört in die tonne. :wink:
Intruder
Beitrag von Intruder »
cj hat geschrieben:
Bei den Rohstoffpreisen 8)
Hab ja nicht gessagt das ich es verbauen würde.
Hat mich nur interssiert woher das kommt.
XL-Freak
Beitrag von XL-Freak »
cj hat geschrieben:
Moin,musste aber viel sammeln ;)
LG
----> Ist das Fahrwerk zu Hart bist du zu Weich <----
----> Ist der Motor zu Stark bist du zu Schwach <----
----> Honda Xl500 S SZ (monzarot) <----
Intruder
habe eine kurze OT Frage.
Kommt hinter den rechten Seitendeckel ein Hitzeschutzblech oder so?
Bei meinem ist nämlich nichts montiert.
Intruder
ich habe weder bei "S"- noch "R"-Modell jemals ein Hitzeschutzblech hinterm Deckel gesehen.
Intruder
kann mir einer kurz ne Info geben, in welcher Reihenfolge ich den unteren Block am Besten wieder zusammen setzen?
Hab den nackten Block vor mir liegen.
Intruder
ist es normal wenn das Kickstarterritzel axial etwas Spiel hat?
Kommt mir etwas komisch vor?!
Intruder
Ist das Ritzelhalterblech so orginal?
AIGOR
Beitrag von AIGOR »
Hallo Intruder,
was gefällt dir denn an dem Blech nicht :?:
Die Zacken oder auch Lücken müssen wohl sein weil es sonst nicht auf die Welle geht.
Dann wird es wieder ein Stück gedreht hakt sich in die Lücke der Welle und wird so am Ritzel festgeschraubt.
Die ganze konstruktion fühlt sich etwas wackelig an ist aber alles OK.
Spiel in Absicht :!:
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
nein ganz sicher nicht, das blech ist im neuzustand nicht so. ersetzte es besser
er meint nicht die lücken sondern den grat, siehe pfeile
Intruder
Ich meine, die Vertiefungen bei den Pfeilen.
Diese befinden sich auf beiden seiten der Scheibe.
Mein Ritzel wackelt axial recht stark, dass kann doch nicht richtig sein?!
bruchi
Beitrag von bruchi »
wie volker schon schrieb ist das halteblech an diesen stellen eingelaufen.
das solltest du besser ersetzen...
...kostet auch nur 2 oder 3 euro.
wie sieht denn die verzahnung an der ausgangswelle aus?
mach mal ein bild...!
Wet Zylinderkopf 2007
Intruder
Danke für die Info.
Genau das wollte ich wissen.
Die Verzahnung hat schon leichten Verschleiß an den Flanken.
Jedoch ist dies kein Problem. Kaum Radialspiel.
Intruder
Im Bucheli steht, dass die Lagerzapfen der Nockenwelle mit Molybdän-Disulfid-Fett geschmiert werden soll. Macht ihr das auch so?
Was heißt das im Forum öfters erwähnte "Deko Nocke verdrehen sonst kaputt" ???
Kann im Bucheli irgendwie nichts dazu finden.
Intruder
